  1. Чилик
    Так вроде бы лампочка АВС и пьяная машина,это одна и таже.
  2. cresset
    так АБС это как бы тормозная система,а пьяная это антибукс -антизанос,,,,,или как ???
  3. jorjik
    Снег попалмежду кольцом ступицы и датчиком.
    Нафик такой АБС, который при первом шухере испугается и отключится!
    Скажу больше, и АБС и есп завязаны на одни и те же датчики. Так что отрубаться бы вообще всё:D
  4. Чилик
    jorjik, Не знаю,у меня такого не было,так что пусть будет.
    Перше повідомлення: 2 бер 2018
    Нове повідомлення: 2 бер 2018
    За этим всем и следит АВС.
  5. valerak
    Может просто сработал датчик низкого уровеня тормозной жидкости в бачке.
  6. Lvivgaz
    valerak, тогда ручник должен светиться!
    miki_ua, Денис VW та Megatrans подобається це.
  7. Денис VW
    Aнтибукс работает от датчиков АБС как и написали выше? насколько я знаю система работает следующим образом когда колесо начинает буксовать система начинает притормаживать буксующее колесо тем самым перекидывая крутящий на колесо которое стоит.
  8. Megatrans
    Имелось ввиду, что букс мы видим за счет датчиков абс. Но как может отключатся система, если она должна видеть буксуют колеса или нет? Бредятина
  9. Денис VW
    Ну может глюк какой то( у нее то мозги есть))) или человек не правильно описал проблему. Главное что решил.:)
  10. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Надеюсь что описал правильно) загорелся конкретно значек абс, не антибукс. На след. утро завелся с той же ошибкой. Как только выехал со стоянки, а это 50-70 метров. Ошибка потухла. Такое было впервые за 2 года езды на джетте. На каддике такого не видел ни разу, застрявал/буксовал не раз...Главное что её нету, дальше посмотрим.
  11. Lvivgaz
    Andrey.St., как вариант, низкий заряд АКБ
  12. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Всем привет, не нашел профильной темы... Может есть мастера, точнее нужен телемастер. Накрылся трансформатор инвертора на телевизоре филипс 32". Маркировка: 213KP0352A-F SC-091014C. Штука вроде не очень дорогая, но довольно редкая (как сказали в мастерской). Помогите, уже почти 2 месяца без телика...
  13. Tolya1983
    РадиоКот по моему занимается!!Он с Новограда!Поищи поиском!
  14. miki_ua
    Самая правильная рекомендация - прочитать ошибки и потом делать выводы
    Но если это пока недоступно - вангую что у человека может стоять не ASR а ESP, причем блок серии AC. И ошибка - по датчику давления. Уж очень в последнее время мрут эти блоки АБС , статистика чёрт побери....
  15. sa77
    sa77 Досвідчений
    Можно подобрать другой, или поставить другой ремкомплект инвертора, или с разбора поискать-спросить создать тему о покупке на профильном форуме, этих
    http://monitor.net.ru/forum/forum33.html. , http://monitor.espec.ws/section48/
    лучше если этим будет заниматься сам мастер нормальный!) не факт что кроме транса ничего не зацепило еще -ключи инвертора и т. д.
  16. miki_ua
    sa77, иногда имеет смысл сменить подсветку на светодиодную.
  17. kr60502
    kr60502 Старожил
    предыдущий телик когда накрылся то отдал его мастеру на запчасти и купил новый, тоже филипс, это лет 10-15 было, теперь жду когда и этот накроется, а он сволочь всё работает...
    osik та Noble подобається це.
  18. sa77
    sa77 Досвідчений
    Да абсолютно согласен! но иногда бывают случаи когда это нерентабельно финансово и есть случаи когда Led не стыкуется с Main уходит в защиту и т. д., невозможно на некоторых моделях.
    miki_ua подобається це.
  19. Wv_cad
    Wv_cad Гість клубу
    Каменець-Подільський
    Доброго дня всім! В мене кадди 2.0 sdi недавно виїхав з ремонту МКПП і сталася нова проблема - при переключенні з 1 на 2 передачу (на холодний мотор) відчутно зачіпаються шестерні коробки і все супроводжується неприємним кряхтіням ... Якщо з 3,4,5 на другу то все норм... Така ж ситуація і з задньою передачею... Тільки коли вижати сцеплення і трохи зачекати то тоді заходить добре... Підкажіть будь-ласка в чому може бути проблема... це сцеплення чи все ж таки синхронізатор ... + Перша і задня погано заходять так ніби в щось впираються...
  20. saxon
    Первая и задняя являются показателями работы сцепления...так как связи между этими передачами нет.
    Скорее всего,когда снимали кпп - намазали шлицы первичного вала густой смазкой,ну типа доброе дело...
    На морозе смазка дубеет и диск плохо ходит на первичном валу,отсюда и скрежет.
    Надо снять кпп,помыть вал,смазать моторным маслом и собрать:rolleyes: или ждать лета,на жаре "попустит".
    Shuma, Schumacher81 та kr60502 подобається це.
