О переключении передач
Discussion in 'Трансмиссия' started by RedShift, Jun 23, 2018.
  1. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Доброго вечера всем!
    Я ездил 10 лет на автомате. Теперь купил Кадди с механикой. 2012 год. 1,6. 5-ступ.КПП.
    Вопрос первый: при каких оборотах переключать передачи (каждую). Я вот переключал на 2 тыс. - мне тут начали говорить что я должен на 2500 и даже под 3 тис. Подскажите как правильней. И, в частности, когда спрыгивать с первой на вторую. Сразу или тянуть до 2 тис?
    Вопрос второй: один мне говорит что нельзя передачу включать на повороте, когда колеса не параллельно.
    Если это верно тогда прошу разьяснить: это имеется в виду переход при выжатом и удерживаемом сцеплении или имеется в виду нежелательно схватывание на вираже новой передачи?
    Спасибо.
  2. Megatrans
    Нельзя выключать передачу, так как на скользкой дороге - это неконтролируемый занос.
    Чем больше нагрузка, тем брльше тянуть надо передачу. Так, если под большую гору, при трогании, надо крутануть ло 3000-3500, так как если ниже, то на второй не вытянет (к примеру). Или же, едем мы по трассе, на 4й. При ровной дороге 5я включается километрах на 90, а если по гору, то 110. Поэтому, старайтесь держать обороты в середине тахометра, тогда и сбавлять есть куда и в случае разгона, подхват будет быстрым и без нагрузки лишней. Нагрузка это не только высокие обороты, но и слишком низкие
    Чилик, vitek and morphius like this.
  3. morphius
    Ну и перед обгоном не забываем переключаться вниз и крутить подальше.
    Чилик and Rusl like this.
  4. miki_ua
    Вобщето на рестайловых кадди подсказка какую передачу втыкать отображается на приборке. Точка: передача правильная. Стрелка вверх/стрелка вниз -переключать соответственно.
    Lebrasko and Noble like this.
  5. jorjik
    Подсказки порой вообще абсурдны. Знать бы как отключить эту функцию.
    Переключаться имхо нужно тогда, когда на следующей передаче мотор "подхватывает" от 1600 и выше оборотов.
    А в повороте не стоит делать переключений потому, что это ударная нагрузка для дифференциала. Из той же оперы резкое ускорение при вывернутых колёсах. Чисто механически - возможно и машина поедет, но это нерациональные манипуляции.
  6. Yuran
    Вижати й втримувати зчеплення це безтолкова справа, лишнє навантаження на вижимний підшипник, також в цей час мотор калатає на холостих, а якщо б на передачі то якраз торможіння двигуном що потрібно перед поворотом - економите паливо і тормозні колодки.
    Перше повідомлення: Jun 24, 2018
    Нове повідомлення: Jun 24, 2018
    Для кожного мотору індивідуально, також в залежності яка машина, наскільки загружена, наскільки підйом чи спуск.
    Якщо їдете менш-більш неспіша, то із 3 на 4 та із 4 на 5 переключатись так щоб після переключення на вищій передачі були оберти в районі 1600-1900. Перша передача по своїй задумці чисто для того щоб рушити з місця, на першій рушили десь до 1600 об/хв і можна вже другу включати, із кожною наступною передачою переключатись треба на вищих обертах.
    І передачу включати коли крутий поворот небажано, і сильно газувати із вивернутими колесами не можна ( наприклад різко розвертатись по малому радіусу), і рушати коли до упора колеса вивернуті. Це продовжить життя шурусам.
    В ідеалі це попросіть якогось нормального дизеліста проїхатись на вашій машині, сидіть збоку і спостерігайте як і коли він переключає передачі.
    Якщо є підказки на табло коли переключати передачу то їм довіряти не варто, VAG часто пропонує їздити на занадто низьких обертах.
  7. morphius
    Белоснежка уже при 75 просит шестую:). Тоже поначалу напрягали эти подсказки, но давно уже забил, даже не смотрю на них.
  8. achtung
    На самом деле, подсказки не бестолковые, они учитывают нажатие на акселератор... Но они, конечно, не могут предугадать предстоящий маневр, поэтому часто нужно делать поправку (ускорение/торможение)
    Чилик, Lebrasko and Noble like this.
  9. Megatrans
    А Вы видели как они "советуют"?
  10. achtung
    Megatrans, да, ежедневно:)
    Они предполагают, что машина движется по ровной дороге и указывают на максимально экономичную передачу.
    Меня намного больше раздражает dsg...
    Она не указывает, а сразу ПЕРЕКЛЮЧАЕТ по своему усмотрению!
  11. Megatrans
    Дсг все делает правильно, а вот подсказки на МКПП - туфта полная
  12. achtung
    Megatrans, имею мнение, отличное от Вашего, извините, если че:)
    Alex_Syt likes this.
  13. miki_ua
    Ну если я начал - я наверно и подитожу.
    Подсказки на рестайлах есть у всех, не у всех на БК эта функция активирована.
    Подсказки действительно "просят" переключаться немного рановато. Поэтому слушаться их стоит если сделали ЕГР_ОФФ и "-"Сажевик и едете не на подъём и пустым.
    "По ровному" подсказки реально помогают экономить. А если рельеф или загрузка авто не позволяет - коррекции рекомендациям постарайтесь сделать сами ("подкручивайте повыше").
    С такой компромиссной формулировкой должно согласиться большинство(если попробует ей следовать).
    Alex_Syt and achtung like this.
  14. jorjik
    Не имеет значения, когда давление масла будет слабым. Пофигу, есть сажевик и ЕГР или нету.
    Сажа вредит не только сажевику и ЕГРу. Клапана, турбину с геометрией - отключить не получится.
    ...обладателей метановых авто.
    Подсказки о переключении передач - некорректны!
  15. achtung
    jorjik, Верно!
    и немецкие инженеры - дураки неграмотные :)
  16. jorjik
    Ну.
    О чём я и толкую...:(
  17. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Значит исходя из всего вышенаписанного я сделал вывод что вероятно буду переключаться как переключился. То есть я переключаюсь в районе 1900 выше первой. При таком раскладе хотя на выходе после переключения получается 1300-1400 но плавно все переходит. Если переключаюсь на 2200-2300 с выходом в 1600 на высшей передачи после переключения - машину дергает. И как я понимаю ей это не нравится.
    А вот другой вопрос о вхождении в поворот со сбрасыванием передачи я должен конкретизировать, чтобы получить ясный ответ. Скажем я двигаюсь со скоростью 50 км в час на 3 передачи и подъезжаю к перекрестку. Я буду делать поворот направо. На выходе из поворота у меня скорость будет в районе 20 км в час. Как я должен на всем этом маршруте и когда дергать ручкой миксера и педалью сцепки?
  18. morphius
    Думаю, это близко к идеалу. А вот почему дергает, это другой вопрос - думаю стоит потренироваться работать со сцелением.
    В идеале нужно сбросить скорость до необходимой до начала поворота и входить в него уже на передаче на ровной тяге, плавно прибавляя газ на выходе.
    Но это более актуально для гололеда. Для сухой поверхности можно и пренебречь при условии соблюдения разумной скорости.
    Yuran and RedShift like this.
  19. Jenichka Romanenko
    Jenichka Romanenko Новенький
    зелений
    Интересная темка) Тоже была головоломка)) я никогда не ездила на дизеле, более десятка лет у меня были только бензиновые двигатели) Оказалось, что на дизеле немного по-другому сочетаются обороты/передачи, я первые дни или глохла или по привычке давала большие обороты и машине это не нравилось, да и динамика у дизеля мне казалось меньшей...потом товариСч сел за руль моего папелаца и просто наглядно мне показал, с тех пор все по троху наладилось) Я слушаю машину, слышу что ей нужно, ориентируюсь по звуку движка) и после того, как я откорректировала свой стиль езды, мы нашли общий язык, нам обеим все нравится)
    При обычной езде раскручиваю до 2000 +- , потом переключаю передачу, при этом обороты на выходе так и получаются +- 1600, ну а если надо быстро, то и больше могу крутануть) при входе в поворот стараюсь оттормозиться до второй (или до нужной передачи) и уже вхожу в поворот и только потом на газюльку и втыкаю след.передачу, естественно учитывая и погодные условия и дорожное покрытие) Ну а по трассе больше 120 не езжу уже, гонки в голове уже прошли, катаюсь без превышений)) и не в коем случае не давлю газюльку на низких оборотах, а включаю пониженную
    Чилик, morphius, Peh and 2 others like this.
  20. Ghost
    Парни, вы слишком мудрено говорите :)
    Проще сказать, что стрелку тахометра нужно держать в диапазоне 1700-2800.
    Ну а в зависимости от нагрузки или ближе к нижнему значению, либо ближе к верхнему.
