RCD 330 Plus - обговорення
  1. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Денис VW, чого некупити сд карту? потім і для телефона підійде -) якщо мікро взяти
  2. achtung
    все проверил, точно NTFS не видит,
    FAT 32 видит, но все равно удобнее SD-card,
    потому что не торчит и свободен разъем USB
    оптимально 16 Гб, а для меломанів 32 ))
    Денис VW подобається це.
  3. Денис VW
    Да карта вроде есть и не одна . Ну в принципе да как вариант.
  4. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    я ЮСБ використовую як зарядку для телефона )) досить непогано видає
  5. dv_matrix
    Цей хаб підходить. Працює і флешка і зовнішній GPS модуль.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32436262399.html
  6. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    dv_matrix, ще залишилось тільки мишку присобачить і буде повноцінний компютер:D:D:D
  7. Xabr
    Хочу рассказать общественности о "правильной" (на мой взгляд, естественно!) версии магнитолы RCD330g+!
    За менее чем полгода владения Тураном я сменил уже 4 магнитолы! :)
    1. Изначально с завода на машине стояло ГУ RCD510 пр-ва Bosch
    2. Потом была RCD330g+ от Desay AV Automotive (та, что на WinCE - 187A). Ее на 4пда в хвост и гриву модифицируют. Я тоже через это все прошел, но вот что меня в ней разочаровало и напрягало:
    • в связке RCD330g+ со штатной камерой заднего вида и светодиодной подсветкой номера при включении фар в 95% случаев наблюдается срыв синхронизации на картинке, который выражается в том, что картинка плывет сверху вниз (как на старых кинескопных ТВ). Можно привыкнуть, конечно, но реально раздражает, а в сложных условиях не помогает при парковке.
    • по причине того, что установка доп. меню и нави-софта занимались кулибины, а не производитель, работает оно ну так себе! Например, если запустить Навител при работающем радио, голосовые сообщения Навитела выводится не будут.
    • по той же причине включение заднего хода при запущенной навигации картинку на экран не выводит. Точнее говоря, выводит, но накладывает ее на Навитела, в итоге каша и ничего не видно. Для работы с камерой ЗХ надо сначала выйти из Навитела, потом закрыть доп. меню и только потом включать задних ход! ИМХО, слишком много телодвижений.
    • Навител мне не нравится, я за многие годы привык к iGO. Но нормально запустить iGO на 187А мне так и не удалось! Версии, которые запускались ("Primo"), не видели GPS приемника, а другие ("8.3") — при запуске закрывались с ошибкой;
    • слот для SD карты все время занят картой с Навителом (у меня в память самого ГУ не влезла и программа, и карты);
    В общем, 187А – это отличное ГУ, если им пользоваться так, как задумал производитель и не требовать от него большего. Все остальное – это костыли и полумеры, которые, можно прощать, с оглядкой на цену. Но до идеала там далеко. Я бы рекомендовал дважды задуматься тех, кто, как и я ранее, считает, что за 100 долларов он получит оригинальную и полноценную «замену RNS-510», если приколхозит к ней GPS модуль и поставит альтернативное меню. Это далеко не так…
    Номером 3 была балалайка на Андроиде со всеми штатными разъемами и полным фаршем. Сначала я был уверен, что на ней и остановлюсь. Но, к своему ужасу :), осознал, что и она меня не устраивает. И чем дальше, тем больше раздражает.
    Перечислю основные к ней претензии:
    • невозможность включить без ключа в замке;
    • ОЧЕНЬ длительная загрузка ОС (до 30-40 с, что кажется вечностью)
    • несмотря на встроенный в нее CAN адаптер, гейтвей ее не видит и постоянно вывешивает ошибку соединения с ней, хотя при этом с кнопок руля управление работает, на МФА+ приборку информация от ГУ идет. Отключение галки 56-го блока в гейтвее из списка устройств проблему не решает — появляется другая ошибка
    Понимал, что останусь на ней, пока не придумаю разумную альтернативу. Среди возможных вариантов — RNS510 (но они недешевые даже б/у, тупой экран, мутное обновление карт, дорогой внешний Bluetooth и т.п.) или CompositionMedia для PQ35/45 — функционально мечта, но конский ценник и необходимость странных телодвижений со снятием защиты отбивал желание даже мечтать в ту сторону.
    4. Уже не помню где, но попалось на глаза упоминание, что новые модификации RCD330g могут иметь встроенную поддержку AndroidAuto. Посмотрел/почитал об этом звере, и понял — надо брать! :)
    Таким он пришел:
    Выяснилось, что два основных китайских магнитолостроителя-поставщика оригинальных ГУ (Desay и TianBao - у нас второго называют "NoName") на заводы VW в Китае, примерно во второй половине 2017 г. обновили свои продукты, которые получили VAG код 6RD-035-187B. Важно подчеркнуть, что VAG код обоих производителей совершенно одинаковый, также одинаково они выглядят внешне, имеют практически идентичный интерфейс, но радикально отличаются внутри на уровне железа и прошивок! Непосвященному человеку выбрать нужный вариант довольно-таки непросто, особенно, если продавец захочет впарить одно под видом другого!
    Основное отличие в том, что для Desay 187B (я здесь буду говорить только о версии 187B!) пока никаких прошивок в свободном доступе нет! А, значит, функционал и интерфейс изменить не получится. Зато "из коробки" есть CarPlay для iPhone и 1 Гб ОЗУ.
    Внешние признаки Desay 187B:
    — наклейка с маркировкой Desay SV automotive
    — версия прошивки и железа начинаются с цифры 0 — например, SW 0317, HW 036.
    Виновник же этого опуса — TianBao (NoName) 187B.
    Почему он? Да потому, что на него есть в свободном доступе прошивка, залив которую получаете:
    — русский язык в меню (перевод качественный, косяков не нашел)
    — весь интерфейс стал красного цвета (в стилистике подсветки VW), вместо желтого как был изначально
    — AndroidAuto!
    Как его распознать? Признаки:
    — нет упоминаний названия производителя на корпусе (обычно только след от содранной наклейки по центру верхней крышки)
    — желтый круг-наклейка с крупными черными буквами-цифрами
    — версия прошивки и железа имеют вид HW 534, SW 5314.
    Я целенаправленно искал именно с такими цифрами. Но жизнь в лице китайца-продавца внесла коррективы! :)
    Пришло более свежее железо и софт — HW 541, SW 5406. Из языков — только английский и китайский, также был CarPlay, Baidu и MirrorLink.
    Решил рискнуть и прошить модифицированной прошивкой 5314, которая для железа 534.
    Все есть в теме парня из Одессы https://www.drive2.com/l/491187854207091455/
    Я ничего не менял в конфиге прошивки и не заливал 5515 как промежуточную, у меня сразу накатилась 5314!
    Появился русский и еще пара языков, пропал китайский, оформление стало красным, а вместо Baidu стал Android Auto!
    Так выглядит экран приемника в машине. Видно, что желтые линии стали красными, а сверху крупным шрифтом выводится название радиостанции или другая информация из RDS. Если ее нет — показывает частоту станции.
    Карты и навигация от Google прекрасно работает через АА. Сообщения тетки-штурмана идут в динамики машины
    Важный момент!
    Звук был никаким, пока не отключил контроль динамиков по 56 адресу
    Решил не использовать антенный переходник. Для подключения родной сдвоенной антенны просто кусачками сделал небольшой вырез на штекере и он плотно налез на разъем в магнитоле. Чувствительность приемника отличная.
    И, что очень важно — ошибок по 56 адресу больше нет!
    Самой магнитолой очень доволен. Она быстрая, качественно изготовлена и хорошо вписалась в интерьер машины.
    Качество звука через синийзуб гораздо лучше, чем было у Десай 187А. Здесь меня все хорошо слышат и еще никто не жаловался
    ЗЫ Покупал на ТаоБао через одного знакомого, потому получилось в 1.5 -2 раза дешевле, чем они продаются на Али.
    На Али реально всего 3 или 4 продавца таких магнитол, потому они и держат цену.
    SkyNetWork, Peh, russlaw та 8 іншим подобається це.
  8. dv_matrix
    Xabr, хороший обзор. Я уже тоже задумался десай 187а на b заменить с полноценным андроид авто..если не секрет сколько вышло по деньгам? И ссылочку бы что б заказать если что..)
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Я что-то пропустил? Как это делается?
  10. Xabr
    Денис VW та ant787 подобається це.
  11. Noble
    Serg123, А навигация идёт я так понял через шнур USB с телефона?
  12. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Noble, сорі незнаю про навігацію я на магонітолі не використовую її
  13. Noble
    Serg123, То я не так написал:) Хотел спросить Xabr за навигацию на его новой магнитоле.
  14. miki_ua
    Noble, он же написал: гуглонавигация через АА (АндроидАвто)
  15. Xabr
    Noble, Фактически экран магнитолы дублирует экран смартфона. Т.е., да, можно говорить, что навигатор работает по шнурку! :)
  16. Noble
    Xabr, С любой моделью смартфона на Android или как Desay выборочно?
  17. Xabr
    Noble, Думаю, что с любой, где Андроид 5.0 и выше.
    У меня Lenovo Zuk Z1 с 7.1.2 на Десае с ИзиКоннектед не заработал, а тут - с полпинка
  18. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Це повинен бути постійно інтернет?
  19. Noble
    Xabr, У меня Sony x compact android 8 то на Desay не работает а у жены Samsung a3 2017 android 7 то вроде работает
  20. miki_ua
    Да и у меня на старенькой 420-й лыже заработало все сразу, как только включил "отладку по ЮСБ". Кстати, даже до пересылки на телефон и установки апк-шника ИзиКонект! Просто в режиме соединения выбрал "надсилання зображення" - и ОГОНЬ!
    Serzh21 подобається це.
