Нужна помощь в определении неисправности
Тема у розділі 'Эксплуатация', створена користувачем Oleg_L, 21 бер 2018.
  1. Oleg_L
    Oleg_L Новенький
    VW Caddy GP Kombi
    Коричневый
    Добрый вечер!
    Во время движения на приборной доске начала моргать символ предварительного накала свечей (сбой в системе управления двигателем), после чего загорелся символ неисправности нейтрализатора?! При совместной сработке символов машина тупит. Если светится только символ нейтрализатора, к работе и движению авто претензий нет. Автомобиль, кроме медленного набора скорости (тупит), больше никак не реагирует.После удаления ошибок, символы погасли на 40 минут,после чего все повторилось. Почему вместе?, какая причина? Где поломка? Заранее благодарю за внимание!
  2. Schumacher81
    Oleg_L, Помилки в студію!
  3. vvalis
    vvalis Учасник
    Сажевый фильтр есть? Такие симптомы дает когда забит сажевый или барахлит датчик разности давлений G450. При диагностике показывает недостоверные данные по нем. Или, если в баке меньше четверти топлива и езда медленная по городу, регенерация может не включиться - прожечь на трассе.
    Давайте диагностику.
  4. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    vvalis, судя по движке, есть сажевый.
    На наших моторах редкий случай датчика, тем более у него одна трубка перед сажевым , а вторая в воздухе висит, о как!
    Oleg_L, вы же ошибки чем то снимали? Какие ошибки были?
    Возможен дмрв...
  5. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Здравствуйте нужна помощь.Кадди 2008 года bls dsg6 ступ при наборе скорости не резко а обычно от 30 до 60 иногда бывает колибание авто влево вправо на руль не отдаёт и бывыет когда едишь при стабильной скорости где-то на подём те же симптомы отпускаешь газ пропало нажмешь может вновь появится может нет.Что может быть?
  6. Oleg_L
    Oleg_L Новенький
    VW Caddy GP Kombi
    Коричневый
    Ошибки на 1. температурный скачок, но перегрева не было,ни разу стрелка за 90 градусов не уходила. 2,Клапан рециркуляции отработанных газов.3,лампочка подсветки заднего номера.
  7. Чилик
    Oleg_L, Ну лампочка,это отдельная ошибка,похоже ЕГР почистить надо.
    Ora90 та 666 подобається це.
  8. saxon
    Буквально намедни разгадывал такой ребус...Пробег авто 140 тыс.
    Симптомы точь в точь как у Вас,авто и коробка такая же.Вообщем грешили на гранаты.Снял я два привода в сборе.
    Люфты в гранатах были разные.Четыре вида люфта - от чуть чуть,до дохрена. Искать,какая из них дает стук - дело гиблое. Больше сомневались во внутренних.Установил 4 НОВЫХ гранаты - звук пропал.
    kosha, morphius та Чилик подобається це.
  9. Megatrans
    Я ж в личке сразу сказал, что дело во внутренних гранатах
    kosha та morphius подобається це.
  10. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Подымал машину на подёмник правая не болтаетсья левая ход есть но на сто сказали так должно стука у меня нет.
