Стукіт в задній підвісці/ Стук в задней подвеске
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем Ro968Ma, 23 апр 2017.
  1. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Доброго дня !
    Частково тема вже обговорювалась.
    Замінив задні амортизатори на "KYB" по причині повного виходу з ладу. Одразу ж після заміни помітив стукіт в районі заднього лівого колеса. Стукіт проявляється при проїзді дрібних нерівностей на дорозі, особливо - гравію на грунтовій дорозі. Амортизатори були прокачані кожен по 10 раз (без перевертання, в вертикальному положенні). Два рази перевірив затяжку болтів.
    Зняв:
    - стабілізатор;
    - тяги стабілізатора;
    - запаску і кріплення запаски;
    - задні сидіння.
    Результат - стукіт став ще чіткіший і відчутний навіть при проїзді незначних нерівностей.
    Задній сайлентблок переднього ричага замінений два роки тому, при огляді як новий.
    Задні дверки потребують регулювання, але не подібно на них.
    Затягував ручнік, тормозив з гори під час руху - без змін.
    При розкачуванні авто на ямі - тільки загальні тихі скрипи, шум рідини в амортизаторах - і все.
    Також рік тому були замінені зліва права щока ресори, нижній сайлентблок і відповідно болт. Робили в СТО типу "гараж". Причина заміни - болт викрутився із гайки щоки і в такому стані закис намертво, машина мабуть так довго їздила. так що як варіант - причина може бути ще там.
    Що робити далі ? Чи варто зняти і ще раз прокачати амортизатори ? Зараз поки що їжджу без стабілізатора.
    Перше повідомлення: 23 апр 2017
    Нове повідомлення: 26 апр 2017
    Причина стуку так і залишається не визначеною.
    Сьогодні заїхав на СТО щоб глянули на підйомнику. Власник СТО виявився знайомим, але не знаю чи це було добре, всі бокси були зайняті, і покачавши туди сюди машину сказав що стукають амортизатори. Як на мене звук їхньої роботи дійсно дивний трохи, але все ж таки під час руху стукає з лівої сторони, стук має характер глухого металічного, ззовні не чути, тільки в салоні. Більше проявляється коли їхати згори вниз і майже не чути, коли їхати вгору. На бруківці чути чітко, навіть якщо їхати 8 км./год. (перша без газу). Ввечері в тиші знов покачав машину з салону стоячи в багажному відділенні, в салоні чути як працюють амортизатори і щось таки подібне на їх стук, але зліва все ж таки добавляється часом ще один стук подібний до того що під час їзди.
    Вирішив таки відкрутити амортизатори і чуть проїхатись повільно без них, подивитись що вийде. Заодно і ще раз їх прокачати.
  2. jorjik
    Ой, ...ля! Чуть прочитал:wacko:
    Мухи с котлетами взат и впирёт.
    Снять их совсем и послушать без амортизаторов.
    Кривий нравится это.
  3. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Є підозра, що це співпадіння і амортизатори ні при чому. В мене подібний стук був в задньому супорті. Виточили нові втулки. Стук пропав.
    Потрібно пошукати на форумі. Була тема.
  4. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    А може це відбійником нижньої ресори об верхню постукує? Звичайно ж, якщо ресор дві пари. В моєму авто відстань відбійника до ресори десь 2-3 см. (У ненавантаженому стані). Коли переїжджаєш добру купину або лежачого поліцая, чути як торохтять ресора об ресору. Можливо бувають подовжені відбійники щоб вибрати цей люфт?
    Taras72 нравится это.
  5. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Оооо...нарешті....В мене те саме переїзджаєш щось плавне в вигляді леж.поліцая ,той самий звук ,ніби хляпають ресора об ресору але резиновий відбійник віддає глухий звук!Це ВОНО...???
  6. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    А Ви спробуйте вибрати люфт між ресорами. Наприклад замінити циліндричні відбійники на довші конічні. Можна спробувати копійчані від жигулів чи ниви. Або щось інше придумати. Це,звичайно, самодіяльність і мене зараз розкритикують, але діє! Принаймні в моєму авті вже нічого ззаду не гримить.
  7. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Ці хлопки дратують на пустому авто, кинеш пару кілограм вже інакше!Ти чим замінив ці відбійники?
  8. jorjik
    Достаньте отбойники между листов - вот тогда будет стук. Ни с чем не перепутать. За метров 200 слышно!
  9. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Я просто повтикав в дірки дірки відбійників шматки гуми циліндричної форми щоб діставали до верхньої ресори. Але збираюся познімати відбійники і на їхнє місце встановити гумки від жигулярія (до речі - цих відбійників існує безліч розмірів подібних за кріпленням-грибком). Сходіть на автобазар у рундуки, де торгують частинами Ваз, газ тощо - підберете собі які сподобаються.
  10. sergeyhost
    Согласен, если слетели отбойники рессор, то звук на ямках будет очень чёткий. Возможна выработка на заднем стабе и резинки чуть загрубели. Вот на мелких ямках и стучит...
    GTR и jorjik нравится это.
  11. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    То хіба ,що в дома!Може заїду тут на якийсь шрот гляну.Дякую за відповідь!
    Перше повідомлення: 21 сен 2018
    Нове повідомлення: 21 сен 2018
    Відбійники на місці,думаю це на всіх довгих базах є ця проблема!
  12. Чилик
    Taras72, А может все таки задние супорта?
  13. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Ні відбійники на ресорах 100 %
  14. sergeyhost
    Снимите резинки на заднем стабе и посмотрите выработку. Если хоть немного есть - попробуйте вставить полоску резины (например, от камеры велосипедного колеса) для лечшего обжатия.
  15. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    На коротких також.
    Tolya1983 и Taras72 нравится это.
    Для начала втулки заднего стабилизатора MEYLE (ремонтные - уменьшеный диаметр)
    valerak, miki_ua, Noble и 2 другим нравится это.
  17. sergeyhost
    Если стук уйдёт, то надо заменить на меньшего диаметра.
    valerak и Чилик нравится это.
  18. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    20180927_112912-2016x1512.jpg Не проблема в стабілізаторі.Проблема в цих відбійниках ,що на фото ,на невеликих кочках відбійник стукає об верхній лист ресори!
  19. miki_ua
    Taras72, ставити м'якший і вищий - щоб завжди мав контакт з верхньою рессорою.
    Чилик, Кривий и Taras72 нравится это.
  20. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Саме так!
