₴/$/€ 01.01.26 Нові запчастини,розхідники до VW та інших авто. Оливи Addinol,Eurol,Texaco.
Тема у розділі 'Пропозиції', створена користувачем adminavto, 23 січ 2015.
  1. adminavto
    Доброго!
    Пока ничего нет, к сожалению.
    Перше повідомлення: 2 бер 2018
    Нове повідомлення: 5 бер 2018
    Комплект ГРМ с водяным насосом VW Caddy 1,6TDI\2,0TDI (CAYD\CAYE\CLCA)
    INA - 4177 грн
    Переглянути вкладення 49560
    Масло моторное полусинтетическое SAE 10w40
    Rymax Posidon 4л - 510 грн
    Переглянути вкладення 49561
    Выстрелил вариант по резине:
    205/65R15 FULDA KRISTALL MONTERO 3 94T - 1566 грн\шт
    205/65R15 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2MS XL 99T P - 1890 грн\шт
    205/65R15 SAVA ESKIMO HP 94H - 1475 грн\шт
    Нужно только будет уточнять дату производства, потому что может быть не сильно свежая.
    Нове повідомлення: 7 бер 2018
    Амортизатор передний (55мм)
    KYB - 1190 грн\шт
    количество ограничено
    Переглянути вкладення 49624
    Нове повідомлення: 9 бер 2018
    Мега бюджетный вариант!
    Масло моторное синтетическое SAE 5w40 (официальный допуск VW 502.00\505.00)
    Prista Ultra 4л - 335 грн
    Переглянути вкладення 49677
    Нове повідомлення: 14 бер 2018
    Катушка зажигания 2,0 BSX
    NGK - 2488 грн
    Переглянути вкладення 49819
    Нове повідомлення: 16 бер 2018
    Масло моторное синтетическое SAE 0w20, VW 508.00\509.00
    Kroon oil 5л - 1777 грн
    Переглянути вкладення 49861
    Смазочные материалы для любого вида техники и не только.
    Подбор для любой коммерческой техники: MAN, DAF, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO, NEOPLAN, IVECO, RENAULT TRUCKS и т.д.
    Комплексное обслуживание и индивидуальный подход.
    Нове повідомлення: 18 бер 2018
    Распредвал BST,BDJ
    Kolbenschmidt - 5938 грн
    Переглянути вкладення 49884
    Нове повідомлення: 21 бер 2018
    Тормозной супорт
    JP Group - 1200 грн
    Переглянути вкладення 49935
    Подбор для любой строительной техники: Caterpillar, Komatsu, Terex, Hitachi, Liebher, JCB, Volvo и т.д.
    Нове повідомлення: 23 бер 2018
    Скоро открывается мотосезон.
    Нужно подготовиться!
    Масло моторное синтетическое SAE 5w40 JASO MA-2/ MA
    Addinol 1л - 233 грн
    Переглянути вкладення 49969
    Подбор для любой мототехники:
    Ducati, Kawasaki, Yamaha, KTM, BMW, Honda, Harley-Devidson и т.д.
    Нове повідомлення: 24 бер 2018
    Немного новостей в мире ADDINOL
    1.В марте ассортимент высокоэффективных моторных масел ADDINOL дополнился новым продуктом вязкостью SAE 0W-16 — ADDINOL Economic 016, который обладает огромным потенциалом экономии топлива и снижения выбросов CO2. Благодаря превосходной текучести при низких температурах ADDINOL Economic 016 демонстрирует отличные свойства при холодном пуске и обеспечивает надежную смазку при всех условиях эксплуатации. Данное моторное масло особо рекомендуется для использования в холодном климате и подходит для множества автомобилей с бензиновым двигателем, в том числе для: Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Suzuki и др.
    2.Новый класс С5 классификации ACEA 2016 включает в себя моторные масла, предназначенные для двигателей с системой нейтрализации выхлопных газов. Такие масла отличаются исключительными антифрикционными свойствами и их можно использовать в современных системах доочистки отработавших газов.
    Новое моторное масло ADDINOL Superior 020 C5 разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей, требующих применения масла по стандарту ACEA C5. Благодаря тщательно подобранному пакету присадок и синтетическим базовым маслам, изготовленным по самым современным технологиям синтеза, ADDINOL Superior 020 C5 обладает значительными преимуществами как, например, низкая вязкость, благодаря которой достигаются оптимальные антифрикционные свойства и значительное снижение выбросов СО2 и расхода топлива.
    Моторные масла ACEA C5 относятся к маслам класса Mid SAPS с сильно пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS) в диапазоне от ≥ 2,6 до ≤ 2,9 мПа·с.
    Денис VW та Noble подобається це.
  2. Чилик
    adminavto, Мы все тут переживаем за допуски,а здесь допуски не пишут.
  3. adminavto
    Не все автопроизводители создают допуски для гсм, кому-то достаточно норм API, ACEA, ILSAC
  4. Денис VW
    Ну это же просто классификации .
    Перше повідомлення: 24 бер 2018
    И какие это производители без допусков?
    Если не ошибаюсь это классификация только моторных масел.
  5. adminavto
    Ну например Субару.
    По API есть и трансмиссионка
  6. Денис VW
    adminavto, Я не спец по субару но у ник как минимум есть предписание (допуск) по моторному по API SN или SN. Я не прав?
    Может быть . Но ГСМ это не только моторное и трансмиссионка ;)
  7. adminavto
    Немного не так, допусков как таковых нет, но в инструкции по эксплуатации прописаны рекомендации соответствующие определенным спецификациям API.
    Я этого и не утверждал ;)
    Останнє редагування: 17 кві 2018
  8. Денис VW
  9. adminavto
    Комплект тормозов задний (Комплект колодок + 2 тормозных диска)
    REMSA - 1388 грн
    Переглянути вкладення 50079
    Перше повідомлення: 27 бер 2018
    Нове повідомлення: 29 бер 2018
    Ассортимент EUROL расширился автохимией и присадками.
    Eurol ATF Treat 500мл - 373 грн
    Переглянути вкладення 50095
    Присадка в масло для повышения плавности автоматических коробок передач
    Описание
    Eurol ATF Treat - это присадка, разработанная для увеличения производительности автоматической трансмиссионной жидкости. Этот продукт следует использовать, когда трансмиссия автомобиля начинает работать не равномерно.
    Eurol ATF Treat поддерживает смазочную пленку на всех движущихся деталях, поэтому существенно снижается трение металла по металлу, что обеспечивает долгосрочную защиту смазанных деталей.
    Eurol ATF Treat следует использовать в автоматической коробке передач, которая имеет проблемы со скольжением, когда она холодная. Если проблемы будут устранены после прогрева коробки передач, Eurol ATF Treat устранит проблемы с переключением. Это приведет к значительному улучшению плавности переключения передач.
    Eurol ATF Treat предназначен для продления срока службы автоматической коробки передач. Eurol ATF Treat использует трансмиссионное масло в качестве жидкости-носителя, чтобы добраться до каждой части трансмиссии. Объем упаковки 500 мл.
    Eurol ATF Treat рекомендуется для использования с трансмиссионным маслом от 8 до 12 литров. Если ваша трансмиссия автомобиля грубо переключается, мы рекомендуем добавить эту присадку в автоматическую коробку передач.
    Нове повідомлення: 1 кві 2018
    Присадка для масла, предназначенная для очистки автоматической коробки передач
    Eurol Transmission Flush 500мл - 319 грн
    Переглянути вкладення 50183
    Eurol Transmission Flush - это присадка, разработанная для удаления отложений старой трансмиссионной жидкости из охлаждающих линий, кулера, гидротрансформатора и других частей трансмиссии, чтобы обеспечить чистую передачу, которая продлит срок службы коробки передач.
    Eurol Transmission Flush - должен быть добавлен к старой трансмиссионной жидкости и проходить через систему с помощью устройства для промывки трансмиссии. Устройство промывки запускает Eurol Transmission Flush через систему и постепенно растворяет все отложения внутри коробки передач.
    Несмотря на отсутствие агрессивных растворителей, Eurol Transmission Flush эффективно удаляет загрязняющие вещества, а также отложения мусора и лака, оставляя передачу целыми и невредимыми.
    Eurol Transmission Flush - рекомендуется использовать при любой трансмиссионной жидкости.
    Eurol Transmission Flush использует старое трансмиссионное масло в качестве жидкости-носителя, чтобы добраться до деталей, подлежащих очистке. 500-миллилитровая бутылка Eurol Transmission Flush рекомендуется для использования от 8L до 12L трансмиссионного масла.
    Eurol Transmission Flush - не оказывает вреда никакому компоненту передачи, когда какая-либо жидкость остается внутри коробки передач.
  10. miki_ua
    Катушка для BSX появилась, для полноты картины не хватает проводов и NGK BKR6E.
    "Сезон" начался (сырость), ща все болячки ВВ части повылазят: будет востребовано....
  11. adminavto
    Будет нужно, все найдем ;)
    Перше повідомлення: 1 кві 2018
    Нове повідомлення: 3 кві 2018
    Eurol Diesel No Smoke 250мл - 164 грн
    Переглянути вкладення 50290
    Присадка к топливу для очистки дизельного двигателя
    Eurol Diesel No Smoke разработан для уменьшения как черного дыма, так и белого дизельного дыма. Белый дизельный дым возникает из топлива, которое впрыскивается в камеру сгорания и не сгорает должным образом. Основной причиной дизельного дыма, однако, является накопление углеродных отложений внутри двигателя, что приводит к появлению черного дыма.
    Eurol Diesel No Smoke устраняет большинство причин дыма из-за грязных инжекторов, загрязненной камеры сгорания или даже плохо работающего турбокомпрессора. Eurol Diesel No Smoke рекомендуется для значительного снижения дыма.
    Eurol Diesel No Smoke не только снижает уровень дыма в двигателе до 95%, тем самым уменьшая выбросы CO2, выбросы твердых частиц и выбросы неметановых углеводородов, но и также обеспечивает большую мощность двигателя.
    Нове повідомлення: 5 кві 2018
    Addinol Super Light 0540
    (SAE 5w40, VW 502.00\505.00, MB229.5)
    1л - 189 грн
    4л - 690 грн
    5л - 854 грн
    20л - 3345 грн
    57л - 10501 грн
    205л - 31097 грн
    Переглянути вкладення 50323
    Останнє редагування: 5 кві 2018
    serg1988 та Денис VW подобається це.
  12. Чилик
  13. adminavto
    Чилик,
    По ошибке написал неправильную емкость, на самом деле флакон 250мл.
    Флакон емкостью 250 мл Eurol Diesel No Smoke рекомендуется для использования с 35-65 литров топлива. Оптимальный результат будет достигнут, когда система Eurol Diesel No Smoke пройдет через систему, для того, чтобы обеспечить нормальную очистку двигателя в течение часа. Вы можете использовать Eurol Diesel No Smoke все время, чтобы удалить черный дым вообще из выхлопных газов.
    Перше повідомлення: 5 кві 2018
    Нове повідомлення: 6 кві 2018
    Шаровая опора
    CTR - 335 грн\шт
    Переглянути вкладення 50399
    Неплохой производитель, поставщик на конвейер Kia\Hyundai
    Нове повідомлення: 9 кві 2018
    Клапан EGR 1,9TDI (BJB)
    WAHLER - 2385 грн
    Переглянути вкладення 50450
  14. ctac123
    ctac123 Новенький
    Доброго Дня Цікавить ШРУС наружній ліва сторона якщо є різниця WV1ZZZ2KZ7X016699
  15. adminavto
    Доброго! Варіанти в пп.
    Перше повідомлення: 13 кві 2018
    Нове повідомлення: 14 кві 2018
    Масло моторное синтетичское SAE 5w40, ACEA A3\B3\B4, VW 502.00\505.00, MB229.3
    Delphi Prestige Plus 5W40 5л - 610 грн
    Переглянути вкладення 50543
    Нове повідомлення: 17 кві 2018
    Addinol Premium 0540
    (SAE 5w40, ACEA C3, VW 502.00\505.00\505.01, MB229.31\229.51)
    1л - 252 грн
    4л - 956 грн
    20л - 4686 грн
    205л - 45310 грн
    Переглянути вкладення 50646
    Нове повідомлення: 20 кві 2018
    Амортизатор задний
    KYB 344458 - 976 грн\шт
    Переглянути вкладення 50778
    trawersa1, Noble та Чилик подобається це.
  16. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Вітаю цікавить насос гідропідсилювача 1.9 bls
  17. APELsin4ik
    APELsin4ik Новенький
    Орджоникидзе
    Доброго дня! Цікавить комплект фільтрів (масляний,паливний,повітряний,салонний) та масло Aral. Що по чому? WV1ZZZ2KZ7X072980
  18. adminavto
  19. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Доброго дня! Запчастини на опель зможете дістати?
  20. adminavto
    Доброго дня!
    Привезу до любого легкового та вантажного авто.
    З повагою.
    Перше повідомлення: 25 кві 2018
    Нове повідомлення: 26 кві 2018
    Немного новостей.
    Mobil 1™ ESP 5W-30
    ExxonMobil обновила формулу продукта Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, сохранив его ключевые характеристики, и выпустила продукт с новым названием Mobil 1™ ESP 5W-30. Новый продукт, как и его предшественник, будет иметь широкий перечень одобрений большинства европейских автопроизводителей. Список пополнит допуск от Mercedes Benz.
    Отвечает требованиям спецификаций: ACEA C2/C3API SN/SM
    Одобрено: MB-Approval 229.52/229.51/229.31; VW 504 00/ 507 00; Porsche C30; Peugeot Citroen Automobiles B71 2290; GM dexos2TM (Номер лицензии D20281HC015)
    Нове повідомлення: 28 кві 2018
    Масло моторное синтетическое SAE 5w40, VW 502.00/505.00/505.01; MB-Approval 229.51
    Total QUARTZ INEO MC3 5л - 977 грн
    Переглянути вкладення 50980
    Нове повідомлення: 29 кві 2018
    Для полной и быстрой регенерации сажевых фильтров (DPF)
    Eurol Diesel DPF Cleaner 500ml - 389 грн
    Переглянути вкладення 51008
    Описание
    Eurol DPF Cleaner разработан для того, чтобы DPF легче регенерировался, когда сажевый фильтр дизеля имеет более высокую нагрузку по сравнению с
    обычной сажей.
    Дизельные двигатели не предназначены для коротких поездок или старт-стоп вождения условиях. Во время коротких поездок дизельный двигатель не прогревается до рабочей температуры и при горении образуется больше сажи. DPF забиваются из-за качества топлива, качества моторного масла, стиля вождения или езды по городу. Автомобиль, оборудованный DPF, запрограммирован на восстановление DPF, как только выхлоп становится достаточно горячим, чтобы достичь температуры регенерации DPF, приблизительно 600 °C.
    Eurol DPF Cleaner использует топливный катализатор для снижения этой температуры до 400 °C, что облегчает окисление углеродных частиц.
    Нове повідомлення: 1 тра 2018
    Клапан ЕГР 1,9TDI\2,0TDI
    Pierburg - 2789 грн
    Переглянути вкладення 51044
    Нове повідомлення: 5 тра 2018
    До 30.06.2018!
    При покупке бочки емкостью 60 л масла Eurol - 4л того же масла в ПОДАРОК!!!
    Нове повідомлення: 10 тра 2018
    Комплект сцепления 1,4\1,6\2,0SDI
    VALEO - 2455 грн
    Переглянути вкладення 51321
    Нове повідомлення: 12 тра 2018
    Масло трансмиссионное синтетическое для АКПП (DSG)
    Addinol ATF DCT 1л - 292 грн
    Переглянути вкладення 51396
    Смазочные материалы для любого вида техники и индустрии.
    Нове повідомлення: 14 тра 2018
    Масло моторное синтетическое SAE 5w40 (API SM, ACEA A3\B3, VW 502.00\505.00, MB 229.3)
    FEBI 32937 4л - 510 грн
    Переглянути вкладення 51419
    Масло FEBI действительно произведено и разлито в Германии на заводе одного крупного\известного производителя .
