  1. Jetta Vlad
    Т.е. это нормально??...:confused:
  2. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Абсолютно нормально для этого мотора. У меня резонный вопрос - а с какой целью вам стоя на месте нужно крутить двигатель выше 2500?
    Денис VW и Lvivgaz нравится это.
  3. Jetta Vlad
    Ситуация была такая: на малых оборотах при езде по городу...почему то начало дергать машину при небольшом наборе скорости... Я выехал с города стал на обочине и решил как бы прогазовать...такое ощущение, что не в порядке с подачей топлива... Начал газовать...ну и дальше по тексту...
    Потом по трассе это не повторялось..ну и дальше тоже...
    Чилик и Noble нравится это.
  4. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Jetta Vlad, Сажевый не чистился при этом? Машина была прогрета полностью или холодная была еще? Думаю одно из двух точно что-то было. Иногда, при очень неактивном наборе скорости или очень неактивном типо подкатывании к светофору на красный на непрогретом двигателе или во время чистки сажевого такие симптомы проявляются. Типа подергивание на 2-3 передачах.
  5. sergeyhost
    Наверное такое только на новых машинах. У меня хоть до красной зоны крути...
  6. Jetta Vlad
    Машина еще не прогрета....точно была...Регенерации не было....обычно она на прогретой машине происходит...Может действительно из-за непрогретого двига плюс топливо..??
    Чилик и Wikar нравится это.
  7. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Все у вас в порядке с машиной. Не переживайте. Давите активнее на газ :) Топливо? Не думаю что в нем какая-то проблема.
    Регенерация у меня начиналась и на слегка прогретов двигателе, вот как только стрелка двигаться начинала то и регенерация уже работать начинала, а может даже и раньше. Я об этом по-моему в бортовике даже писал. Но это в том случае если она не закончилась перед этим и машина была заглушена в процессе регенерации.
    Jetta Vlad нравится это.
  8. AndRi Y KO
    Так і має бути. Після 2011 на CR двигунах на місці холості оберти
    на нейтральній не можуть бути вище 2600. Екологія.
    Ще один момент на 1,6 CAYD помітив, що на 5 тій передачі розгону після 3000 обертів і після швидкості 140-150 таке враження, що стоїть електронний обмежувач. Включав 4ту 4000-4500 обертів і розганяв значно краще ніж на 5тій...
    Wikar, Jetta Vlad и Noble нравится это.
  9. jorjik
    Подтверждаю. И у меня на 2.0 та же история на нейтрали. С 2011 года это норма.
    Про подёргивания - тоже отмечаю иногда при Т° от 40 до 80 по приборке
    Wikar и Jetta Vlad нравится это.
  10. Jetta Vlad
    Спасибо парни! Теперь я спокоен...)
    Noble нравится это.
  11. dv_matrix
    До звичайного 3-х спицевого руля кнопки мультируля 2 по 4 доставляються?
    8 кнопочний руль працює з РСД330+ 187А десай?
  12. achtung
    dv_matrix, 8кноп.руль працює з 187B Desai.
    Але є адаптери.
  13. dv_matrix
  14. achtung
    dv_matrix, можна попробувати таке..
    BODENLA RCD330 MIB RCD510 Многофункциональная кнопка руль Управление симулятор адаптер для VW Golf 5 6 Jetta MK5 Touran Caddy
    http://s.aliexpress.com/JVjAVjua?fromSns=Copy to Clipboard
    Але я не купував таке.
    dv_matrix нравится это.
  15. Noble
    Доставить можно но только через колхоз надо подрезать посадочные места на руле.
    Чилик и dv_matrix нравится это.
  16. artems
    artems Новенький
    Здрасте! Привiт! Шалом!
    В общем, подскажите какой взять "фонарь"(дополнительный стоп сверху на распашной двери), каддик 2004 г. sdi 2.0. В идеале бы узнать код запчасти.;) Вин если надо wv1zzz2kz5x053702
    ps и это, его же самому поменять можно, или лучше на сто куда-то?
    psps вот я нашел такой 2K0945087C подойдет?
      Размер файла:
      90,4 КБ
      Просмотров:
      663
  17. МАГА
    Привіт. Можна самому, головне притримати дроти при від"єднанні , бо можуть сковзнути внутрь.
    Ціни тут можна подивитися на б/я гаманець)))
    https://avto.pro/part-2K0945087F-VAG-397/
    ПіСі: Заповніть профіль.
    Vipop и artems нравится это.
  18. artems
    artems Новенький
    Дякую.
    ПС Заповню як помiняю кадiка на новiшого.:hi:
  19. Schumacher81
    artems,
    High Quality Centre High Level Rear Brake Stop Light For Volkswagen Caddy Third New Arrival
    https://s.click.aliexpress.com/e/boOSRzms
    Хтось з наших на Алі брав і були позитивні відгуки!
  20. miki_ua
    APACH, в рестайле саморез ибо корпус зеркала пластик. В дорестайле - силумін, там болтік....
    D'oma, Чилик, APACH и ещё 1-му нравится это.
