RCD 330 Plus - обговорення
Тема в разделе "AudiO", создана пользователем oleg69, 2 дек 2016.
  1. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    myfloor, поздравляю с покупкой, мб и себе взять цацку с кар плей подумаю через пару месяцев. Слушай музыку через синий зуб и поверь качество будет лучше чем флешка и сд, так что не парся. Конечно цацка кар плей хорошая, но думаю это на 1-2 месяца, потом уже пох на неё будет. Яндекс кстате показывает в движухе или тоже глушит?
    myfloor нравится это.
  2. Noble
    Подскажите кто в курсе после установки RCD330+ появилась такая ошибка антенны 00856 типа обрыв. В кадди антенны две а в RCD330+ одна вот машина и видит обрыв цепи одной антенны. Кто как решал эту проблему? Переходник такой есть. У кого как буду благодарен за ответы a81eaes-1920.jpg
  3. dv_matrix
    Noble, 100 раз писали що викінуть перехідник і навпряму включить 1 із антен
    achtung нравится это.
    dv_matrix, а какая разница? и где писали?:)
  5. dv_matrix
    Noble, в темі про рсд330 на 4пда. Якраз такі глюки через перехідники. Воно шомь якось там примикає, перемикає ось і вилазить у вигляді помилок
    Noble нравится это.
  6. Noble
    79d2979s-960.jpg dv_matrix, я читал что глюки дают такие переходники
  7. achtung
    Noble, верно, такой переходник недопустим. Но лучше вообще без переходника. Зачем лишние соединения?
    Noble и Чилик нравится это.
    achtung, Какой именно не советуете ставить?
  9. achtung
    Никакой, сколько повторять?
  10. Noble
  11. achtung
    Noble, Вы меня хотите убедить?
    Я больше сотни магнитол поставил..
    Проблема скорее всего не в переходнике, а в антенном усилителе.
  12. Noble
    achtung, нет не убедить это как один из вариантов ошибки. Возможно глюк в зеркале в самой антенне
  13. achtung
    Какой вариант?
    Неисправность переходника исключаем с помощью выбрысывания.
    Магнитола контролирует ток потребления антенным усилителем,саму антенну она не видит.
    За кадди не скажу точно, а у меня усилители обеих антенн стоят в задней двери. Подключить можно только одну антенну в случае с 330-й или 320-й магнитолой
    Noble нравится это.
  14. Noble
    achtung, Та хочется курочить штатный разьём. мало ли какой мафон в будущем придётся ставить.
    Перше повідомлення: 5 апр 2018
    Нове повідомлення: 5 апр 2018
    achtung, А если перепиновать в зеленой фишке места под антенну? a81eaes-1920.jpg
  15. achtung
    Noble нравится это.
  16. Xabr
    Ничего не надо курочить!
    Спасибо achtung он надоумил как сделать. Надо на разъеме, который висит на антенном проводе, сделать маленькими кусачками вырез в форме буквы П. Размеры выреза примерно 3х1.5 мм. Тогда он останется совместимым со всякими RCD/RNS510 и с китайской RCD330.
    Денис VW нравится это.
  17. slavicxxx23
    slavicxxx23 Гість клубу
    Герца
    Transporter T5
    Serii
    Bond_ro, Добрый день где вы достали прошывку 6002 спасибо.
  18. Noble
    Только толку от того нет так как лично у меня лучше приём как раз на той антене которая не подключена когда вы делаете тот вырез
  19. Bond_ro
    Bond_ro Новенький
    Passat
    Я купил магнитофон уже с этой прошивкой
  20. dv_matrix
    achtung, 187b і 8-ми кнопочний руль на 4pda
    MAY нравится это.
