Взрыв метановых баллонов на Touran
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Serafimov, 16 сер 2016.
  1. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Noble, а вот и не факт, сняв зашиту можно делать выводы. Если нет повреждений ЛКП, думаю переживать не стоит. В противном случае... Мы я надеюсь все знаем что такое коррозия, даже если сталь легированная.
  2. vgoncharov888
    vgoncharov888 Новенький
    Кривой Рог
    caddy
    wite
    #42
    рама Экскаватора ЭКГ-4,6Б была выпущена в 1964г. и при сроке службы 25 прослужила 52г. а вот современные гидравлические Хитачи, от одного вида рудной пыти впадают в ступор). Ну та ладно, я это все к тому, что необходимо понимать процесс и делать все по регламенту, что касается современной техники. Я не люблю менять часто машины, предыдущая машина у меня была 9 лет, надеюсь Кед макси в рестайлинге будет со мной до начала водородной эры. Но чтобы дожить до нее нужно делать все по регламенту. Здесь на форуме я хочу с помощью коллективного разума понять что и как делать надо правильно и вовремя (белорусский туран хороший мотиватор к этому). Даже вчера в WAG запрос написал, пока фашисты думают.
    ЗЫ внешняя коррозия это не единственный показатель, еще есть такое понятие как усталость металла, баллоны работают в режиме 10-240 бар их работа никак не статичная. если бы был какой то левый баллон, то я бы мог его прессануть до разрушения, хоть бы узнали его реальные данные.
    Останнє редагування: 6 лют 2018
    Tolya1983 подобається це.
  3. miki_ua
    Ну если спонсируете - найдём Вам баллон с каддика уставшего на эксперементы по разрыванию. Только чур - мне мультиклапан :)
    Вентиль заместо него для баллона предоставлю :)
    Оксана, vgoncharov888 та Noble подобається це.
  4. vgoncharov888
    Кривой Рог
    caddy
    wite
    #44
    Я спонсирую его разрушение в дребезги и сьемку процесса на Canon 5d3)) а вообще то, в тему страшилок, по новостям обещают с 1 апреля газ на 62%+ и с октября еще одно, контрольное в голову повышение цен. И будем жыты по новому)
  5. Денис VW
    vgoncharov888, ну если газ подорожает то другие виды топлива на месте тоже не останутся, а метан будет все равно дешевле так как себестоимость(и цена закупки) у него меньше чем у всех остальных.А по новому мы уже давно живем.
    Оксана, Олег Ф, Lutsifer та ще 1-му подобається це.
  6. miki_ua
    Парни, не путайте Божий Дар с яишницей.
    Заправки получают газ как организации, а подымать думают отпускные для населения. Напомнить разницу в цене или в курсе?
    Если и будут подтягивать цену к подорожанию бензина - то не изза "приказов правительства поднять цены на газ" а исключительно изза своей жадности.
    vgoncharov888 подобається це.
  7. Vipop
    Цікаво. А як на рахунок організації безпеки при такій операції? Там рвоне не слабше за військовий снаряд.
  8. RMX
    #48
    Ой, ну прям таки))
    Жидкость плохо сжимается в размерах, поэтому при таком давлении никакого мега-взрыва не будет.
    Положить баллон между двумя бетонными блоками да и всё.
  9. Vipop
    Я припускав, що накачуватись для тесту буде повітрям...
  10. vgoncharov888
    Кривой Рог
    caddy
    wite
    #50
    есть специализированные организации типа кислородных цехов, которые делают заправку баллонов и у которых еще остались савдеповские установки по испытаниям, сейчас 99% из них не аттестованы, но рабочие и давят давление нормально. Баллоны ставят в закрыкую мет. емкость, заполняют водой под давлением 300 атмосфер если рванет, то максимум вода метра на 6 брызгнет, у нее нет такой эластичноски как у воздуха. взрыва не будет. но если есть слабинка, она ее покажет, баллоны могут и не рвануть, но раздуться, так что тут надо подходить с умом. Ели бы в баллоне было давление 10 атм, я бы вообще не парился, а так.... в общем шутить не надо.
    Денис VW подобається це.
  11. Vipop
    Якщо у Вас, vgoncharov888, є можливість доступу до такої випробувальної установки, і забезпечити безпеку досліду...
    Тоді мені теж цікавий цей експеримент. Якщо треба буде, фінансово підтримаю, ще для цього залучимо охочих одноклубників.
    Якщо Мікі не знайде балона на розрив, зробимо об'яву - може в когось іншого знайдеться...
    З Вас організація, детальне фільмування процесу.
    vgoncharov888 та Денис VW подобається це.
  12. Денис VW
    Да очень многим было бы интересно , за себя скажу когда искал себе попадались неплохие варианты каддилаков метановых но как уж боязно было.
  13. saxon
    Тут много про испытание баллонов спрашивают...я как дайвер,с баллонами "близко связан" - он у меня за спиной висит:). Тарируется (т.е. опресовывается) баллон строго каждые 5 лет,для этого снимаю вентиль и отдаю на стенд.
    Внутрь баллона заливают воду и давят с давлением превышающим рабочее на 50%, т.е. рабочее 200 - давят 300.
    После этого выбивают дату проверки на самом баллоне.
    Есть у меня маленький баллон на 7 л.(для детей и женщин) - мой ровесник (1968 г). и еще работает...снаружи идеален а внутри на него страшно смотреть,весь в коррозии. К сожалению баллоны гниют изнутри...
    Лично у нас,долголетие баллона зависит от того,на сколько хорошо осушается воздух.
    Видел "мертвые" баллоны на стенде...при опрессовке, вокруг них образуется водяной туман...т.е. вода под давление просачивается сквозь микротрещины в металле:(...это приговор.
    serg1988, AndRi Y KO, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  14. miki_ua
    saxon, я так понял народ жаждет перфоманса: шоб таки "бабахнуло".
    Есть и такая технология проверки. В емкость с водой помещают баллон, а надавливают - воздухом.
    Наверно народ захочет видеть именно это а не "туман"...
    Баллоны (именно каддиковские) предлагал один одноклубник из Донецка по 50 у.е. Но пока поищем варианты с более беспроблемной доставкой...
  15. RMX
    #55
    Кислород и метан - две больших разницы.
    Кислород - это очень активный окислитель, он и жрет металл,
    а метан еще сам надо окислять, чтоб он горел, так что ничего там не гниет изнутри,
    особенно в присутствии такого количества компрессорного масла, как на наших заправках)
    Олег Ф, Денис VW та miki_ua подобається це.
  16. miki_ua
    RMX, ну мы то это знаем, тут люди просто наглядной демонстрации хотят!
    Не в том вопрос.......
    Олег Ф, vgoncharov888 та Денис VW подобається це.
