Замена сальника коленвала
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем ozzy_sv, 29 жов 2014.
  1. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Сальник коленвала тот который возле коробки кто нибудь менял ?
    особенности, какая оснастка должна быть ? подводные камни ? :wall:
    ps в ельзу не посылать, я туда сам кого хош отправлю
    vitek подобається це.
    ozzy_sv, в данном вопросе - ельза - так себе помошник...а что случилось!?
  3. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    потек :unknown:
    там кольцо дачика коленвала перед сальником находится, вот оно напрягает ибо от его точной установки обратно зависит ..... :roll:
  4. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    ozzy_sv, якщо вийде то бажано фотозвіт для клуба :yes:
  5. miki_ua
    Почти любой сальник такого большого диаметра легко ставится при помощи конуса из пластиковой бутылки - "хозяйке на заметку" :D :D :D
  6. wat21
    wat21 Гість клубу
    ставь спокойно только не трогай оранжевый фиксатор его после установки снимешь ну естественно вмт выставь перед установкой
  7. Серж
    Серж Гість клубу
    Есть видео замены на английском - мастер все делает спец. инструментом, все по науке, но можно хотя бы увидеть как выглядет процесс.
    https://www.youtube.com/watch?v=Lo6wpKdBoUE
    Самому меняли этот сальник, наблюдал за процессом - ничего сверхестественного нет - нужно немного опыта, прямые руки и хороший инструмент - всякие удлинители для ключей с головками, г-образные ключи и конечно помошник, кпп на дизеле весит гдето 60кг.
    К сожалению момент установки сальника не видел.
  8. Megatrans
    в общем ничего особенного, главное в кольце отверстие чтобы совпало с меткой на блоке (отлив), естественно при вмт колена
  9. Controllar
    Controllar Новенький
    Vw caddy 1.9bls
    Серебро
    Мне меняли сальник коленвала с датчиком,по причине его протечки. Меняли без спец инструмента,голыми руками. Все работает замечательно, проблем не обнаружено!
  10. Megatrans
    Я тож меняю без приблуд.
  11. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Пластиковая направляющая нового сальника перед монтажом не снимаеться и пройдет через сальник на вылет при установке? И почемуто нарисовано не мазать, вал не смазываете немного перед монтажом сальника?
  12. yurij
    yurij Учасник
    Вот еще подробно с 33
    минуты
    Останнє редагування: 9 бер 2018
  13. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Спасибо, очень подробно) но приспособу покупать не буду, так сложилось что машина уже разобранаю и находиться в очень дремучем месте. так что ставить придеться самомму. Если у кого есть дельные советы, то подскажите. А то установка будет завтра с помощью молотка и какойто матери)
  14. Megatrans
    С сальника снимается все пластмаски.
    Вал мажем маслом и аккуратно одеваем сальник, контролирую, чтобы не завернуло его. Потом кольцо, в положении вмт. Все.
    skorpi80 подобається це.
