ДУПЛЕТ. Замена дворников Caddy на двухмоторные от Touran.
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем homich, 1 сен 2018.
  1. homich
    Долго что то никто не выкладывал отчеты.... Решил исправить это "положение"....
    И так пришло и моё время видать заменить "штатные" дворники ....
    Почему тема на зывается ДУПЛЕТ - думаю что поймете по фото ниже.
    Ну что ж - Понеслась..
    Перво на перво смотрим на подключение оригинальной схемы от Touran/
    И самое важное куда подключать пассажирский моторчик, в Туране их два.
    Но в реалии есть отличия по распиновке, но это не страшит..
    Когда всё "понятно" приступаем к реализации намеченного.
    1. Этап разборка внутримоторного пространства.
    Первым снимаем кожух водоотводящего короба.
    Откручиваем поводки дворников
    Снимаем АКБ, подставку для акб, снимаем корпус воздушного фильтра.
    Снимаем поводки дворников.
    Снимаем накладку под стеклом, её менять будем на Турановскую.
    Откручиваем и снимаем привод дворников с моторчиком.
    Дальше интереснее, разбираем предохранительный блок SB, в моторном отсеке.
    Для того чтоб его разделить нужно открутить все отходящие провода.
    Откручиваем винт по среди блока сверху.
    и снимаем верхнюю часть.
    Далее будет...
    Kyzmuch, amol2, brama и 10 другим нравится это.
  2. homich
    И так продолжение...
    Разжав два фиксатора вынимаем разъём в сторону мотора.
    Как раз в нем и подключаем питание на моторчик с пассажирской стороны.
    Запиновываем проброшенный провод.
    Вставляем в разъём рядом с черно-красным, это провод от левого мотора, он уже есть.
    Далее устанавливаем моторы дворников.
    Правый
    Левый.
    Ну вот "половина " сделана:
    Дальше нам остается перепиновать левый разъём
    Как ведомо что "штатный разъём" разключен на три провода, на один мотр, а у нас два уже, и распиновка должна быть на 4 пина.
    Добавляем в него просто перемычку от синального провода на правый моторчик.
    Собираем всё до кучи и на Испытание работоспособности..
    Ну вот что получилось
    Дворники в "сервисном режиме".
    Так на "парковке"..
    Остался ещё один вопрос - почему тема называется ДУПЛЕТ ??
    Да делали сразу две машины, свою и Тарасу Terisola
    Ну вот и всё.
    Kyzmuch, valerak, amol2 и 24 другим нравится это.
  3. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    homich, ну молодчинка))))))
    miki_ua нравится это.
  4. achtung
    homich, Я конечно дико извиняюсь, но в чем смысл мероприятия ?
    koliysuk, ant787, Xabr и ещё 1-му нравится это.
  5. Чилик
    homich, Ну тезка,ты как всегда на высоте.
    miki_ua и Lvivgaz нравится это.
  6. Lvivgaz
    achtung, нету пятна внизу между дворниками (как минимум)
    muzik и Чилик нравится это.
  7. miki_ua
    Стоит один раз проехать в дождь в Гольф+ или Туран и тут же сесть в Кадди....
    Станет ясно все без слов.
    muzik и kosha нравится это.
  8. achtung
    miki_ua, все так печально? Я не знал...спасибо.
  9. sergeyhost
    Для переделки понадобились два мотора с приводом и пара кусков провода?
  10. Xabr
    Для расширения кругозора тех, у кого нет кадди под рукой - а что не так в Кадди с дворниками?
    Noble нравится это.
  11. sergeyhost
    Справа остаётся большое нечищенное место, особенно сверху.
  12. achtung
    sergeyhost, да нет, там и дворники и рычаги и рамка другая
    а кому то место (нечищенное) мешает, пассажиру?
    Все равно, мне больше нравится , как у МВ190, да простит меня VAG :)
  13. sergeyhost
    На Туранах до 2010 всё одинаково.
  14. miki_ua
    Еффект нужно просто увидеть. И не просто нечищенный кусок справа сверху - а и сектор, по которому дворники проходят дважды. При новых щётках может и без разницы, а при подношенных - результат налицо.
  15. homich
    Саша - суть мероприяти заключалась в том чтоб убрать погрешности "стоковых" щеток, у нас они водительская 65см, пассажирская 45см. в правом верхнем углу особенно в слякоть появляется слабо просматриваемая зона, не комфортно когда подъезжаешь к светофору приходится наклонятся вперед чтоб увидетьсигнал светофора...
    Да и отброс щеток на обе стороны а не на одну....
    Чилик, Tolya1983, miki_ua и 3 другим нравится это.
  16. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    И зимой, наверное, поудобнее будет - проще отбросить, чтоб не примерзли. В стоке всегда забываю при постановке на ночь, например, поставить в сервисный режим. Каждый раз приходится садиться опять за руль, вкл/выкл зажигание, дергать рычажок...
  17. sergeyhost
    С какого Турана брали?
    Очень заинтересовался.
  18. serg1988
    Ставились на турани до 2007року
    Перше повідомлення: 2 сен 2018
    Нове повідомлення: 2 сен 2018
    Такі двірники юзаю більше 2 років, подобається що не має не дочищеного в правому куті, якщо не помиляюсь то моє авто перше в якому вони були поставлені.
    muzik, Noble и miki_ua нравится это.
  19. sergeyhost
    Я так понимаю, что были двух видов: два с левой стороны и по краям стекла.
    Надо будет заморочиться!
  20. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Ну,что сказать....Просто молодцы! Не рассусоливая,не базаря- взяли и сделали.Молодцы!
    Чилик и miki_ua нравится это.
