Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. agmi
    agmi Гість клубу
    Бердичів
    miki_ua, кажется разобрался, провода и катушка ещё с завода. Посоветуйте что покупать, оригинал?
    osik подобається це.
  2. miki_ua
    Это на последнем фото получилось заснять пробой?
    ВАУ!
    С сегодняшнего дня будем именовать Вас "...ловец молний..."
    А если серьёзно....
    Конечно в месте пробоя колпачёк деградирует и желательно сменить провода и катушку. Но. Я уже писал - как поавило пробивает на тот болт крепления катушки что находится со стороны высоковольтных проводов. Если изолировать латунную втулку катушки от кронштэйна резиновой пробкой и закрепить катушку на 2 болта - то "...ещё походит.."(с):)
    По новому рекомендации: провода Бош, катушка NGK
    tlg_aleks, Baha, agmi та 2 іншим подобається це.
  3. Игорь _одесса
    Игорь _одесса Гість клубу
    Vw Touran
    Здравствуйте, форумчане. Помогите брату метановоду 1.4 Touran найти спеца в Одессе. Такое впечатление,что в нашем миллионике никто не работает с ecofuelom. Машина 11 года. Начала есть бензин при работе на газу. Тоесть за две недели, с постоянным наличием газа, ушел бак бенза. Слышен периодически щелчек под торпедо. Но не часто. Чек негорит. Свечи менял2 тыс. назад из-за ошибки воспл. по 3 цилиндру. Заранее спасибо.
  4. miki_ua
    Помоему ближе всего к Вам спецы в Бердянске. В Одессе люди ко мне обращались - надо думать что пока спецов нету.
    Вы свечи какие ставили и какие ошибки? Может попробуем разобраться сами если с компьютером и гаечным ключом дружны...
    А вобще, Игорь _одесса, есть хорошая рекомендация: наш Одесский механик, маг и кудесник Saxon может со мной созвониться для консультации и мы решим Ваши проблемы.
  5. Денис VW
    Та ну более 600 км до Бердянска,Ближе к Вам)))
    Может еще какой Бердянск есть.
  6. miki_ua
    Упс.... Тады промах... Ищите Saxon
  7. pilley
    pilley Гість клубу
    Всем привет!
    Кто подскажет мастера, который сможет помочь, перестала заводится на газу и глохнет как переключается на газ, у меня VW Caddy 2.0 Ecofuel 2008 года
  8. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    pilley, Добрый, заполните полностью профиль или хотя бы укажите откуда вы. Клубней разбирающихся в ecofuell дрстаточно , а с экстрасенсами туговато... :)
    Олександр 555 подобається це.
  9. козак петро
    козак петро Гість клубу
    Ватутино
    Друзі Єкофулісти, хто підскаже спєца по ремонту редуктора Кадік 2010р, бо на Газплюсі загилили 360американських гривень.
  10. Megatrans
    стучите к Мики, выше постом
    pilley та козак петро подобається це.
  11. miki_ua
    pilley, вроде сегодня Вы меня вызвонили. Будут ещё вопросы - пишите или звоните.
    козак петро, круто "загнули" - цена больше 2-х б/у Вентрекс!
    Прежде чем "хоронить" свой - давайте попытаемся его сделать.
    В крайнем случае в прошлом году полный цикл восстановления Вентрекса в "золотом" Профигазе был всего 3500 грн!
  12. козак петро
    Ватутино
    Подяка Друже мікі, завтра буду звонити. Я тільки на Вас і надіявся.
    pilley подобається це.
  13. pilley
    pilley Гість клубу
    Я бы с удовольствием, но у меня статус не позволяет)
    Город Киев
    Завтра разберу редуктор и посмотрим, что там с ним)
  14. RMX
    Привет. :don-t_mention: Могу отремонтировать.
  15. miki_ua
    RMX, разработал технологию восстановления двухплунжерных редукторов Вентрекс?
    Шо ж молчал, скромничал?
    Давай, рассказывай!
  16. RMX
    Промывкой и ремонтом катушки несколько штук восстанавливал)
    А у pilley 2008й год попался с вентрексом? Вот уж "повезло"... ))
  17. miki_ua
    RMX, ему на Атланте меняли, уже тут, с перепрошивкой.
    Просто наверно раньше ты с ним не общался - и подумал на телефлекс.
    Я тебе в личку черканул - вот того можешь попробовать сделать.
  18. Anton_P
    Anton_P Гість клубу
    Маріуполь
    ecofuel
    Добры день.
    Не успел стать частью сообщества как приключилась проблема:
    выломал датчик давления на редукторе, сам датчик купил, вопрос по замене.
    Нужно ли, и где именно перекрывать газ для замены датчика?
    я начал откручивать, и пошел газ, думал может в магистрали скопился
    но мин 3 ожидания не изменили ситуацию.
  19. miki_ua
    Anton_P, ситуация достаточно типичная для мелких ДТП: в первую очередь страдают катушка и датчик именно отламыванием разъёма: редуктор то сразу за фарой....
    Как правильно поменять..
    На датчике мелкая резьба:10х1. Стравливаться по резьбе из редуктора и магистрали газ будет долго.....
    Легче взять ключ на 14 и отпустить входной фиттинг магистрали. Стравить газ там, а уж после выкручивать датчик и менять его.
    ВНИМАНИЕ!
    Часто чтобы не менять сгоревшую катушку на баллоне недобросовестные продаваны выкидывают сердечник газового клапана. Тогда спускать придётся весь открытый баллон. Если не уверенны - снимите защиту заднюю и переднюю и закройте механические вентиля на баллонах от греха подальше. После - еще до того, как магистраль соберете герметично - открывайте баллоны поодиночке. Если какойто из баллонов не кроет - будет ясно какой.
    Ну, вроде всё. Будут вопросы в процессе работы -- пишите в ЛС или звоните
    kosha, Костя, dsol та 3 іншим подобається це.
  20. macros
    macros Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    Доброй ночи! Стал обладателем екоффула 2.0, и у меня случилась проблемка.
    На спидометре метана показывает пустой бак, заводится он на бензине и ездит на нем. Горит лампа, что нет газа в баке, но он там есть 75процентов бака заполнено, потому как дозаправляю еще 2-6 кубов и все начинает работать, сразу гаснет лампа, уровень газа показывает нормально, но на компе всегда показывает одну цифру до дозаправки и она не меняется, вся эта проблема появляется после остановки авто и выключения зажигания на какое-то время. Прошу вашей помощи
    Останнє редагування: 7 сер 2018
