  1. Чилик
    andromeda73, В 2013 покупал машину,стояла уже Веста 74 а.ч,неделю назад поменял,какого года была не знаю.
    Dima 98 подобається це.
  2. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Вопрос к мотористом, снял турбину отправлю в львов на реставрацию(по их словам отправляют потом в польшу и там ставят оригинальный катридж) заодно снял голову на завтуливание посадочных мест, подергал поршень а у него есть люфт относительно стенок цилиндра(если получится сниму завтра видио). Должен быть этот люфт или нет? Ногтиметром выработки на цилиндрах не чувствуется, хон видно. И тут встал вопрос поменять кольца или нет? Масло вроде не жрал, распредвал без выработки, вкладыши умерли пожелтели. Пробег НА СПИДОМЕТРЕ 140, реальный хз.
  3. Чилик
    Эндрю, Стучите к Мегатрансу.
  4. Megatrans
    Смешно. Пальцометр - прибор интересный, но не точный. Берем нутромер и исходя из мануала получаем результат. Если диаметр горшка вышел за допуск, а тем более имеет "яйцо", то подкидываение колец поможет на пару месяцев и толка с этого будет мало
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  5. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Промеряли горшки, в допуске(размеры не точно не скажу записаны в гараже) решили все таки подкинуть кольца. Возник вопрос по прокладке гбц. Стояла прокладка с двумя отверстиями, на блс такая и должна стоять или туда уже лазили. Какую заказывать, на сколько отверстий. Сразу извиняюсь за глупые вопросы, в городе нет ни одного дизилиста.
  6. Megatrans
    Такую как была
    Shuma подобається це.
  7. Controllar
    Controllar Новенький
    Vw caddy 1.9bls
    Серебро
    Смотрю регулярно Женю на всем известном канале утуба,на котором он не раз подымал тему замены обгонной муфты генератора. Так вот вопрос. Обгонная муфта не заклинненая,прокручивается в одну сторону а в другую как положено стопориться. Должна ли она прокручиваться свободно как подшипник например,или допускается какое-то усилие? Натяжной механизм ремня генератора колеблется на хх с амплитудой на холодную 5-10 мм,прогретый 2-4мм, на оборотах примерно 1500 - не колеблется. Что не так? Он не должен колебаться вообще? Ремень питает ген. гидрик кондик.. могу выложить видос еле что.. Заранее всем огромное спасибо за терпение, понимание и полезные ответы!!
    Перше повідомлення: 28 січ 2018
    Нове повідомлення: 29 січ 2018
    Мужики,у кого в Одессе есть шнурок ,Вася? Хочу подключить пройтись по основным параметрам.. кто поможет?
  8. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Подскажите что может быть когда завел машину секунды 2-3работы а потом жужжание как будто включился насос раньше такого не замечал может тише включался кадди 1.9bls 6dsg
  9. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Не ясна описал. Что жжужит? Где Жужжит? КОндиционер есть?
  10. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    кондер есть жужжит в салоне кондер не включен
  11. Lvivgaz
    усилитель руля ГИДРО или ЕЛЕКТРО?
  12. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Гидро усилитель
  14. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Так это гидрач?
  15. Megatrans
    Может бендикс стартера западает?
  16. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Не бендикс так как он с момента заведеного двигателя крутил бы а это после 2-3 секунд включается
  17. 1sad1
    1sad1 Новенький
    В мене було схоже, промили гідропісилювач та замінили рідину все працює добре.
  18. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вопрос - стуки и подергивания при вкл. 1 и задней передачи, так понимаю доходит маховик двухмассовый, на холостых шумов нет посторонних, сколько еще на старом маховике можно протянуть и симптомы что нужно уже менять его срочно?
  19. Чилик
    sa77, А может привода?
  20. Megatrans
    Стоп. Что значит при включении первой и задней? При трогании с места? Тогда смотри крепление двигателя. Затем шрусы
    miki_ua, greek та Чилик подобається це.
