Ремонт турбіни.
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем vitam, 27 тра 2014.
  1. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Походу в мене також накрилась турбіна, машина почала диміти, хоча тяга не пропала, масло впало на мінімум, порадьте чт вартує реставрувати? І скільки пробігає реставрована турбіна?
  2. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Что значит реставрировать с твоем понимании?
  3. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Перебирать внутриности
  4. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Вітаю тоже почала свістіти під нагрузкую при наборі обертів свист пропадає, наскільки це погано?
  5. Megatrans
    Похоже на травлю на соединениях трубки егр
    1sad1 подобається це.
  6. terisola
    Отправляй в Польшу на гибрид и делай честные 140-170 лошадей. Всё равно турбине капец.
  7. cresset
    terisola, а с этого момента если можно поподробней,,,,,,,,,,,,,а то тоже турбина просит ремонта,а куда ее лучше определить пока думаю :drinks::drinks::drinks:
  8. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Координаты-контакты есть?
  9. miki_ua
    Почти в каждом городе есть филиалы киевской конторы, занимающейся восстановлением турбин(замена картриджа/настройка геометрии). У них - обменный фонд. Или ждать сутки-двое (пока турба туда-назад скатается).
    В Хмельницком это ТурбоЛайф
    http://turbolife.com.ua/ru/stati/remont-turbin-hmelnitskiy_ss.html
    местные - "мир моторов" - тоже вроде делают, но по качеству ничего сказать не могу : у меня атмосферный мотор, еще не пробовал их услуги. Только знаю куда одноклубников возил.
    Перше повідомлення: 22 чер 2018
    Нове повідомлення: 22 чер 2018
    Останнє редагування модератором: 5 лип 2018
  10. perspektivny
    perspektivny Новенький
    Может кто подскажет, зимой поменял турбину , на второй день появился свист при включении турбины, на морозе -35град свиста не было, т е где-то дырочка перемерзала куржаком , сейчас турбинка так же подсвистывает, снять и отправить продавцу - не вариант, во-первых на полном приводе снятие-установка турбины полный гемор, во-вторых, брал на ибее с мастерской в Германии, не думаю что подсунули брак, в чем может быть причина, еще если снимаю трубку с актуатора - свиста нет ???
    Сервис, который менял, грешит на турбину, а я думаю свист через соединение, т е криво прокладку воткнули, на коллекторе не могли, там на шпильки одевается она, где еще может быть утечка ...
  11. Noble
    perspektivny, А где это у нас такие морозы -35
  12. perspektivny
    У нас- это за пределами Неньки :) Самая что ни на есть Сибирь, Кемеровская область
    KIP та Noble подобається це.
  13. terisola
    Свист это нормально. Если не передува или недодува нет, то не заморачивайся.
  14. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    terisola, я найшов у нас сервіс по турбінах, придложили свою реставровану турбіну,співпрацюють з поляками, тобто турбіну реставрували в Польші, в понеділок їду на заміну, налякали тільки що може при знятті моєї турбіни обірвати шпильку тоді сказали потрібно знімати мотор щоб висверлювати, скажіть в когось було таке?
  15. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    Мені турбіну знімали,то шпильок ніяких не обірвали,може вони зря так насторожують,але все можливо)
  16. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Ну це так вони провсяк випадок попередили.
    Перше повідомлення: 23 чер 2018
    Нове повідомлення: 23 чер 2018
    LLIAx1, ви реставрували?
  17. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    Ні,чистив і міняв актуатор,бо їхати перестала,турбіну відсікало.Але зараз знову та ж проблема
  18. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Megatrans, десь писав що возить в Турбомагию
  19. Megatrans
    Ну да. От брака никто не застрахован, но 99% успеха после реставрации - это правильный запуск
  20. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Как єто должно быть?
