Замена двухмассового маховика на одномассовый.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем АНДРЕЙ, 29 мар 2014.
  1. achtung
    однако, 240мм сцепление не пойдет.
    нужно искать номер сцепления от мотора 2,0 81кВт. 228-230 мм
    на них ставились как двух, так и одномассовые маховики
  2. Megatrans
    тысч 40
  3. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Я також відпишусь про Валео, замінив собі на одномасовий комплект, накатав вже на ньому 20 тис, пока нюансів нема, але є мінуси, щепленя жосткіше нема плавності, постійно мусиш більше газу давати при рушанні з місця бо якшо за мало то машиною починає трусити( дьоргати) незнаю якшо надоїсть то поміняю на Люк двухмас)
    І ще одна проблемка на старому щепленні пидаль була туга при заміна на одномас нічого не змінилося, підскажіть в чому може бути причина можливо щось не так зробили або потрібно було ще щось замінити?
  4. Yuran
    Думаю Вам пора морально налаштовувати себе міняти на Люк. У мене зразу після заміни педаль зчеплення дуже легко ходила, ще Megatrans сміявся з мене що "пропало зчеплення", потім досить швидко стало абсолютно таким же тугим як і було до цього. Пробував WD40 бризгати в сам механізм педалі із салону, не допомогло.
  5. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Ну я налаштовую себе потихеньку, але мені цікаво чому пидаль туга? До Валео вона також була туга, тому і хочу спочатку зрозуміти в чому причина, щоб після заміни на Люк вона дальше не лишилася туга(
  6. achtung
    Ora90, будете ставить знов двохмас?
    що, крім Валео нема інших одномасових зчеп ???
    Проблеми, які описані в цій темі з одномасовим Валео пов"язані не з
    високим крутним моментом, як дехто тут писав, а з низькою якістю валео/навалео.
    Самі подумайте, вібрації і торохтуни проявляються на низьких обертах та при рушанні.
    а в цих режимах крутний момент 1,9/77 не більший за 2,0/SDI або іншого подібного мотора.
    Турбіна виходить на режим після 1500-1600 обертів та повний газ.
    маю для порівняння дві машини Гольф 1,6/105к.с. та Фабія 1,9/64к.с.
    перша двохмас друга одномас оригінал. При рушанні одномас працює м"якше і ніколи на сіпає,
    на відміну від двохмаса.
    chaser61 нравится это.
  7. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Так двохмас, нехочу вже експерементувати,так як мій рідний двохмам мене влаштовував по мягкості,а що хіба є ще щось одномас крім валео і старлайн?
  8. achtung
    Ora90, думаю, має бути. Тому що на деякі машини з заводу ставлять одномас, і там точно не валео/старлайн.
    Якщо знімете одномас, придумайте ціну на маховик.
  9. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Сумніваюсь що є, так як всюди пише оригінал Люк-Сакс а замінник валео і більше ніде не вказується що є ще якісь замінники, тому я рахую імхо шукати підбирати від інших машин методом тика,
    А комплект валео свій якщо буду продавати то 50% від вартості нового
  10. Yuran
    Ви можете продавати свій б.у. комплект Валео на якому 20 тисяч проїхали навіть за 95% від вартості нового, та питання полягає в тому чи Вам за нього заплатять хоч 20-30% від ціни нового? Я думаю ні. Б.у. автомобільні деталі ціниться оригінал, технічно справний оригінал, а б.у. Валео навряд чи комусь знадобиться.
  11. achtung
    комплект нецікавий, а маховик занедорого можна забрати ))
  12. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    На кожен товар є свій покупець, це не дурно хтось придумав)
    Vulik нравится это.
  13. achtung
    Ora90, це правда..
    але більш імовірно продати окремо маховик, корзину, вижимний
    а диск викинути
  14. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Неспорю)
  15. miki_ua
    Парни, вам не стыдно?
    Пообщались бы в личку с фантазиями и теоретическими выкладками - оставив форум для полезной и проверенной информации?
    Вы тут разводите демагогию про одномасс на 2.0 SDI. А задавался ли кто из Вас вопросом, почему коробка на него стоит в 2 раза дороже чем на TDI? Че ж её так разрывает - раз пружины внутри диска работают лучше чем пружины внутри двухмассового маховика???
    Почему были прицеденты когда после установки одномасс валео коробка начинала шуметь и замолкала после возвращения двухмассового?
    Договаривались же без болтологии - только факты....
    Vulik нравится это.
  16. achtung
    miki_ua, здесь были факты!
    Что официалы-гарантийщикам указывают ставить одномасс вместо двухмасс на машины, что накатывают больше 50т.в год. Но для Вас это не аргумент. А что у кого то коробка зазвенела на пробеге 500+, это аргумент!
    Так кому стыдно должно быть?
    Но тема себя исчерпал, буду искать информацию в иных местах :(
  17. miki_ua
    achtung, о каких "фактах" вы говорите?
    Ктото -там, гдето-там, у каких-то шкодовских официалов чтото-там сказал????
    Где если не текст то номер отзовной акции????
    Если бы Вы его имели - то прочитали бы каталожные номера комплектов, предписанных для установки установкии моторы на которые данная акция распространяется, а не выискивали бы тут "единорогов".
    И эти данные от информ.агенства ОБС (ОднаБабкаСказала) противопоставляются практическому опыту по десяткам машин??????
    А знаете ли Вы,уважаемый, что одни и те же коробки и двигателя на разных моделях ВАГ укомплектовывались разными...... приводными валами и грагатами!!! Это ли не есть показателем того что "не все так просто, как кажется"? И то что будет "ходить" на обной машине будет "рассыпаться" га другой?
    Столкнулся с этим когда искал себе 6ст КПП. Результат: ГольфПлюсБлюМоушн с BLS и коробкой GQN имеет приводные валы и гранаты которые у Кадди ставились только на бензинки и СДИ.
    ". . и как тебе такое, Ивон Маск..."?
  18. chaser61
    chaser61 Новенький
    8E
    Перше повідомлення: 2 июл 2018
    Нове повідомлення: 2 июл 2018
    На такой валео пригнали мне машинку из литви. в 2013 году пробег на оддометре 230 тисяч был, Сейчас снял коробку, корзину лепестки выгризло, выжимной тоже, и упор вилки. Поменял выжимной, вилку, упор, и назад поставил и все работает. При дефектовке пробег 340 тис. хотел поставить комплект демферного но узнал что не выхаживает и 100 тис. Вот взял снова валео, поменяю выложу корзину,
    Yuran и Ora90 нравится это.
  19. Aleks 79
    Aleks 79 Гість клубу
    Лозова
    Добрый вечер, а на кадди 1.9 тди BLS, кпп 5ст, подойдет такой комплект? маховик одномассовый 037105273C+ корзинаSachs 3000 332 001,может кто ставил?
  20. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Ні не підійде, заміна тільки комплектом
