  1. kosha
    Та не сказал бы, хлопок, сразу и не понял, потухла приборка, при этом машина едет как ни в чем не бывало, так проехал 2-3км до освещенного и безопасного места, и только после остановки догадался заглянуть под низ, а там...
  2. Денис VW
    Я тоже так поймал осенью на трассе выдавленный асфальт(фуры попродавливали) , не рассчитал думал на старом авто :crazy: (опель был выше) пустил между колесами ,но в основном удар приняла балка пыльник немного порвал, сначала думал и поддон отбил скорость 120-130 страшно было и заглядывать под низ но обошлось до поддона не достал.
  3. kosha
    Вспомнил еще одну замену, долго к этому шли, т.к. работы из-за этой мелочи ого-го...
    Замена кожуха ремня ГРМ, после случая с болтом. Болт тогда пробил кожух, причем в месте, где находилась одна из защелок крышки.
    этот с дыркой
    а вот и новенький
    Замена пыльника двигателя и ремонт фишки на датчик давления и температуры масла G266
    Новый пыльник от дизеля
    А это то, что осталось от старого
    Донорская фишка
    И перепиновка
    Датчик целый, фишка на месте, а ошибка что-то не стирается:dntknw:.
    Новый пыльник установлен, правда, видать во время столкновения со льдом потрескались еще и подкрылки в местах соединения с пыльником
    Чилик, Djek, Megatrans та ще 1-му подобається це.
  4. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    На старому пильнику є отвір для охолодження коробки дсг, чи для чого він? В мене встановлений другий варіант, то влітку в спеку відчутно що коробка нагрівається ( відчутні подьоргування). Розкажеш потім, поспостерігаєш
  5. kosha
    pirogok, старий був від бензинки і тому я спецом як дізнався, що існують ще для дизеля, не став його міняти з метою більш ефективного охолодження коробки. Насправді не знаю справжнього призначення тих отворів. Подивлюсь, як воно буде...
    Перше повідомлення: 7 січ 2018
    Нове повідомлення: 17 лют 2018
    Вспомнил после прочтения другого БЖ, что уже пару месяцев езжу с новым телевизором, после встречи с парковочным барьером. Телик Polcar
    Однажды утром сажусь в машину, глядь в зеркало, а там... ОПА
    Пришёл к выводу, что скорее всего камень из-под колес или с посыпалки дорожников
    [​IMG] [​IMG]
    Замена в виде б/ушки куплена, причем даже в год выпуска попал. Спасибо miki_ua за помощь в покупке:hi:
    Также запарил меня ксенон, который не хотел иногда включаться. Расследование показало, что разъемы нифига не герметичны, хоть и имеют желтую резинку, которая должна предохранять от воды. А так как блок провалился вниз в колесную арку, то получил сполна от колес. Двухпиновые стали окисленные и подгоревшие...:bad:
    Новый комплект блоков и ламп
    [​IMG] [​IMG]
    Новые блоки еще меньше, и взял без обманок. Ошибок нет - Васей включил ксенон
    Vulik, serg1988, Vipop та 4 іншим подобається це.
  6. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Цена вопроса?
    Как ставится? С минимальными вмешательствами в родную проводку.
    Дайте ссылку.
    А эффект от замены есть по сравнению с родными Н7.
  7. kosha
    MAY подобається це.
  8. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    kosha, Так я понял ксенон ксеноном а для перекллючения дальний- ближний и нужны линзы, а это еще примерно штукарь.?
  9. cresset
    kosha, была такая же кака с разъемами пока не перенес намного выше ,,,,,,один к корпусу воздушного фильтра а второй возле горловины омывайки
  10. kosha
    Владимир31, Нет, линзы это правильно сконцентрированный пучок света, линза имеет шторку, отсекающую верхнюю часть светового потока, и при включении дальнего это шторка скрывается. Управление шторкой берется с провода дальнего света, т.е. у меня получается 4 дальних. Если вы просто поставите ксеноновые лампы то будете слепить встречных, поскольку оптика рассчитана на галогеновые лампы, которые имеют другой направленности световой поток
    cresset, именно так и сделал теперь - один возле бачка ОЖ, второй на блоке предохранителей, и закрепил хомутами, чтоб не "убежали"
    Перше повідомлення: 17 лют 2018
    Нове повідомлення: 9 тра 2018
    Обновление БЖ...
    МАРТ
    В дороге начало сильно дребезжать зеркало, пришлось рукой придерживать километров 10 пути, т.к. это случилось на автобане в Чехии. Оказалось стекляшка отстала от подложки. Временно зафиксировал скотчем, чтоб не улетело, а уже дома приклеил на клей. В планах замена на новое.
    АПРЕЛЬ
    Ручка пассажирской двери не возвращалась назад из-за сломанной "качельки" на арматуре ручки, так было с момента покупки машины. Все было лень разбирать полностью дверь, донорская запчасть уже давно припадала пылью на полке. И вот в один из первых теплых дней это свершилось. Оказалось, что еще и железо чего-то гнутое, и болты не родные, и ...
    Но этим все не обошлось - в моей ручке оказались "съедены" зубчики
    И пришлось ставить еще одну донорскую запчасть, к счастью, она тоже была у меня
    Перед очередной поездкой заехал заменить правый наружный пыльник ШРУСа, и по традиции, что-то пошло не так... Как итог - замена на следующий день внутреннего ШРУСа
    223500км
    226000км
    ТО все фильтры и масло
    Нове повідомлення: 30 лип 2018
    ИЮНЬ
    Потихоньку накатываем
    227000km
    Замена масла с фильтром в DSG
    Скоро очередное ТО
    Есть подозрения на гранату/ы, проверить тормоза передние, задолбал стук сзади, разобраться с датчиком масла на поддоне (датчик/проводка)
    Ну и самое приятное: я не попал на новый компрессор кондера - в отпуске перестал работать в движении. Судя по ошибке Васи и поиску в Интернете требовалась замена компрессора(если правильно помню, код 00898), и хорошо, что не получилось его купить в Германии. Буквально вчера на природе осматривал подкапотку и заметил что жгут находился у вентилятора, проверив который, обнаружился обрыв провода (перетерло вентилятором). Скрутив через клемную колодку, проверил на запуск и он заработал. Радость от решения проблемы, и грусть, что не увидел этого в отпуске, и пришлось терпеть неудобства.
    Останнє редагування: 30 лип 2018
    Vulik, kamazitto, Lvivgaz та 8 іншим подобається це.
  11. Чилик
    kosha, Да,с компрессором повезло.
  12. kosha
    Так-с, продолжаем бж.
    236560км замена масла и всех фильтров
    239100км И спустя 2 года я таки установил карты от турана. Подрезка прошла легко, эл.лобзиком, по бумажному шаблону
    Vulik, Vipop, Чилик та 7 іншим подобається це.
  13. sergeyhost
    Не хватает алюминиевой вставки в панели, такой как на картах.
  14. kosha
    sergeyhost, она там есть, на фотках так получилось (все с одной машины)
    Noble, miki_ua, sergeyhost та ще 1-му подобається це.
  15. miki_ua
    kosha, как и ручка: с синенькой:)
  16. Чилик
    kosha, А торпеда тоже с Турана,воздуховоды квадратные.
  17. miki_ua
    Чилик, да, все с него. И коробка с мотором тоже
  18. Noble
    а как же идея покупки турана отпала?
  19. Чилик
    А зачем теперь он нужен,если все от Турана.
    Vulik подобається це.
  20. Noble
    хз хотел человек
