  1. Денис VW
    У мерсов еще раньше появилась.
    666 likes this.
  2. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Потеет патрубок. Хочется узнать, что за патрубок и как лечить? Заменой?
  3. Noble
    serfedor, Ни как это болячка наших моторов
    serfedor likes this.
  4. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Может отличия CAYE и CAYD? Не знаю.
    Год назад пригонял - было сухо. А пробег был уже недетский...
    Noble likes this.
  5. Денис VW
    У меня с права потеет заливная ,но это тоже болячка.
  6. Ghost
    Патрубок вентиляции картерных газов.
    Попробуйте поменять на новый.
    У меня на масле 5в-40 ничего не потеет
    На масле 5в-30 VW OEM потела
    Но можно и ручками сделать.
    Снять патрубок, рассоединить гофрированную часть и фланцы, обезжирить и посадить на герметик те места, где гофра соприкасается с фланцами.
    Если будет потеть дальше - поменять кольцевые резинки на фланцах
  7. Noble
    Вроде те резинки идут с патрубком так как и скобы крепежные а цена его около 600грн я уже это проходил:) Это разве что подбирать реэинки методом народного тыка
  8. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Тоже потеет не слабо... показал оффам - послали лесом, мол не морочь голову...
  9. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Виталий, а как его снять, чтоб не сломать?
  10. jorjik
    Нажать двумя пальцами и стянуть в нажатом состоянии
  11. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Спасибо. Снял, разобрал, помыл. Обезжирю, посажу шланг на герметик, разверну резинки. Вдруг поможет
    Lvivgaz and Noble like this.
  12. Noble
    осторожно с пластиковыми скобами у них очень крохкие ножки. А в продаже их отдельно нет
  13. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    После ремонта патрубка помыл мотор так как было подозрение, что кроме масла из патрубка сопливит ещё и из под двух форсунок (на первом фото видно колодцы в масле). Проехал несколько сот км - пока всё сухо, значит дело было только в патрубке. Это гуд. Буду наблюдать.
    666 and Noble like this.
  14. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    А как визуально на табло отображается момент регенерации? У меня сегодня загорелся чек СФ. Но на большом экране буквами сообщения о выходе из строя СФ или его замене нет. То есть как мне понять - регенерация это или уже "пора Луне"? Чек этот продолжает гореть. Я лью простое диз-топливо на Окко. Пробег 225 тыс.
    И можно ли ездеть на машине при такой ситуации?
  15. Shuma
    RedShift, якщо засвітився значок СФ, то вам потрібно на трасу: 3-я швидкість і 3000 обертів портягоп 10 хв
    RedShift likes this.
  16. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Дякую. Спробую.
  17. Чилик
    А это в рекомендации написано или мы сами придумали?
  18. Shuma
    Чилик, якщо засвітився значок СФ, це означає що регенерація пройшла невдало. Для норм регенерації потрібна висока температура ОГ. А як по іншому її підняти?
  19. Usike
    сам придумал)) т.к. от 3500 оборотов нужно держать;)
  20. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Чилик,
    Значит метода такая, что я выезжают на трассу и без передышки еду на третьей передачи с оборотами 3000-3500 на протяжении 10 мин. В конце процедуры я, по идеи, должен увидеть потухший чек СФ. Он потухнет в процессе езды или надо заглушить и завести снова?
