  1. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Кто знает Марку резьбы (Диаметр, шаг) на свечах накала в наших движках(BLS, BMM, BSU) ?
    Нужно для заказа метчика для прогона головы.
    Женя Мегатранс должен знать.
  2. Megatrans
    М10, шаг 1
    miki_ua, jorjik, valerak та 2 іншим подобається це.
  3. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Ок.
    Женя спасибо...
  4. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Вечер добрый. Нужна помощь, позавчера затроил кед, замигал джекичан, так несколько раз, потом прошло само по себе (случилось не в ходу а стоянке с работающим двигателем после нормальной езды). Сегодня с трассы заехал в город снова такое только в ходу, чан загорелся только на постоянно...доехал до работы, выключил, постояла она где-то часа полтора, завёл, чан погас, не троит, город с глубоким снегом, трасса всё норм...чё это было? провода, свечи или катушка? Кстати на бензе прогревалась когда на холодную -9 было, я внутри не сидел, она догналась до 90 по температуре и поехал на бензе, на трассе перешла на газ поработала немного и затроила. У кого было такое и к чему готовиться. Спасибо.
  5. Megatrans
    Эти вещи меняются одновременно. Тогда проблем не будет. Причем, рекомендую это сделать прямо сейссе, так как убьете катализатор.
    Костя та Чилик подобається це.
  6. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    ездил вчера на диагностику, показал пропуски зажигания на 2-м цилиндре, на бензе работает норм, на газу пропуски, кстати чтобы кат не сгорел при наличии ошибки форсунка подачи газа вырубается нафиг до следующей заводки, если ошибка уходит, то работает, если нет опять рубится. Пока поменяли местами 2 и 4 свечи, вчера снова троило недолго, заеду на шнур отпишусь, если снова 2-я то сказали что проблемы могут быть с форсункой газа. Эти плавающие проблемы хуже всего :(
    Останнє редагування: 1 бер 2018
  7. каддимечта
    каддимечта Гість клубу
    Добрый вечер!! Не подскажите кто с Полтавы ! интересует авто салон АВТОПОДИУМ город Полтава
  8. МАГА
    Vipop та morphius подобається це.
  9. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Сегодня при штурме очередного сугроба ❄️, загорелся значек ABS. Подскажите может у кого было, может снег налип или сам датчик отпал? Куда смотреть?
  10. Чилик
    Andrey.St., Датчик там торчит не хорошо,может и отбили,снять колёса и смотреть.Я отбивал,хорошо зачистил,супер клей,3 года в ходу.
  11. каддимечта
    МАГА подобається це.
  12. Andrey.St.
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Спасибо. А датчик абс на каждое колесо свой, или где-то в одном колесе?
    Чилик та D'oma подобається це.
  14. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Доброе утро подскажите можно ли ездить с такой ошибкой датчик g 266 какой датчик лучше купить новый или бу?
      2.9 МБ
  15. Megatrans
    Можно, дело не в датчике наверно, аив оборванной проводке
  16. Andrey.St.
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Lvivgaz, Чилик, Спасибо. Оказалось что система временно отрубила АБС при пробуксовывании одного колеса. Когда заезжал на стоянку, немного буксанул одним колесом в сугробе. С утра проехал метров 100 и ошибка потухла.
  17. Megatrans
    Не может быть такого
    Денис VW, valerak, Shuma та ще 1-му подобається це.
  18. Andrey.St.
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Megatrans, сам не знаю точно. Инфа с гольф-клуба:
    ПОМНИТЕ, что датчик АБС сам просто так не выходит из строя! Или очень крайне редко! Его можно повредить только механическим путём. Лампочка АБС загорается при наличии только этих двух вышеописанных причин даже на одном из четырёх колёс. Если Вы где-то застряли и буксовали одним колесом, то лампочка тоже загорится (датчики видят разницу вращений колёс и сигналят ошибку), но далее, проехав метров 100-200 она после этого (после буксования) потухнет. Загоревшаяся лампочка означает, что у Вас АБС не работает и нет даже смысла перепроверять это путём резкого торможения. ВСЁ! Спасибо за внимание.
  19. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Всім привіт.
    Сьогодні виникла проблемка. Кадді зараз катає Тато, так от звоне годину назад.
    Пропало зчеплення, просто їхав, почав зупинятись педаль мяка і зчеплення не працює. Якось розшовхали його там добрі люди (погода противненька, валить сніг) втикнув на ходу першу передачу добравсь додому в гараж. зчеплення працювало до цього відмінно без посторонніх шумів і іншого.
    Ремонтувати потрібно мені. Підкиньте варіантів що може бути окрім банального втрати рідини або не роботи гідравлічного приводу, в неділю поїіду треба шукати поломку. До чого готуватись?
  20. Megatrans
    Загорится скользкая дорога, но не абс. Мож я чето не знаю, но чем отшичается гольф от кадди? Вы конда гребете, абс горит? Я не видел! А вот пьяная машина - да
    pirogok та jorjik подобається це.
