Освещение багажного отделения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем yslow, 6 фев 2018.
  1. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Добрый день. Вопрос по освежению багажника. Лампа там у меня жила своей жизнью - при открытии багажника она загоралась, потом могла погореть 5-10 сек и гасла, потом снова загорается и гаснет и так в произвольном порядке. Вобщем я вырвал этот "светильник" ( по другому даный процес не назвать - ну ооочень туго вылазило оно + пластик очень хрупкий)) и обнаружилось, что очень хитрая лампочка запаяна в металлическое крпление и как ее вырвать оттуда непонятно + какой то боченок ( возможно резистер). ВОбщем это все история проблемы , а вопрос вот какой - можно "присобачитЬ" туда просто диодную лампочку и забыть про эту непонятную лампу? не сгорит ли ничего? Спасибо.
  2. serg1988
    Screenshot_20180206-121440.png ось такий плафон у Вас був?
  3. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    вот такое у меня)
    yslow, простая лампа накала...
    Розжать чуть усики и вытаскивать
    Noble нравится это.
  5. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    лампа вроде как рабочая. но чегото тухнет-загорается. возможно ли заменить ее на диод или без того резистера не будет работать?
  6. Lvivgaz
    D'oma нравится это.
  7. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а что это за фигнюлька и для чего оно? ( то что я называю резистором))
  8. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Это диод...
    Lvivgaz нравится это.
  9. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    спорить не буду. а для чего онО? можно его выкусиТЬ?
  10. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Может ставили для развязки, чтоб не загоралась другая лампа при открытии багажника или багажник при включении света в салоне.
    Схемы нет, чтоб точно посмотреть. В любом случае он не мешает подключить светодиодную лампу.
    Не нужно его выкусывать, просто к нему (вывод, где колечко) подцепить "плюс" светодиодной лампы и будет работать.
    Если сильно мешает - мона и выкусить его, если LED лампочку ставить.
  11. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    я думал выковерять все металлическое и просто как то закрепить в прозрачной пластмаске диодную лампу. если оставить всю конструкцию - большая лампочка не влезет, а мелкой мало будет. + у диода свет направленный, не такой рассеяный как у обычной лампочки
  12. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Можно ковырять.
    Только "плюс" лед лампочки соединить с тем контактом, где стоял диод.
    На всякий случай - лед лампочка по сути тоже диод, так что схемотехника не будет нарушена.
  13. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    yslow, есть лэд лампы такого же форм фактора.
  14. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    смотрел на автозвуке - чет не очень то и есть)) если и есть то они "круговые" а тут же нужна односторонняя, т.е. диоды нужны с одной стороны.
  15. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    yslow, так старая тоже не направленная.
  16. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    в этом ее + но она слабовата . оч слабо светит.
  17. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    yslow, если плафон как у меня слева снизу, какую бы вы не поставили все равно не то. Плафон в верхней части решает проблему.
    Vulik нравится это.
  18. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    да да, "плафон" слева снизу. а как его в верхнюю часть перенести, куда?
  19. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    yslow, себе сделал так. может быть и колхоз, но мои задачи перекрыло. P80207-161146.jpg
    Vulik нравится это.
  20. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    для меня не вариант - у меня еще полка есть. но на мысли натолкнуло. подумаю куда присобачить доп лампу. спасибо)
