Беда, оборвался тросик капота.
Discussion in 'Кузов' started by yslow, Mar 26, 2018.
  1. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Приветы. Случилась наприятность - оборвался тросик открытия капота. Кто то сталкивался с таким?
  2. МАГА
    yslow, Юрчику, точно трос?
    morphius likes this.
  3. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    был на сто, попросили открыть капот - я дернул за ручку, а она прокрутилась. и все. хотя ща в течении дня порылся в инете - возможно внутренняя часть ручки поломалась, буду смотреть.
  4. МАГА
    sula, Rockej and morphius like this.
  5. miki_ua
    99% что ручка. Болячка. Разбирай порог, потяни трос : откроешь
    Чилик, morphius, yslow and 3 others like this.
  6. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    Я открывал так : снял эмблему W просверлил отверстие на 10 в пластмассовом кожухе что закрывает замок согнул крючок из проволоки 6мм ( кочергой) и крючком открыл . Трос крепиться с левой стороны замка ( по ходу машины ) в низу нужно крючком попасть на тягу замка и провернуть его в право ( по ходу движения ).
    yslow likes this.
  7. Lvivgaz
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    вот вот. тоже нашел видео это. надеюсь что это)
    единственная проблема нет ТОРЕКСов. Буду чета думать
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    На Фольксвагене без них жизнь осложняется.
    Ручку можно модернизировать так- Изображение 004.jpg или вот один туранщик сделал чертеж- 2015-04-09_160610.JPG
    Чилик, yslow, МАГА and 5 others like this.
  10. Megatrans
    Ручеа лопается, когда замок тугойя а тугой он в следствии неправмлтной регулировки, допустим после замены телевизора. Отрегулируйте замок и все будет огонь
    Noble, miki_ua and МАГА like this.
  11. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    та видимо прийдется покупать. что на опеле торексы были - мучался без них, что тут. будем брать.
  12. RMX
    Ramchik and serg1988 like this.
  13. miki_ua
    Одна рекомендация - бери там где spline. Ribe можно принебречь.
    И чтобы был шестигранник на 19 откручивать болт задней ступицы.
    В такой комплектухе нашел себе набор бит от Alloid
  14. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    факир был пьян... ручка целая. обрыв таки гдето под капотом( завтрО попытаюсь к СТОшникам попасть ибо окромя омывайки ещеи в коробку масло долить нужно, а как я понимаю его доливают сверху.
  15. miki_ua
    Ручка и будет целая!
    Ломается та шестерня, на которую она надевается и в которую заводится тросик!!!!!
    За сам тросик тянули - бегает без сопротивления?????
    Rusl and МАГА like this.
  16. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Механизм целый. Не получается добаться да замка. Уже и эмблема снята. И трос походу целый но видимо слетел
  17. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Была такая же беда. Снимал защиту левого крыла. С проволоки делал Г-образный крючок, коим и открыл замок,дотянувшись до позиции 40(см.схему@Lvivgaz, выше) и потянув на себя в месте крепления троса.Получилось не сразу. Советую, чтобы понять как действовать, посмотреть у кого -нибудь как устроен данный механизм в живую.
    jorjik likes this.
  18. Чилик
    yslow, А плоскагубцами за трос потянуть не пробовали?
  19. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    пробовали - глухо. походу трос целый но где то чета заклинило или соскочило, хз
    Перше повідомлення: Apr 3, 2018
    Нове повідомлення: Apr 3, 2018
    тросик тянули - не тянется. непонятно что , мож заклинил замок
  20. dv_matrix
    yslow, Думаю тут корисної інфи хватає:
    yslow, як самий простий варіант "Я снимал эмблему W и крючком из 6 мм проволоки подлазил с низу замка и открывал капот"
