1. Сайт потребує рекламодавців. Звертайтесь до адміністраторів.
  2. До уваги користувачів. Для подачі об"яв до розділу "Продам" у Вас повинно бути не менше 50 змістовних повідомлень або не менше року реєстрація на форумі.
  3. Сайт потребує рекламодавців. Звертайтесь до адміністраторів.
  4. До уваги користувачів. Для подачі об"яв до розділу "Продам" у Вас повинно бути не менше 50 змістовних повідомлень або не менше року реєстрація на форумі.
Стуки рулевого управления
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем SORIK, 30 бер 2014.
  1. miki_ua
    Lvivgaz, уж не знаю вследствие чего - но видел. При чем не только на Кадди. К сожалению.
  2. brullikk
    brullikk Новенький
    Проблема такая - пару дней назад появился хруст в районе рейки. Хрустит примерно как в этом видео
    очень похоже на хруст изношенных опорных подшипников. Вывесил морду, покрутил руль - хруст не ушел, полюбому в рейке. Позвонил СТОшникам - говорят скорее всего надо будет менять рейку плюс ГУР возможно. Вопрос к полтавчанам - кто знает толкового спеца в этой области? Может получится восстановить
  3. saxon
    Хрустят подшипники стоек. При чем тут рейка? Отсоедините наконечники от стоек и покрутите отдельно руль,отдельно стойки.
    sula, Костя, yseroga та 4 іншим подобається це.
  4. Volodymyr Abr
    Volodymyr Abr Гість клубу
    Обухів
    Maxi
    День добрый.Проблема.Появился посторонний рокот,который утихает при небольшем повороте руля.При вывороте в крайнее левое/правое/положение дрожание руля иногда лязг.Спец сказал поменять механизм натяжения ручейкового ремня и сам ремень.Стало чуть лучше...,В бачке ГУР жидкости оказалось на дне..,долили.Стало еще лучше.,но рокот не пропал.Жидкость подванивает паленым.И при крайнем левом вывороте руля иногда лязгает и подрагивает.Да и подошло время менять ГРМ и масло с расходниками.Хелп!!!
  5. saxon
    Скажите спецу - пусть посмотрит обгонную муфту генератора...скорее всего она заклинила.
    После отпадет необходимость менять натяжитель...
    sula, Костя, Tolya1983 та ще 1-му подобається це.
  6. Volodymyr Abr
    Обухів
    Maxi
    saxon, дякую , megatrans, поміняв.Все добре.
    Tolya1983 подобається це.
  7. Pavel_k
    Pavel_k Гість клубу
    В моем случае стучали шлицы рулевой колонки (Сaddy 2012г.).
    Определил сначала стуки рулевой сам после того, как после замены передних опорных подшипников, передних стоек стабилизатора и сайлентблоков передних рычагов стуки только усилились.
    С помощью отвертки заклинил нижний карданчик под педалями и при небольшом пошатывании руля на заглушенной машине "вылезли" стуки шлицевого соединения около нижнего карданчика и кроме него еще где-то выше в рулевой колонки.
    Делал на народного ополчения, 19 (Киев). День работы и 2к грн ценник.
    Результат:
    + Все стуки исчезли.
    - Руль стал более тугой и теперь не регулируется по глубине а только по высоте.
    Semion та Lvivgaz подобається це.
  8. Lvivgaz
    Pavel_k, Теперь вопрос, на сколько хватить :(
  9. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    #49
    Конечно реставрируют, и очень часто на штоке рулевой рейки выработка по зубу и тут только шток под замену. У самого была проблема стука, что только не делал. Отдал на реставрацию и забыл о данной проблеме.
  10. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Можно контакты толковых реставраторов
  11. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    #51
    Я ремонт делал в г. Харьков. СТО Мастер Сервис, есть сайт steering.com.ua.
    Только советую ОБЯЗАТЕЛЬНО пыльники менять! Вдруг кто-то скажет та еще походят, лучше не верить, иначе вода попадет и можно будет рейку выкинуть
  12. sage64
    Есть в Мелитополе, знакомый делал, доволен, дают гарантию 1год.
    Останнє редагування: 17 січ 2020
    Sanek-garage подобається це.
  13. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    спасибо. Слышал о них. У них даже есть обменный фонд.
  14. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    #54
    Да, ГУР+ЭУР тоже отлично ремонтируют, знакомый у них делал. А обменный фонд у многих есть, но если у вас родная еще рейка и пробеги не велики были, то лучше не менять, а оставить свою, только отреставрировать.
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    кому в Кременчуге нужно рейку отремонтировать обращайтесь
  16. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Доброго дня
    То як і де підтягнути рейку (гур)?
    Перше повідомлення: 4 сер 2021
    Нове повідомлення: 8 сер 2021
    Доброго дня, як правильно і в якому місці підтягується рульова рейка.??
    Дістав специфічний стук:mad:, особливо з правої сторони. Підвіску перевіряли все в нормі. Можливо фото або відео даного процесу є?
    Дуже чекаю відповіді!
  17. kr60502
    kr60502 Старожил
    Semion, я сам не подтягивал, но знаю где-то под зубьями сухари есть, их можно регулировать, убирая люфт
    Semion подобається це.
  18. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    #58
    Стучит не рейка а рулевая колонка,возьмите и рукой подергайте возле педаль колонка если стучит значит она 100%,выход есть и не дорогой,снимайте колонку пару не сильных ударов кувалдой чтобы не много стало эллипсом и в некоторых местах прихватить сваркой не помню где ,и руль не будет регулироваться по вылету зато будет полная тишина делал на кадике три года назад
