  1. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    jorjik, да, виноват, ошибся с количеством ноликов
    jorjik likes this.
  2. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Сегодня ещё раз проверили уже на холодную все вакуумные трубочки и всю надувочную магистраль - утечек нет. Смотрел крыльчатку холодной улитки есть радиальный люфт до 1 мм за улитку лопатки не цепляют, патрубки немного в масле но от замены до замены не доливаю. Смущает свист турбины при разгоне с любых оборотов если дать хоть немного газу. Не хочется снимать турбу, может есть ещё какая нибудь надежда что не турба?
  3. terisola
    А при чем здесь турбина, она дует себе на горячую. И все нормально. Значит проблема не в ней. У нас обыкновенный недодув, дырка где-то.
    А проверяли как?
  4. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Магистраль наддува дымогенератором. Хотя без нагрузки проверяли, завтра попробую сделать заглушки от воздуха на и до впуска. Одну с нипелем от велика и насосом качать буду))). Продать машину надо, а тут гемор этот вылез.
  5. terisola
    так у вас только под нагрузкой пойдет, создайте давление.
    У нас стандартно во впускной коллекторе 1050 мбар, и как видем, у вас уже травит при 1250 мбар,, вам надо накачать в систему 0,25 атмосферных и тогда пойдет где-то подтравливание. Так как при атмосферном давлении видать все нормально, скорее всего, выйдет там где резиночка, но не факт. Потом что-то нагревается и все становиться вплотную и не пропускает.
  6. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Вчера сделал заглушки, накачал систему наддува насосом, есть небольшой пропуск возле турбины, устраню потом отпишусь помогло или нет.
    Перше повідомлення: Nov 12, 2017
    Нове повідомлення: Nov 13, 2017
    И снова здрасьте! Поменял уплотнительные резинки на патрубках, на верочку все стыки замотал красной элостичной лентой(забыл как называется) выехал с гаража и только включил пятую и опять замигала долбаная спиралька!!!!! Опять недодув. Заглушил завёл спираль пропала и больше не загоралась. Вечером взял опять машину и на холодную недодув опять тут как тут. Задолбал этот немецкий пылесос, будет продан как есть за дёшево любителям покавырятся в гараже!!
  7. Megatrans
    Тю, найдите норм мастера, который найдет причину. Зачем сразу продавать?
    D'oma and Lvivgaz like this.
  8. D'oma
    D'oma Перевірений
    Всім доброї ночі. Таке запитання - недавно поміняв масло (500км), міняв на СТО, зразу не перевірив, а сьогодні подивився і виявилось що залили більше максимуму. Заливали при мені рівно 4,3л. Напевне не все витягнули. Що мені робити - їздити так, чи злити? Специ - підкажіть.
  9. kosha
    Я сливал, много масла - плохо для турбы
  10. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    D'oma, головне, щоб то було масло...
    Lvivgaz likes this.
  11. Чилик
    D'oma, Заедь на СТО,пусть через щуп немного откачают.
  12. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    D'oma, я брал шприц 20 кубиков и капельницу, а потом через щуп откачивал до нужного уровня.
    ПВУ likes this.
  13. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Всем привет. Возникла такая проблема. Пару месяцев тому с наступлением холодов понял что моему АКБ кирдык приходит. И вот уезжая с работы этот кирдык наступил - АКБ вроде и крутит но не заводит. Прикурил от ситроена, завелся, на следующий день новый АКБ купил, бюджетный ВЕСТА. Но раньше заводился с "полоборота", а тут как бы три-четыре оборота. Чек не высвечивается. Заехал на шнурок - показало: Датчик положения распредвала - G40: нет сигнала. Ошибку убрали , завелся с полтычка. Но на следующий день опять по новой - 3-4 оборота. Потом опять нормально. Потом "нормально" стало чаще, иногда заводилась плохо. И так прошло пару месяцев. Но вот со вчерашнего дня начинаю маслать, с полтычка ни в какую. Чек не высвечивается. Что подскажите? Где рыть?
  14. Костя
    Думаю що проблема не зникла... Або ДПРВ глина, або проводка. Здебільшого проводка.
    Вам треба до толкового автоелектрика...
  15. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Дякую. Повторюсь, проблема виникла після того, як підсів мій АКБ, і я пробував завестися. Стартер вроді і крутив тоді, з потягами правда, але не хватало йому міці аби запустити двигун. І після цього навіть з новим АКБ почалися танці. До цього 4 роки - півоберта. Не думаю що щось з проводою, хоча все може бути.
  16. Megatrans
    не факт что и датчик.
    Костя likes this.
  17. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Добрый всем вечер. Собрался менять турбину, где лучше купить чтобы не попасть на подделку. Цены как-то сильно прыгают в магазинах от 15 до 20к и все уверяют что оригинал. Подскажите где лучше заказать. 1.9 блс с сажевым фильтром.
  18. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Опять 25. Сегодня не завелся вообще. Чек не горит. На шнурок, показало следующие ошибки, после сброса которых каддик все равно не завелся: 20180118_165705.jpg 20180118_165739.jpg Стартер крутит. Пообщался с мастерами, говорят что если бы датчик коленвала была ошибка - то не заведешь, тут распредвала, типа все равно бы дернулась. Возможно "замыкание", тут проблема, не хватает напряжения. Только о чем говорят эти ошибки "замыкание"? Что подскажите?
  19. Megatrans
    Без распредвала заводится, но на пару секунд дрльше
    andromeda73 and Lvivgaz like this.
  20. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Всем привет. Завелся. Причина - никогда бы не додумался. 2 мастера грешили то на топливо (тандемный насос не качает), то на ошибки по замыканию, позвонил электрику, в городе он один толковый по иномаркам , хвалят, обьяснил , он типа на запись через 4 дня - притянуть авто, ок. И тут вспомнил, что рядом парни тоже занимаются ремонтом, делают все и ходовку, и по электрике... Звоню - совет: проверить предохранители под капотом и просадку АКБ при заводке. Предохранители на глаз - все норм. А вот просадку - ну не спец я и прибора нет. Я к чему - длительный это процесс когда авто не едет и нужно кого то пригласить с тестером. Нашел. Тестер совдеповский, со стрелкой, десятые не показывает.. При заводке - 9 примерно, а нужно минимум 10,8. АКБ на зарядку - и чудо, сегодня на колесах)) Вся причина в АКБ, поэтому нехватка напряжения при запуске вызывает глюки и соответственно ошибки вылазят. АКБ купил три месяца тому, ВЕСТА, 1650грн. , прочитав здесь на форуме отзывы по ним и понял, что и эконом варианты работают,а можно взять БОШ и попасть. С "родным" АКБ три зимы - без проблем. Хотя может и стартер коротит..
