задні амортизатори
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Володимир-ІФ, 4 чер 2014.
  1. HBB
    HBB Новенький
    Черкаси
    Серебро
    Стоять kyb ті що 57, мякі, і при 100 на поганих дорогах тримають добре. Ще таке відчуття, що при малій швидкості вони мякші, на високій стають жорсткіші.
    RMX подобається це.
  2. Денис VW
    45,5 см
  3. valerak
    Для такого расстояния вашей машине не хватает хода родного амартизатора на растяжение, вот и происходит удар. Надо поставить амортизатор подлиннее. Не пойму откуда у вас такое большое расстояние. Может проставки под рессорами стоят?
    Денис VW подобається це.
  4. Денис VW
    Да вроде нет.
    Да скорей всего так и есть.
  5. Чилик
    Денис VW, Доваривай кольцо на амортизатор или меняй.
  6. Денис VW
    А может мешок песка и все)))
  7. Чилик
    Денис VW, Не красиво с мешком,тем более если на выход,глубокая ямка,все равно сработает на выход и будет удар.
  8. Денис VW
    Ну если так то да.
    Вот именно что нет :nea:, на подгруженном просто плывет нет ни каких ударов.
  9. Чилик
    Денис VW, Все таки я бы приварил ухо.
  10. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Денис VW, замена амика
    А что-то делали по задней подвеске?
  11. Денис VW
    Ни чего , только отбойники поставил на рессору (те что теряются и все).
  12. terisola
    Странно, вам надо амик 515 мм, ставте газомалсенный. если масло найдете, дайте знать.
  13. Денис VW
    @terisola,А у этого KYB 343484 какая длинна? И я так понимаю это газ - масло, так?
  14. valerak
    320/505mm.
    Олег Ф, Денис VW, RMX та ще 1-му подобається це.
  15. Денис VW
  16. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Дак это уже поизношенный амортизатор. Выработка именно в верхней части. Пора покупать новые.
  17. KlimcheG
    KlimcheG Новенький
    VW CADDY Maxi
    срібло
    шановне панство вибачто може повторююсь але не знайшов відповіді на форумі, може хто підскаже, почався розкачуватися зад особливо ліва сторона, грішу на задні амортизатори, чи може бути ще якась проблемма?
  18. Чилик
    KlimcheG, Если раскачивается,это амортизаторы отжили.
    valerak та KlimcheG подобається це.
  19. valerak
    Ого! При таком расстоянии, родной амортизатор находится в 2-3см. до максимальной вытянусти. Когда колесо резко идёт вниз, амортизатора не хватает и получается удар. Надо длиннее амортизатор.
  20. miki_ua
    Может нижний лист от грузовика стоит- бо при стандартной резине зверский дорожный просвет кмк...
