  1. kosha
    Туран куплен, но не мне. Я бы взял суперб в универсале, но из-за наших путешествий кадди не заменим. В кадди меня не устаривает 2 вещи, вытекающие из формы машины - большой расход на высоких скоростях, и не комфортное поведение на 130+
    myfloor, Bastard та Noble подобається це.
  2. Чилик
    Не знаю,у меня 130 все прекрасно
  3. kosha
    По сравнению с чем? Я сравниваю с низким седаном/универсалом, который и на 180+ стоит на дороге как на рельсах
    У меня тоже и 130 и 150 едет нормально, но это не то...
    myfloor та Чилик подобається це.
  4. Чилик
    А,вы сравниваете,я думал проблемы у вас.Конечно сравнили седан и каблучок.
  5. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    kosha, а что не так ? У меня и колеса больше и клиренс больше, но я не испытываю дискомфорта.
    И особенно классно на твоих пружинах от турана.
    А за практичность приходиться платить расходом.
    Vulik та Чилик подобається це.
  6. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Да....Молодецки....!
  7. Yuran
    Абсолютна правда, форма і підвіска кадді не для 130+, важко так їхати на ньому, навіть якби мотор був 200 кінських сил. Я коли на Кадді з жінкою їхав 140 то вона мене питала чому так жену. Коли з одним родичем розігнав Кадді 180 ( більше не хотів, тапка в підлогу, десь 4000 об/хв), той істерив, навіть поліція ввиджалась йому, і мені було важко їхати, навіть не зміг гялнути яка витрата палива при цьому для цікавості. А на цьому Seat коли з моря їхав по Одеській трасі 180 розігнав то жінка навіть і не помітила, і це при тому що мотор у мене для таких швидкостей слабуватий, там було десь 5600 об/хв.
    Перше повідомлення: 25 вер 2018
    Нове повідомлення: 25 вер 2018
    Я після продажу кадді й покупки цього авто теж так думав, думав що на море і в карпати з всіма своїми речами не помістимось( я, жінка, 2 дітей), та помістились. Ще й було вільного місця від верхніх речей в багажнику до даху десь 5 сантиметрів :D
    І то, у мене Altea XL 530 літрів багажник по паспорту, та якщо відняти те що на 7.5 см підняв дно щоб балон газовий помістився та те що докатка в багажнику валяється, то залишиться ефективних десь 420 літрів. А у Superb ( він же сарай пасат) по паспорту багажник 600+ літрів.
  8. kosha
    Сегодня, наконец-то, поменял оба наружных зеркала:dance3:, в обоих не работал подогрев, так проездил почти год. К сожалению правое целым снять не удалось:(
    Зеркала Polcar
    myfloor, Noble, Vulik та 4 іншим подобається це.
  9. Чилик
    kosha, Дорогие?
  10. kosha
    Чилик, около 400грн вышли, за два
    Чилик, myfloor та Vulik подобається це.
  11. terisola
    Yuran, на 2.0 дсг6 шикарная динамика. Я думаю, что Олегу не хватает занижения для поездок по трассе. И хороших пружин. Совсем другое поведение машины. Я и сам этому не верил, пока не поездил на пружинах от Туран спорт, машина за счёт уменьшения просвета передка видать снимает нагрузку на передок и меньше воздуха проходит под машиной и она становиться управляемой.
    myfloor подобається це.
  12. kosha
    Возможно скоро будет -40 на эйбаховских пружинах... А вот как зад занизить?
  13. Yuran
    А от це цікаве запитання. Та вихід завжди є. Наприклад ресори розвернути в другу сторону :D Або поставити колеса маленькі.
    Перше повідомлення: 29 вер 2018
    Нове повідомлення: 29 вер 2018
    Для його поїздок по Ойропі йому всього хватає, раз катається. А для більш комфортної їзди по трасі не хватає всього навсього машину поміняти на універсал-сарай.
  14. terisola
    kosha, ставь после зимы - 40, иначе никуда не уедешь.
    А Задок все зависит от бюджета. Если для занижения - механизм уатта 80уе, задние пружины 80-100уе, и металла на 100 уе и катайся с кайфом.
  15. kosha
    Сегодня почистил вентилятор печки и капнул масла, иногда на малых оборотах в холодное время пищал
    До
    Балансировочная клипса
    После чистки
  16. miki_ua
    Занизить сзади - нет ничего проще. Удлиннённые серьги...
    Перше повідомлення: 30 вер 2018
    Нове повідомлення: 30 вер 2018
    http://www.retrofication.co.uk/mk3saddleshacklekit.html
    Вот такой комплект например
  17. kosha
    miki_ua, Да, уже нагуглил;)
  18. Megatrans
    Дорого ©))) по дешману - рессору уронить под балку:crazy:
  19. miki_ua
    Megatrans, нефеншуй. По феншую и то и то делать надо
  20. kosha
    Подготовил зимние колеса, поставил оригинальные вентиля. Китайские, которые поставили на шиномонтаже, продержались 2 года:bad:
    Tr413 — 35 мм — Вентиль колесный VAG 311601361
    Tr414 — 41 мм — Вентиль колесный VAG 839601361
    устаревший номер VAG 281601361 — 35 мм
    Проклеил дополнительным уплотнителем щиток под капотом, в надежде избежать попадания воды на блок ESP, но оказалось, что вода помимо этого места еще попадает из-под пробки, которая находится за щитком, на след выходных надо будет чем-то загерметизировать её
    Перше повідомлення: 10 жов 2018
    Нове повідомлення: 2 гру 2018
    Так-с промежуточный пост...
    243050 км Замена левой стойки стабилизатора Meyle. Итак пробег этой стойки 72-74т.км.
    После доооолгих 2х лет поисков стука сзади слева его удалось идентифицировать. А почему так долго не мог найти, да потому что новый аммортизатор начал стучать буквально через пол-года, и этот вариант просто отбрасывали. И вот пару месяцев назад, я попросил Женю снять их и проехать без них. И стук пропал. Решил отделаться малой кровью и купил втулки BC Gumma. После замены стук стал просто невыносимый, стало еще хуже. Был вариант, что втулки не аллё, т.к. при установке запресовались гораздо легче, чем родные. Спасибо kamazitto и okko за донорские аммики. После советов и проб поставили стучащий Bilstein от Кости, как временный. Так что будут новые задние аммортизаторы.
    243080 км Сделал "развал" К сожалению, забыл его сделать после вмешательсва в подвеску, и сожрало внутреннюю сторону летних колес.:cray: Перед отпуском не успел, потом забыл, машину не тянуло в сторону вот и забыл. Сейчас посмотрел историю и обалдел, это я 20000км проездил так, если я конечно ничего не упустил в истории, а увидел только при смене на зимнюю резину.
    Останнє редагування: 16 тра 2021
    kamazitto, jorjik, trawersa1 та 5 іншим подобається це.
