  1. Shuma
    APELsin4ik, десь контакт пропадає
  2. APELsin4ik
    APELsin4ik Новенький
    Орджоникидзе
    А в яку сторону шукати?
  3. !сергей!
    !сергей! Гість клубу
    Біла Церква
    Vw CADDY
    проблема такая замигала свеча накала перезапус мотора и всё погасло потом снова поехал к васе одна свеча неработала поменял проблема осталась при мигании пружинки стопы работают короче вырезал сажевик прошил мозги егр закрыл сверх теперь надо закрыть снизу на радеаторе егр потому как через тяжку прут отработаные гази по компу пишет что нехватка воздуха турбине при наборе скорости опят пружина машина тупит кто что посоветует авто кадди 1.9 мотор BLS
  4. jorjik
    Вам же написали выше.
    Устраняйте свист радиатора, чтобы выхлопные газы не свистели, а крутили турбину.
    Rusl та Noble подобається це.
  5. cresset
    парни нужно помощь,,,,,,,,,,,,,турбина погнала масло,при проверке есть люфт,работа не изменилась по кампу дует идеально,,,,,
    а теперь вопрос в какую контору обратиться с ремонтом и есть ли они в Украине ???,,,,,,многие направляют в
    Турбоком,,,,,может есть кто то из клубней знающих эту контору ????
  6. Прораб
    cresset, лучше новой турбины может быть только новая турбина...
    Usike та Noble подобається це.
  7. Megatrans
    Скажем так. Не важно кто ьудет делатт ее, важно из чего. Вся комплектуха китайская, увы. Я вожу в турбомагию, последние 5 турбин без вопросов.
    dv_matrix подобається це.
  8. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Не знайшов (а може погано шукаю)...тему про автівки-електрокари, цікаво почути інфу від питань ввозу,розмитнення і до експлуатації. Не секрет, що таких автівок завозять все більше і більше.
  9. cresset
    Megatrans, Женя если можно кинь ссылку на сайт,,,,,,,
  10. saxon
  11. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    Добрий день підскажіть солярка пошля в антіфриз що може бути.
    Перше повідомлення: 29 тра 2018
    Нове повідомлення: 29 тра 2018
    Vw caddy 2.0 sdi 2007 року
  12. Megatrans
    Головка
  13. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    що тріщіна в головці, шукати б/у чи можливо цю відремонтувати
  14. Megatrans
    Ну вы хотите, чтобы я починил вам авто по фотографии?
    vitek подобається це.
  15. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    Я просто запитую прокладка ціла
    Можливо хтось з таким зтикався
  16. miki_ua
    Yurasm, вам ліньки почитати форум?
    Яка прокладка - розбиваються посадочні місця насос-форсунок: це "візитна картка" всіх дизелів з насос-форсунками. І ніяких тріщин.
    Якщо Вам просто облом читати - просто запишіться на ремонт до Мегатранса або іншого механіка, що відповідатиме за результат.
    Якщо хочете зрозуміти самі - прикладіть зусилля хоч би для того, щоб освоїти інформацію що вже викладену на форумі для Вас з фото, відео і роз'ясненнями від одноклубників.
    Usike, serg1988, valerak та 2 іншим подобається це.
  17. Megatrans
    Не, Серега. Тут соляра в антифризе!!!
    А это уже открытый канал соляры в ож
    dv_matrix та APACH подобається це.
  18. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    посадочні місця під насос форсунку ідеальні робилися 2 роки тому, проблема в голові підзаміну. Дякую хто відгукнувся.
  19. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Підскажіть хтось чи ці рамки на здвіжки різні від максіка і коротиша?
  20. APELsin4ik
    Орджоникидзе
    Усім привіт! Скажіть будь-ласка яка різниця між маслами 5w-30 i 5w-40 ? По він-коду пробиваеться масло 5w-30 Longlife але в наших реаліях мабуть це зайва трата кровних гривень і краще взяти не Longlife?
