Витрата палива
Тема в разделе "Автохимия и ГСМ", создана пользователем Vipop, 4 апр 2014.
  1. morphius
    Думаю на разных авто может быть по-разному. Надо наблюдать, если интересен этот вопрос.
    Денис VW нравится это.
  2. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Додати 0,5-1,0
  3. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Лично мой опыт
    Мукачево -Харьков
    Залил полный бак ,под завязку )
    Выехал в 16.00 ,сначала по горам и по перевалам ,старался обгонять всех ,ехать далеко )Потом стемнело и фура за фурай ,обгонял очень много и ночью и днём !
    Показатели были за 7+литров
    А по баку на на 1000 км
    Максимум ехал 140 км
    И заливал не вог и окко ,заливал дизель где фуры заливались )
    Перше повідомлення: 13 окт 2017
    Нове повідомлення: 13 окт 2017
    Так что БК врёт
    Владимир31 и Чилик нравится это.
  4. Костя
    Юра, справа у тому що, в даному випадку, від збільшення потужності витрата палива має зменшитись...
    Я приклад - всі ми знаємо що Тойта Камрі йде з двигунами об'ємом 2,4 та 3,5. То витрати палива на цих двигунах практично одинакові...
  5. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    На расход достаточно хорошо влияет синхронизация, если она около 0 то расход будет больше чем при - 2.9. А тем более при - 5.9. Так как за один цикл льётся меньше топлива на холостом ходу. На днях вернулся на 0, так на холостом 0.6,а было при-5.9 0.2
  6. Чилик
    terisola, Чего вернулись,так что 0 лучше -2,9?
  7. Денис VW
    Этот показатель должен быть 0 но допускается до +- 6 если не ошибаюсь .
    Lvivgaz и Чилик нравится это.
  8. Lvivgaz
    При синхронизации -1.0 у меня 0.4-0.5 л/ч
    D'oma и Чилик нравится это.
  9. Чилик
    Lvivgaz, У меня 0,5-0,6,синхронизацию к сожалению не знаю.
  10. Денис VW
    Но не только на холостых а и в принципе будет меньше расход но тянуть будет хуже .
  11. Чилик
    Денис VW, Вот что меня и интересовало.
  12. terisola
    Эксперементирую, свои заморочки. По сути, запальна доза может составлять 1.9 мг, дизель будет работать и самовоспломеняться при сжатии. При - 5.9 циклов подача на хх составляет 2.7-3.3 мг/цикл. При 0 = 4.7-4.9 мг/цикл. Разница до 40%
  13. Макс74
    Макс74 Новенький
    Славянек
    Серебро
    Так это средний на ходу, что по нему можно понять, у меня он постоянно плавает, есть и меньшие показатели. Я начинаю листать бортовик после пройденного маршрута например вот так - 030120182049.jpg 030120182054.jpg Это я по блок постам шоркался Славянск_- Горловка, а назад уже ехал более спокойно и вот что получается - 050120182060.jpg 050120182061.jpg Это можно назвать смешанным режимом Славянск - трасса - Бахмут - трасса -тянучка через БП - Горловка. Но что касаемо бортовика я ему не доверяю). Реально наблюдаю по баку как исчезают от 7 до 7,5 л. на 100 км ходу. Скорость по трассе в зависимости от обстановки от 90 до 120, город как обычно 60, на некоторых участках иду на круизе.
  14. dv_matrix
    Почав вести журнал що де і як заправляю.
    Получилось можна сказати від лампочки до лампочки. 1000 км - 60 літрів.
    витрата на сотню получається 6 літрів. І це зимою. Літом думаю буде менше.
    Яка синхронізація не знаю, але на холостих 0.7 л/ч
    morphius нравится это.
  15. Usike
    Макс74, прячьте фото под спойлер - пожалейте тех, кто со смартфонов)
    jorjik, Tolya1983, morphius и 2 другим нравится это.
  16. Макс74
    Макс74 Новенький
    Славянек
    Серебро
    На дизеле до лампочки ездить рисково, во всяком случае не рекомендуется. Мы тоже когда гнали машину с Херсона задули полный бак на "ОККО" и проехали 850 км, потом я еще накружил 125 км. до лампочки, на дворе был февраль. По месту жительства машина перешла на другое топливо от "Авиас" и картинка поменялась в сторону увеличения, пробовал "Паралель",по расходу Х.З по тяге "Авиас" на порядок лучше. Вывод: на хорошем топливе всегда приятней ездить и расход будет меньше.
    Перше повідомлення: 5 фев 2018
    Нове повідомлення: 5 фев 2018
    Подскажите как я перезалью.
    Добавлю, летом показатели другие, фотка есть только такая, но бывало 4.3 показывало при умеренной езде по холмистой местности ). 230720171906.jpg Вообще я не заморачивался с показаниями, просто недавно поменял комплект ГРМ и начал фоткать чтобы проследить не нарушилось ли чего, выявил небольшое увеличение расхода, но скажем так, в пределах нормы.До замены на холостых показания были чётко 0,5,сейчас 0,6 с перепрыгиванием на 0,5. Вот последние замеры на трассе Славянск - Харьков - Люботин и назад, всего 500 км. 050120182062.jpg 050120182063.jpg
    dv_matrix нравится это.
  17. morphius
    Почему?
    morphius, webasto отключиться:D
    Peter86, Ora90 и morphius нравится это.
  19. Макс74
    Макс74 Новенький
    Славянек
    Серебро
    Не критично, но еще раз повторю не рекомендуется. Осадки в баке, накапливающийся конденсат, выход из строя из-за нехватки топлива насосов, завоздушивание системы в конце концов. Не знаю насколько наш кадик защищён, не сталкивался с данной проблемой, но с дизельными установками на работе поснашаться приходилось.
  20. Lvivgaz
    Макс74, главное не до лампочки, а на лампочке - 100-150км не ехать;)
    Чилик, Денис VW и morphius нравится это.
