  1. Jetta Vlad
    Т.е. это нормально??...:confused:
  2. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Абсолютно нормально для этого мотора. У меня резонный вопрос - а с какой целью вам стоя на месте нужно крутить двигатель выше 2500?
    Денис VW та Lvivgaz подобається це.
  3. Jetta Vlad
    Ситуация была такая: на малых оборотах при езде по городу...почему то начало дергать машину при небольшом наборе скорости... Я выехал с города стал на обочине и решил как бы прогазовать...такое ощущение, что не в порядке с подачей топлива... Начал газовать...ну и дальше по тексту...
    Потом по трассе это не повторялось..ну и дальше тоже...
  4. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Jetta Vlad, Сажевый не чистился при этом? Машина была прогрета полностью или холодная была еще? Думаю одно из двух точно что-то было. Иногда, при очень неактивном наборе скорости или очень неактивном типо подкатывании к светофору на красный на непрогретом двигателе или во время чистки сажевого такие симптомы проявляются. Типа подергивание на 2-3 передачах.
  5. sergeyhost
    Наверное такое только на новых машинах. У меня хоть до красной зоны крути...
  6. Jetta Vlad
    Машина еще не прогрета....точно была...Регенерации не было....обычно она на прогретой машине происходит...Может действительно из-за непрогретого двига плюс топливо..??
    Чилик та Wikar подобається це.
  7. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Все у вас в порядке с машиной. Не переживайте. Давите активнее на газ :) Топливо? Не думаю что в нем какая-то проблема.
    Регенерация у меня начиналась и на слегка прогретов двигателе, вот как только стрелка двигаться начинала то и регенерация уже работать начинала, а может даже и раньше. Я об этом по-моему в бортовике даже писал. Но это в том случае если она не закончилась перед этим и машина была заглушена в процессе регенерации.
    Jetta Vlad подобається це.
  8. AndRi Y KO
    Так і має бути. Після 2011 на CR двигунах на місці холості оберти
    на нейтральній не можуть бути вище 2600. Екологія.
    Ще один момент на 1,6 CAYD помітив, що на 5 тій передачі розгону після 3000 обертів і після швидкості 140-150 таке враження, що стоїть електронний обмежувач. Включав 4ту 4000-4500 обертів і розганяв значно краще ніж на 5тій...
    Wikar, Jetta Vlad та Noble подобається це.
  9. jorjik
    Подтверждаю. И у меня на 2.0 та же история на нейтрали. С 2011 года это норма.
    Про подёргивания - тоже отмечаю иногда при Т° от 40 до 80 по приборке
    Wikar та Jetta Vlad подобається це.
  10. Jetta Vlad
    Спасибо парни! Теперь я спокоен...)
  11. dv_matrix
    До звичайного 3-х спицевого руля кнопки мультируля 2 по 4 доставляються?
    8 кнопочний руль працює з РСД330+ 187А десай?
  12. achtung
    dv_matrix, 8кноп.руль працює з 187B Desai.
    Але є адаптери.
  13. dv_matrix
  14. achtung
    dv_matrix, можна попробувати таке..
    BODENLA RCD330 MIB RCD510 Многофункциональная кнопка руль Управление симулятор адаптер для VW Golf 5 6 Jetta MK5 Touran Caddy
    http://s.aliexpress.com/JVjAVjua?fromSns=Copy to Clipboard
    Але я не купував таке.
    dv_matrix подобається це.
  15. Noble
    Доставить можно но только через колхоз надо подрезать посадочные места на руле.
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  16. artems
    artems Новенький
    Здрасте! Привiт! Шалом!
    В общем, подскажите какой взять "фонарь"(дополнительный стоп сверху на распашной двери), каддик 2004 г. sdi 2.0. В идеале бы узнать код запчасти.;) Вин если надо wv1zzz2kz5x053702
    ps и это, его же самому поменять можно, или лучше на сто куда-то?
    psps вот я нашел такой 2K0945087C подойдет?
      90.4 КБ
  17. МАГА
    Привіт. Можна самому, головне притримати дроти при від"єднанні , бо можуть сковзнути внутрь.
    Ціни тут можна подивитися на б/я гаманець)))
    https://avto.pro/part-2K0945087F-VAG-397/
    ПіСі: Заповніть профіль.
    Vipop та artems подобається це.
  18. artems
    artems Новенький
    Дякую.
    ПС Заповню як помiняю кадiка на новiшого.:hi:
  19. Schumacher81
    artems,
    High Quality Centre High Level Rear Brake Stop Light For Volkswagen Caddy Third New Arrival
    https://s.click.aliexpress.com/e/boOSRzms
    Хтось з наших на Алі брав і були позитивні відгуки!
  20. miki_ua
    APACH, в рестайле саморез ибо корпус зеркала пластик. В дорестайле - силумін, там болтік....
    D'oma, Чилик, APACH та ще 1-му подобається це.
