Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. agmi
    agmi Гість клубу
    Бердичів
    miki_ua, кажется разобрался, провода и катушка ещё с завода. Посоветуйте что покупать, оригинал?
    osik likes this.
  2. miki_ua
    Это на последнем фото получилось заснять пробой?
    ВАУ!
    С сегодняшнего дня будем именовать Вас "...ловец молний..."
    А если серьёзно....
    Конечно в месте пробоя колпачёк деградирует и желательно сменить провода и катушку. Но. Я уже писал - как поавило пробивает на тот болт крепления катушки что находится со стороны высоковольтных проводов. Если изолировать латунную втулку катушки от кронштэйна резиновой пробкой и закрепить катушку на 2 болта - то "...ещё походит.."(с):)
    По новому рекомендации: провода Бош, катушка NGK
    tlg_aleks, Baha, agmi and 2 others like this.
  3. Игорь _одесса
    Игорь _одесса Гість клубу
    Vw Touran
    Здравствуйте, форумчане. Помогите брату метановоду 1.4 Touran найти спеца в Одессе. Такое впечатление,что в нашем миллионике никто не работает с ecofuelom. Машина 11 года. Начала есть бензин при работе на газу. Тоесть за две недели, с постоянным наличием газа, ушел бак бенза. Слышен периодически щелчек под торпедо. Но не часто. Чек негорит. Свечи менял2 тыс. назад из-за ошибки воспл. по 3 цилиндру. Заранее спасибо.
  4. miki_ua
    Помоему ближе всего к Вам спецы в Бердянске. В Одессе люди ко мне обращались - надо думать что пока спецов нету.
    Вы свечи какие ставили и какие ошибки? Может попробуем разобраться сами если с компьютером и гаечным ключом дружны...
    А вобще, Игорь _одесса, есть хорошая рекомендация: наш Одесский механик, маг и кудесник Saxon может со мной созвониться для консультации и мы решим Ваши проблемы.
  5. Денис VW
    Та ну более 600 км до Бердянска,Ближе к Вам)))
    Может еще какой Бердянск есть.
  6. miki_ua
    Упс.... Тады промах... Ищите Saxon
  7. pilley
    pilley Гість клубу
    Всем привет!
    Кто подскажет мастера, который сможет помочь, перестала заводится на газу и глохнет как переключается на газ, у меня VW Caddy 2.0 Ecofuel 2008 года
  8. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    pilley, Добрый, заполните полностью профиль или хотя бы укажите откуда вы. Клубней разбирающихся в ecofuell дрстаточно , а с экстрасенсами туговато... :)
  9. козак петро
    козак петро Гість клубу
    Ватутино
    Друзі Єкофулісти, хто підскаже спєца по ремонту редуктора Кадік 2010р, бо на Газплюсі загилили 360американських гривень.
  10. Megatrans
    стучите к Мики, выше постом
    pilley and козак петро like this.
  11. miki_ua
    pilley, вроде сегодня Вы меня вызвонили. Будут ещё вопросы - пишите или звоните.
    козак петро, круто "загнули" - цена больше 2-х б/у Вентрекс!
    Прежде чем "хоронить" свой - давайте попытаемся его сделать.
    В крайнем случае в прошлом году полный цикл восстановления Вентрекса в "золотом" Профигазе был всего 3500 грн!
  12. козак петро
    Ватутино
    Подяка Друже мікі, завтра буду звонити. Я тільки на Вас і надіявся.
    pilley likes this.
  13. pilley
    pilley Гість клубу
    Я бы с удовольствием, но у меня статус не позволяет)
    Город Киев
    Завтра разберу редуктор и посмотрим, что там с ним)
  14. RMX
    Привет. :don-t_mention: Могу отремонтировать.
  15. miki_ua
    RMX, разработал технологию восстановления двухплунжерных редукторов Вентрекс?
    Шо ж молчал, скромничал?
    Давай, рассказывай!
  16. RMX
    Промывкой и ремонтом катушки несколько штук восстанавливал)
    А у pilley 2008й год попался с вентрексом? Вот уж "повезло"... ))
    pilley likes this.
  17. miki_ua
    RMX, ему на Атланте меняли, уже тут, с перепрошивкой.
    Просто наверно раньше ты с ним не общался - и подумал на телефлекс.
    Я тебе в личку черканул - вот того можешь попробовать сделать.
    pilley likes this.
  18. Anton_P
    Anton_P Гість клубу
    Маріуполь
    ecofuel
    Добры день.
    Не успел стать частью сообщества как приключилась проблема:
    выломал датчик давления на редукторе, сам датчик купил, вопрос по замене.
    Нужно ли, и где именно перекрывать газ для замены датчика?
    я начал откручивать, и пошел газ, думал может в магистрали скопился
    но мин 3 ожидания не изменили ситуацию.
  19. miki_ua
    Anton_P, ситуация достаточно типичная для мелких ДТП: в первую очередь страдают катушка и датчик именно отламыванием разъёма: редуктор то сразу за фарой....
    Как правильно поменять..
    На датчике мелкая резьба:10х1. Стравливаться по резьбе из редуктора и магистрали газ будет долго.....
    Легче взять ключ на 14 и отпустить входной фиттинг магистрали. Стравить газ там, а уж после выкручивать датчик и менять его.
    ВНИМАНИЕ!
    Часто чтобы не менять сгоревшую катушку на баллоне недобросовестные продаваны выкидывают сердечник газового клапана. Тогда спускать придётся весь открытый баллон. Если не уверенны - снимите защиту заднюю и переднюю и закройте механические вентиля на баллонах от греха подальше. После - еще до того, как магистраль соберете герметично - открывайте баллоны поодиночке. Если какойто из баллонов не кроет - будет ясно какой.
    Ну, вроде всё. Будут вопросы в процессе работы -- пишите в ЛС или звоните
    kosha, Костя, dsol and 3 others like this.
  20. macros
    macros Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    Доброй ночи! Стал обладателем екоффула 2.0, и у меня случилась проблемка.
    На спидометре метана показывает пустой бак, заводится он на бензине и ездит на нем. Горит лампа, что нет газа в баке, но он там есть 75процентов бака заполнено, потому как дозаправляю еще 2-6 кубов и все начинает работать, сразу гаснет лампа, уровень газа показывает нормально, но на компе всегда показывает одну цифру до дозаправки и она не меняется, вся эта проблема появляется после остановки авто и выключения зажигания на какое-то время. Прошу вашей помощи
