Флудилка
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Водоотвод из данного сооружения можно организовать двумя способами:
    1. Насос Грундфосс
    который подает все с цокольного этажа в общий слив
    2. Организация канализационной ямы-септика, отстящей от цокольного этажа на расстояние мин. 3 м и заглубленная (естественно), ниже уровня полу подвала.
    Я пошел по второму пути,,,
  2. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Закапывать септик на глубину 4-5 метров, это ..... :D А дренажные трубы из него еще глубже :wall: Не трудно будет копать траншеи глубиной в 4 метра и шириной на штык лопаты? :D
  3. no name
    Космоболец, эскваторы не отменяли, именно для таких работ, правда их стоимость больше Caddy.
  4. Космоболец
    помаранчевий
    Диаметр трубы 90 мм.... Ширину ковша сказать? Да и на 4 метра ни каждый жужик закопается :)
    P.S. ... Сорри.... я умолк .... К сути темы это не относится
  5. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Да, шо то мы не по теме!
    Я сделал то шо хотел, трудно это было или легко - не важно! Все уже сделано!
  6. Diesel Euro4
    Direct, так мож в тему "все про ремонт"? для інших буде цікаво :?
  7. Gong
    Gong Старожил
    VW Golf 7
    Товариство, до вас запитання. У мене перестала працювати пробка бака на замкнення. Ключ провертається, але не замикає. Що може бути і чи лікується ця проблема?
  8. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Gong, Не та тема для питання але... В пробці зламалась пластмасова деталька на яку давить пружинка.
  9. Tolya1983
    А лечить как? :?:
  10. kovtunvan
    Я покупал на разборке пробку и менял нужную деталь
  11. Gong
    Gong Старожил
    VW Golf 7
    kovtunvan, та я знаю що тема не та. Але це ж флуділка, а створювати тему не хотів спеціально для цього. Та все ж дякую. буду шукати нову пробку.
  12. Дімка
    Дімка Старожил
    Хочу придбати шуруповерт мережевий,який краще взяти щоб не дорогий?Можливо хтось користується ,або добре розуміється .Дякую!
  13. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    Кстати на будущее, что бы не повторилось, нужно смазывать эту часть. Можно просто силикона, в отверстие для ключа, периодически брызгать.
  14. Прораб
    Дімка, Все зависит как активно будешь пользоваться, если очень активно то Макиту, если время от времени то китайца нормального, у меня китайцу лет 10, но и работает он месяц в год
  15. Дімка
    Дімка Старожил
    який у Вас китаєць.Якщо можна фірму і потужність?Дякую
  16. Прораб
    Дімка, :unknown: наклеек на нем уже нет :nea:
  17. jorjik
    Не все хорошо, что макита... Это уже средний уровень, макита шагнула в массы и большинство инструмента собирается в Китае абсолютно открыто. Подделок на макиту в Беларуси больше, чем настоящей макиты. Для настоящих мужчин нужен DeWALT, Milwaukee, Festool
    Своим шуруповертом очень доволен:
    /viewtopic.php?p=25274#p25274
    Крутит, как дурной! Легкий - 0,9 кг. Маленький. Есть подсветка (не супер, но в полной темноте помогает). Есть один минус - не любит морозов...
  18. Vipop
    Собирается макита в Китае, и давно уже.
    Все равно инструмент качественный, не дешовый.
    Я бы сказал проверенный.
  19. ACERBUS
    як качати відео з ЕХ ?
  20. Прораб
    Совершенству нет предела, можно еще и HILTI вспомнить, но надо взвешивать надо ли столько вкинуть в инструмент
