1. Сайт потребує рекламодавців. Звертайтесь до адміністраторів.
  2. До уваги користувачів. Для подачі об"яв до розділу "Продам" у Вас повинно бути не менше 50 змістовних повідомлень або не менше року реєстрація на форумі.
  3. Сайт потребує рекламодавців. Звертайтесь до адміністраторів.
  4. До уваги користувачів. Для подачі об"яв до розділу "Продам" у Вас повинно бути не менше 50 змістовних повідомлень або не менше року реєстрація на форумі.
  1. Денис VW
    yseroga, Правильно по то му что Вы переходите по ссылке той что дал dv_matrix,
    Заходите в свой профиль ,сообщения, в самом низу "Найти все сообщения созданные yseroga, " дальше "все темы"
    Перше повідомлення: 27 чер 2018
    Нове повідомлення: 27 чер 2018
    И на главной тоже есть эти пункты .
  2. dv_matrix
  3. yseroga
    yseroga Старожил
    Спасибо парни, получилось
    Денис VW та dv_matrix подобається це.
  4. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Ребята, как снять нештатную магнитолу на Кадди.
  5. Noble
    shurikk42, Если 1дин то побокам засунуть два плоских предмета
  6. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Noble, 1 Дин, ету маленькую рамку на панели? Или большую??
  7. Noble
    1din это маленькая рамка над карманом. Снимаете рамку магнитолы и там есть два отверствия по бокам и тута надо одновременно вставить две узких пластины и тянуть на себя.
    Tolya1983 та Чилик подобається це.
  8. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Надо снять маленькую рамку или большую?? Для снятие магнитолы или можно без снятие рамочек??
    У меня есть проблема. Если машина стоит и вкл. магнитолу то звук играет норм., а если еду и попадаю по ямам звук начинает как би замыкать, колонки или колонка начинает рипет по ямам. Сегодня в гараже включал музыку и стучал по колонкам все нормально, но даю гарантию если завтра выеду и попаду на неровность опять начнется рипет? Что что посоветуете?
  9. Noble
  10. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Noble, если пропадает контакт динамиков кто надо снимать торпеду и дверные карты для их проверки?
  11. Noble
    shurikk42, возле самой магнитолы смотрите
    Останнє редагування: 28 чер 2018
  12. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Noble, спасибо большое
  13. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Кто может подскажет, внутренняя ручка левой двери с Лайфа и с Турана одинаковые по размеру, взаимозаменяемые? А то поставил турановские карты, перепиновал, всё работает, а вот с левыми стеклоподьемниками ну просто беда.
  14. achtung
    Если магнитола стоит в переходном кармане, просто снять вместе с карманом. Отковырнуть рамку, выкрутить 4 самореза и достать все вместе.
    Tolya1983 та Денис VW подобається це.
  15. Noble
    Allexxus, обратитесь к Ora90 у него была схема левой ручки
    Ora90 подобається це.
  16. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Noble, Спасибо
  17. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Может у кого-то есть стрелка в приборку ???
  18. Dimka
    Dimka Новенький
    Всем привет, кто знает как снять ручку ляды металлическую (смотрел, смотрел никак не пойму как она крепится). Облезла, хочу покрасить. Всем спасибо.
  19. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Dimka, треба розбирати повністю з внутрішньої сторони. Була схожа проблема.
    miki_ua подобається це.
  20. Dimka
    Dimka Новенький
    Rusl, обшивку снял, а дальше, если честно даже не пойму откуда начинать...
