  1. cresset
    всем доброго дня,,,,,,,,,,,,,,,хочу поменять ремкомплекты форсунок ,но могу найти инфу по сборке всего назад и с каким моментом все обжимать :(:(:(
  2. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Нам подходит насос гур с Шевроле нива, читал на драйв ру что ставит на vw, нам такое станет.
  3. kr60502
    kr60502 Старожил
    ребята подскажите - при нажатии сломалась педаль газа, что-то хрупнуло, видать крепление, кое-как снял, завтра продолжу...
    чтоб разъём рассоединить клему с акб снимать? не успел рассмотреть что с ней, темно стало, у кого такое было, ремонту подлежит?
    kr60502,
    jorjik, kr60502 та Djek подобається це.
  5. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    Добрий вечір після заміни гбц появилась ошибка Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал метки коленвала виставляв фиксатором коленвала. После заводки ростут обороти до 10 на тахомерте. Авто vw caddy 2.0 sdi. Що может бути
  6. Megatrans
    Не правильно грм стоит
  7. miki_ua
    Ломается как правило на шарнире.
    Пока зажигание выключено - педаль обесточена, можно снимать (ошибки не будет).
    Без съемника одновременно 2 усика непросто снять- но можно
    .демонтируйте и все увидете сами
    kr60502 подобається це.
  8. kr60502
    kr60502 Старожил
    уже сделал, клему сбросил на всяк випадок, у меня педаль старая, там шарнира нет, изгиб на гибкой ленте, прикрутил навесиком как на фото выше, один усик сломал, там отогнуть нереально не зная расположения, но держится крепко, работает как и прежде, смотрится конешно смешно...
    всем спасибо за помощь
    Перше повідомлення: 4 сер 2018
    Нове повідомлення: 4 сер 2018
    кстати номер педали 1T1 721 503H
    Олександр 555 та Noble подобається це.
  9. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
  10. МАГА
  11. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Кто то себе ставил насос ГУРа фирмы AND, как этот бренд?!
  12. kr60502
    kr60502 Старожил
    МАГА, сделал, работает, более того машинка стала заметно резвее, не знаю с чем это связано, повыковыривал много засохшей грязи - может с этим...
    вопщем работает - пусть работает, поменять никогда не поздно
    МАГА подобається це.
  13. sirius
    sirius Новенький
    Доброго дня всім! Допоможіть розібратися, щойно на дорозі заглохла машина , помилок не висвітлює, стартер крутить а не заводить, в чому може бути проблема?
  14. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Появився «цвіркун» на холостих обертах, не стабільний, переривчастий. На мій «музикальний» слух- десь ніби вище натяжного поліклінного, ніби на рівні низу кришки клапанів. Це натяжний ременя ГРМ чи можливі варіанти (мій муз. слух відносний)? Пробувати щось підтягнути чи збирати гроші? Ремені, натяжні, помпу міняв 50т.км тому.
  15. sergeyhost
    Я думаю, это ролик натяжного ремня. Близится его конец.
    BBWBB подобається це.
  16. jorjik
    Или обгонная муфта генератора. Ремень не прыгает?
    angol, BBWBB, sergeyhost та ще 1-му подобається це.
  17. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Мабуть трохи скаче, бо замітно дрожить виступ під ключ на кріплені натяжного ролика поліклінного ременя. Але звук ніби не з генератора, трохи далі і вище, і без стуків-хрюків, лише цвіркотання переривчасте.
    Останнє редагування: 6 сер 2018
  18. cresset
    после замены ремкомплекта форсунок проводим регулировку форсунок один раз или нужно дать им пристучаться,а потом регулировать еще раз ???
  19. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    dv_matrix, на чвакання не схоже? у мене був такий звук, пропав при заміні маховика, але удари по педалі на холостих залишилися...
    dv_matrix подобається це.
  20. jorjik
    Снимите совсем ремень и ненадолго заведите без него.
