Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    Мысли есть - но нуждаются в проверке. Пообщаемся лично - уточним "вводные". Если у кого ещё будут полезная инфа: приветствуется.
    З.ы. весь день потом с заводкой и переходом проблем нет, правда?
  2. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    miki_ua, Если до вечера не трогать, то может быть утренний сценарий, но только в мороз.Если что ,то Elmка накрылась, но снять параметры догадываюсь где можно. :)
    miki_ua likes this.
  3. Калян
    Калян Новенький
    Подскажите, кто может Телефлекс отремонтировать? И вопрос к miki_ua, у меня редуктор RI-27W, со временем начал расти расход (ему полтора-два года), есть ли какая регулировка шоб подправить расход?
    И где глянуть какие расходники при каком пробеге менять.
    Благодарю...
  4. miki_ua
    Калян, ремонт Телефлексов это к Вове из Винницы (на клубе RMX). Напишите ему в личку или созвонитесь - поможет.
    Перше повідомлення: Mar 26, 2018
    Нове повідомлення: Mar 26, 2018
    Калян, вопрос про расходники навевает мысли про замену свечей, инспекцию проводов и катушки: глядишь и расход устаканится....
    А вобще - перед как винить редуктор неплохо было бы для начала определиться с давлением и его динамикой (просадками и забросами). Как с этим дела обстоят?
    Lutsifer likes this.
  5. Калян
    Калян Новенький
    Таки да, свечи староватенькие, остальное уже из свежего. Сниму показания и напишу.
  6. RMX
    Если телефлекс после житомирского "тюнинга", то его ремонт довольно нетривиальная задача)
    Расточенные дрелью отверстия, изуродованный шток, мембрана из резинового сапога, плюс отсутствие некоторых деталей...
    Выложу как-то фотки. Там у мастера вообще свое понимание работы редуктора.
    Восстановить конечно можно, но играться надо намного больше чем со "стоковым".
    2008 likes this.
  7. Калян
    Калян Новенький
    Мне его в Бердичеве делали...., может там также х.з.
  8. RMX
    ну если все детали на месте, и все по оригиналу, без народного творчества.. то сделаю запросто
  9. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Привет такая же фигня. Я приноровился утром в гараже включая строительный фен и прогреваю газовые форсунки в течении одной минуты (+:) и появляется стрекот и ровный переход по стандарту. До этого промывал пару раз форсунки хватало на пару недель стабильной работы а потом опять фен.
  10. RMX
    Зачем вообще прогревать на хх аж до перехода на газ?
    Поработала на бензине 2-3 минуты и едем.
    Через метров 500-600 всегда переключается на газ незаметно и с первого раза.
    А дергать капот каждое утро - это недолго и тросик оборвать)
  11. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Это да, ну казалось может как прогретый немного то лучше для двигла.
  12. miki_ua
    Кстати про переход. Если не двигаться с места а просто завестись: 3 минуты таймер, потом практически гарантированно переходит на холостых
    Если начнешь ехать - будет немного дольше...
  13. Aav0096
    Aav0096 Гість клубу
    VW Caddy Ecofuel
    Всем привет !
    Мой Caddy последние три дня утром на холодную заводится на газу, с раза 2-3 го и троит пока не прогреется, весь день работает и заводится на газу, но при заводе уже не троит!
    В чём проблема ? Куда смотреть ?
    Скоро газ закончится, мне вот интересно, она хоть на бензе вообще поедет ?
    Раньше заводилась на бензине, прогревалась и переключалась, но замечал когда еду по трассе на спусках или на гору сама переключалась на бенз
  14. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Aav0096, Доброго дня, бензина сколько?
  15. miki_ua
    Aav0096, утренний завод сразу на газу может быть и не страшен: последствия общего потепления погоды.
    Чтобы проверить бензин-просто снимите предохранитель ГБО: машина на бензине заведётся и проверите её работоспособность.
    А вот троение по утрам и весь день нормально может быть не только следствием забросов давления, но и трещин на катушке(влага в них конденсируется, а потом высыхает от высокой температуры под капотом и остаток дня авто ездит нормально, без прострелов по высоковольтной части.
    Aav0096 likes this.
  16. Aav0096
    Aav0096 Гість клубу
    VW Caddy Ecofuel
    Бензина показывает то 3 кубика, то 2
    Перше повідомлення: Mar 30, 2018
    Нове повідомлення: Mar 30, 2018
    Подскажите где этот предохранитель находится ?
    Завтра утром как раз сниму и попробую.
  17. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Aav0096, просто подумалось что бенза мало, вот и стартует с газа. Но раз вы говорите что больше половины... Тогда пробуйте по совету Мики.
  18. Yauhen
    Yauhen Гість клубу
    Мінськ
    Шацк
    VW passat b6
    Парни, привет. Я новый тут. Вообще никто помочь не может с проблемой моей, уже голову сломал. Появилась ошибка высокое давление. Перебрали редуктор, выроботка небольшая есть, шлифанули, сальники поменяли на бу, резинки новые, пред.клапан не стрелял. По утрам давление 11,66 в рампе. А иногда 2,93. Утром на газ не переходит. Принудительно- глохнет. Писала еще ошибку слишком бедной смеси и катализатора эффективность ряд 1, низкая. Давление после глушения растет за 4 часа до 11,66. Ошибок больше нет, ни по давлению, только бедная смесь. Редуктор vertex. Запарило уже. То перейдет на газ быстро то никак не хочет. То глохнет при переходе то нет. Что делать? Новый редуктор видел у вас за 380уе, автогазскрвис в киеве продает, от отчаяния уже готов купить.. некоторые говорчт что датчик давления на рампе , но блин ошибок нет и глохнет(
  19. RMX
    Да, бывает и с датчиком проблема. Сам свидетель.
    Обращался клиент с постоянной остановкой двигателя при попытке перехода на газ.
    Перебрали все что можно, в конце концов подкинули датчик с другой машины, и все заработало.
    Причем показания глючного датчика через комп читаются, меняются, ошибок нет, все как положено..
  20. Yauhen
    Yauhen Гість клубу
    Мінськ
    Шацк
    VW passat b6
    Попробую сегодня подкинуть другой исправный редуктор, а мой другому. Так исключу датчик или подтвержу. А в чем причина бедной смеси постоянно?!
