Центральний замок
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ОлегUA, 28 мар 2014.
  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    Центральный замок не открывает двери
    День добрый.Пожалуйста подскажите с проблемой-
    Каддик с родным Центральным замком, 2008г., комплектация с электростеклоподъемниками и круизом - ключом (ключ скорее всего не родной,взял б/у авто и предистория вопроса неизвестна) закрывает двери все с личинки вод. двери , а открыть открывается только вод. дверь,а боковые: пас. и задняя нет-приходится после включать зажигание-слышится щелчок центрального замка и после этого только вручную изнутри открывать боковые двери...
    Автоэлектрик просмотрел концевики и шлейфы - вроде все ОК! все сигналы уходят в блоки и там теряются...Возникло предположение что не запрограммирован ключ под замок или прошивка замка ?...тем более предположительно ключ не родной...
    Подскажите если в этом дело,то как правильно прошить или запрограммировать -только через шнурок и прогой типа Вася Диагност или как решить проблему?
    Компьютерная диагностика ошибок по ЦЗ никаких не показывает.
    Еще уточнения - сами замки(штоки ) принудительно работают при подаче питания и открывают и закрывают.Подключили сигналку новую ,проверенную(т.е. заведомо исправную) - возникает ситуация что по can шине сигналка управляет замком -закрывает все двери ОК! ,а открывать не открывает ни одну дверь, т.е. проблема в не открытии ВСЕХ дверей! по шине команда подается!
    Спасибо! :hi:
  2. sa77
    sa77 Досвідчений
    В процессе диагностики сработал несколько раз замок на открытие, нарушение контакта исключается...пришли к выводу что,скорее всего, в блоке управления, требуется замена силового электронного ключа,полевой ключевой транзистор вероятнее всего... никто не подскажет существует ли схема блока,или если нет,то на какие контакты блока все это завязано чтобы оттолкнуться при самостоятельном поиске внутри?
  3. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    :hi:
    А как вообще устанавливать центральный замок, если его изначально в комплектации нет? Где есть метод. рекомендации, фото, отчеты?
  4. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Jurassic, Та думаю оптимально універсальні ставити простіше, бо дуже вже геморно і дорого нові ставити - по перше, міняти блоки в дверях, блоки комфорту і невідомо як до них ключі прив"язати - кажуть дорого у оффів, тай самі замки не дешеві. Простіше поставити сигналізацію з підтримкою ЦЗ - дешево і сердито!
    Jurassic, 1. Дешевше поміняти машину
    2. Геморность установки - дуже висока, бо треба донора і з нього все знімать
    3. Бюджет від 250у.е. тільки за елементи...
  6. miki_ua
    Да, покупка "барабана" потом больно бьёт по карману....
  7. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    vovachkalviv, якщо конкретніше на рахунок сигналки: може є якісь моделі на прикметі, так би мовити, безгеморні? :eek:
  8. Diesel Euro4
  9. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Diesel Euro4, :unknown:
  10. Diesel Euro4
    Jurassic,
    я ссилку скинув на тему сигналок вище
  11. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    VWDRIVER, а можно трішки в деталях про проблемність установки? Ви вже вибачайте, бо в цих питаннях слабенький, комплектація в мене, як то кажуть, "кондюк і весла", тому хотілося б трошки доукомплектувати по-людськи свого робочого коника (ЦЗ на всі двері, склопідіймачі, справну магнітолу, щось із комфорту присобачити), а поміняти коника не варіант - якого взяв, такого я люблю :cool:
  12. no name
    Jurassic, треба донор + купа часу + купа грошей
  13. zoom4uk
    zoom4uk Новенький
    У меня есть с кадика блок комфорта + привязанный ключ, если надо могу недорого
  14. miki_ua
    Було те ж саме - зараз з допомогою клубнів ЄСП+електрозеркала з підігрівом....
  15. Djek
    Djek Перевірений
    Я себе установил универсальные электрозамки280гр спультом. Кытай. Плюс оригинальные двигатели стеклоподъемников без блоков управления, брал на сландо по150 гр и турановские карты брал год назад у Изита за700 гр 4реле пяти контактных по15 гр плюс 200гр электрику
  16. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    miki_ua, как себе сделать электрозеркала: полностью менять или только сам механизм? :unknown:
    [upd=1410893765][/upd]
    Djek, эти универсальные замки надежные? Или оно к сигналке присобачено? :)
  17. miki_ua
    Jurassic, если есть возможность продать свои - то целиком. А я докупил моторы и зеркальные элементы с обогревами.
    Ставить родные блоки ЭСП/зеркал с моторами в двери(в прошлом году сделал).
  18. Djek
    Djek Перевірений
    Насчет надежности хз у меня на 9ке 6 лет отработали без проблем.К сигналке непривязаны, уменя ее пока нет
  19. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #39
    А как вообще реализован ЦЗ для Caddy? Присматриваюсь к итальянскому Spal, но не совсем понимаю как в сдвижке замок подключен, туда же проводку не протянешь!?!?!?! :unknown:
  20. Diesel Euro4
    Jurassic, контакти на стійці
