Замена КПП Caddy 1.9 SDI 1997 г. Подскажите пожалуйста
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем egoiste, 18 чер 2014.
  1. egoiste
    egoiste Гість клубу
    зеленый
    День добрый! Подскажите пожалуйста много ли «геморроя» при замене КПП на тросу на гидравлику, что для этого нужно? Так как пропала 5 передача цена на ремонт … дешевле б\у коробку купить, коробку на тросу по адекватной цене найти не могу, предложили с гидровыжимом по приемлемой цене! Caddy 1.9 SDI 1997 Коробка стоит DGH! И еще, возможно ли с коробки которая под гидровыжим снять цилиндр и установить туда лапку под трос? Заранее признателен!
  2. saxon
    В свое время мучила такая же проблема...Для того,чтобы сделать то что Вы хотите- надо поменять крышку 5-ой передачи,они вроде бы визуально одинаковые,но на самом деле - СОСАТЬ...из шести болтов-совпадают четыре+не стыковка по контуру.Инженеры ВАГа опять доказали,что едят свой хлеб не зря.
    ПС;До сих пор лежит где-то на полке эта КПП с реальным пробегом 180 тыс...но код не помню.Если будет интерес-пишите.
  3. egoiste
    egoiste Гість клубу
    зеленый
    Заинтересован! Посмотрите маркировку! Я так понимаю коробка на тросу у Вас?
  4. Wv_cad
    Wv_cad Гість клубу
    Каменець-Подільський
    Всім доброго вечора! В мене кадди 2.0 sdi недавно виїхав з ремонту МКПП і сталася нова проблема - при переключенні з 1 на 2 передачу (на холодний мотор) відчутно зачіпаються шестерні коробки і все супроводжується неприємним кряхтіням ... Якщо з 3,4,5 на другу то все норм... Така ж ситуація і з задньою передачею... Тільки коли вижати сцеплення і трохи зачекати то тоді заходить добре... Підкажіть будь-ласка в чому може бути проблема... це сцеплення чи все ж таки синхронізатор ... + Перша і задня погано заходять так ніби в щось впираються...
  5. Megatrans
    Похоже на сбитую регулировку тросов или же лишние люфты в механизме перевлюяегия
    miki_ua подобається це.
  6. Wv_cad
    Wv_cad Гість клубу
    Я
    Я так розумію що механізм можна поміняти а троси можна самому відрегулювати?
  7. Megatrans
    Ддя начала надо найти причину
  8. miki_ua
    Wv_cad, попробуйте создать свою тему с подробным описанием проблемы или перенести тему в "общие вопросы" - тут ТС вобще спршивал про Кадди предыдущего поколения (который Поло с капюшоном).
    И вобще - слабо понятна логика. КПП выехала с ремонта с претензиями, а вы с вопросами не к мастерам а на форум. Или Вы им денег не заплатили, что они за качество работы отвечать нехотят?
    morphius подобається це.
  9. Wv_cad
    Wv_cad Гість клубу
    Два рази я повертався до майстрів з претензіями.... Два рази находили нові поломки на круглу суму і ніодного разу не доробили до кінця.... Вирішують одну проблему в наслідок виникає інша... Після першого ремонту взагалі зняти з передачі не зміг... Прийшлося викликати евакуатора... Тому з цими майстрами більше звязуватися нехочеться... Ось в цьому логіка - чому саме задаю питання на форумі, щоб трохи самому зорієнтуватися)
