Стуки рулевого управления
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем SORIK, 30 бер 2014.
  1. miki_ua
    Lvivgaz, уж не знаю вследствие чего - но видел. При чем не только на Кадди. К сожалению.
  2. brullikk
    brullikk Новенький
    Проблема такая - пару дней назад появился хруст в районе рейки. Хрустит примерно как в этом видео
    очень похоже на хруст изношенных опорных подшипников. Вывесил морду, покрутил руль - хруст не ушел, полюбому в рейке. Позвонил СТОшникам - говорят скорее всего надо будет менять рейку плюс ГУР возможно. Вопрос к полтавчанам - кто знает толкового спеца в этой области? Может получится восстановить
  3. saxon
    Хрустят подшипники стоек. При чем тут рейка? Отсоедините наконечники от стоек и покрутите отдельно руль,отдельно стойки.
    sula, Костя, yseroga та 4 іншим подобається це.
  4. Volodymyr Abr
    Volodymyr Abr Гість клубу
    Обухів
    Maxi
    День добрый.Проблема.Появился посторонний рокот,который утихает при небольшем повороте руля.При вывороте в крайнее левое/правое/положение дрожание руля иногда лязг.Спец сказал поменять механизм натяжения ручейкового ремня и сам ремень.Стало чуть лучше...,В бачке ГУР жидкости оказалось на дне..,долили.Стало еще лучше.,но рокот не пропал.Жидкость подванивает паленым.И при крайнем левом вывороте руля иногда лязгает и подрагивает.Да и подошло время менять ГРМ и масло с расходниками.Хелп!!!
  5. saxon
    Скажите спецу - пусть посмотрит обгонную муфту генератора...скорее всего она заклинила.
    После отпадет необходимость менять натяжитель...
    sula, Костя, Tolya1983 та ще 1-му подобається це.
  6. Volodymyr Abr
    Обухів
    Maxi
    saxon, дякую , megatrans, поміняв.Все добре.
    Tolya1983 подобається це.
  7. Pavel_k
    Pavel_k Гість клубу
    В моем случае стучали шлицы рулевой колонки (Сaddy 2012г.).
    Определил сначала стуки рулевой сам после того, как после замены передних опорных подшипников, передних стоек стабилизатора и сайлентблоков передних рычагов стуки только усилились.
    С помощью отвертки заклинил нижний карданчик под педалями и при небольшом пошатывании руля на заглушенной машине "вылезли" стуки шлицевого соединения около нижнего карданчика и кроме него еще где-то выше в рулевой колонки.
    Делал на народного ополчения, 19 (Киев). День работы и 2к грн ценник.
    Результат:
    + Все стуки исчезли.
    - Руль стал более тугой и теперь не регулируется по глубине а только по высоте.
    Semion та Lvivgaz подобається це.
  8. Lvivgaz
    Pavel_k, Теперь вопрос, на сколько хватить :(
  9. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    #49
    Конечно реставрируют, и очень часто на штоке рулевой рейки выработка по зубу и тут только шток под замену. У самого была проблема стука, что только не делал. Отдал на реставрацию и забыл о данной проблеме.
  10. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Можно контакты толковых реставраторов
  11. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    #51
    Я ремонт делал в г. Харьков. СТО Мастер Сервис, есть сайт steering.com.ua.
    Только советую ОБЯЗАТЕЛЬНО пыльники менять! Вдруг кто-то скажет та еще походят, лучше не верить, иначе вода попадет и можно будет рейку выкинуть
  12. sage64
    Есть в Мелитополе, знакомый делал, доволен, дают гарантию 1год.
    Останнє редагування: 17 січ 2020
    Sanek-garage подобається це.
  13. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    спасибо. Слышал о них. У них даже есть обменный фонд.
  14. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    #54
    Да, ГУР+ЭУР тоже отлично ремонтируют, знакомый у них делал. А обменный фонд у многих есть, но если у вас родная еще рейка и пробеги не велики были, то лучше не менять, а оставить свою, только отреставрировать.
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    кому в Кременчуге нужно рейку отремонтировать обращайтесь
  16. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Доброго дня
    То як і де підтягнути рейку (гур)?
    Перше повідомлення: 4 сер 2021
    Нове повідомлення: 8 сер 2021
    Доброго дня, як правильно і в якому місці підтягується рульова рейка.??
    Дістав специфічний стук:mad:, особливо з правої сторони. Підвіску перевіряли все в нормі. Можливо фото або відео даного процесу є?
    Дуже чекаю відповіді!
  17. kr60502
    kr60502 Старожил
    Semion, я сам не подтягивал, но знаю где-то под зубьями сухари есть, их можно регулировать, убирая люфт
    Semion подобається це.
  18. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    #58
    Стучит не рейка а рулевая колонка,возьмите и рукой подергайте возле педаль колонка если стучит значит она 100%,выход есть и не дорогой,снимайте колонку пару не сильных ударов кувалдой чтобы не много стало эллипсом и в некоторых местах прихватить сваркой не помню где ,и руль не будет регулироваться по вылету зато будет полная тишина делал на кадике три года назад
