Оригинальный номер запчасти
Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by Usike, Mar 30, 2014.
  1. Денис VW
    Ну раз пошла такая пьянка и мне подскажите номер на колбе 1ko127399ca
  2. Lvivgaz
    uvagr, ты прям как мольфар)))
    Кто сказал что колба 1k0127400k, a не например 1k0127400c, a?
  3. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Денис VW, Чесно - впервые вижу такой номер колбы.... Лучше ВИН.
    Перше повідомлення: Jun 11, 2018
    Нове повідомлення: Jun 11, 2018
    Lvivgaz, VIN сказал.... см. выше))))
    uvagr, где брехня?)))
  5. Денис VW
  6. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Lvivgaz, Это другой вопрос.... в вине ошибки нет? На фото не видно....
  7. Денис VW
    WV2ZZZ2KZBX202604
  8. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    yseroga, Проверь ВИН. Если колба как на фото, то Олег прав - KX178D.
    Только остается вопрос, как так - в первые вижу не соответствие ВИН... или была замена:swoon2:
    Денис VW, 3C0127434 = KX 220D.
  9. Денис VW
  10. yseroga
    yseroga Старожил
    Фото моей колбы
    А вот фото вина
    Знач у меня какой номер?
  11. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    yseroga, По колбе однозначно KX 178D.
  12. kosha
    Подскажите номер белой вставки
    Я так понял, что 7H0843658A должен вставляться в нее....:scratch_one-s_head:
    kosha,
    №13
    477 857 821 Насадка/наконечник
    Noble and kosha like this.
  14. kosha
    Все, разобрался 7H0843658A этот используется если с декор планкой
    а VAG 477 857 821 используется к грузовой черной заглушке
  15. Lvivgaz
  16. Денис VW
    Олег Lvivgaz, или кто еще знает подскажите номер уплотнительных колец на соединении конденсатора(радиатора) и трубок , речь про кондиционер.
  17. Lvivgaz
    Денис VW,
    №45
    3D0 260 749 C Уплотнит. кольцо
    Cмазка
    9,5X2,5
    №46
    4E0 260 749 A Уплотнит. кольцо
    11X2,5
    Денис VW and Noble like this.
  18. Денис VW
    Ну как всегда все быстро и понятно Lvivgaz, Дякую.:thank_you:
    Перше повідомлення: Jun 27, 2018
    Нове повідомлення: Jun 27, 2018
    Ни где по городу нет, придется делать заказ в интернете дайте тогда и 47(под датчик) номерок . да и чем их можно смазать при установке обычное компрессорное масло пойдет или нет ?
    Вроде нашел
    8E0260749 Уплотнительное кольцо;10,8X1,82 оно ?
  19. sergeyhost
    Подскажите номер таких (или аналогичных) воздуховодов
    Зы. Нашел:
    2H0819703E,
    2H0819703F,
    2H0819703FL88 (хром)
    Зы. Не подходят, меньше по диаметру...
  20. dv_matrix
    буду вдячний за код ручки з підтримкою БК для кадді рестайл 2011.
