Discussion in 'Электрооборудование' started by Diesel Euro4, May 19, 2014.
  1. Денис VW
    Авто стоит в гараже ,в котором даже после месяца -20 температура не опускается ниже 0, так что я думаю ему там не сильно холодно. Ну а в идеале Shuma, я думаю Вы правы .
  2. Noble
    rps20171219_164004[1].jpg Вчера купил АКБ такой. Хотел AGM На неимением лишних средств взял мощный кислотный ноябрь 2017 дата производства. rps20171219_163853[1].jpg
    soulboy, Schumacher81, Djek and 2 others like this.
  3. Чилик
    Noble, Денежек 2,5 где то отдал.
  4. -Андрей-
    -Андрей- Новенький
    Білгород-Дністровський
    caddy
    Денис VW, Уходил в рейс на9-10 месяцев.Малый где-то раз в две недели заводил,если был сильный мороз то не трогал.Машина 09г Акум родной.
    Денис VW likes this.
  5. Noble
    Был 2900грн сдал продавану свой и отдал он мне Bosch за 2400. Аккумуляторы AGM любой фирмы от 4000грн и выше.
    Tolya1983 and Чилик like this.
  6. Tolya1983
    Тоже сегодня снял с Кадди рабочий аккум!Года берут свое!Пробег в основном по городу!Раз в 5 дней приходится заряжать!Варта родная отходила 9 полных лет!Взял Deta Senator 3! 2408 грн цена на сегодня в АТЛ!Поставил сразу!Ощущение что машинка начала заводится аж прям легче!Посмотрим как будет дальше!Дают 3 года гарантии!;)
    Noble likes this.
  7. Чилик
    Tolya1983, А чего рабочий АКБ сняли?
  8. Tolya1983
    Да пора видать ему пришла!Может кому на бензинку отдам!Два дня простоя и ууу!Заряжал уже раз 10 за 2 месяца!
  9. Чилик
    Нужен совет по АКБ TUDOR ENERGY 75ah 750 пуск,ИСПАНИЯ.
    Перше повідомлення: Jan 13, 2018
    Нове повідомлення: Jan 14, 2018
    Что не кто не сталкивался и ещё БОШ 74ач за 2700гр,что скажите.
  10. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Тоже совет нужен .Мотор CLCA акуум 72A (см.фото)
    Подскажите, на аккумуляторе где пробки находятся??? или он герметичный???
    снял наклейки ,там вроде бы пазики есть (похоже на крышку ,под которыми возможно пробки (см.на Фото))
    прикладывал силу что б снять эту крышку (которая на фото стрелкой обозначена ) но боюсь сломать.
    Может у кого такой же аккумулятор ,как заряжали???? пробки снимали или нет???? 1.jpg 2.jpg 1515418235508-2114746396.jpg
  11. jorjik
    Нет. Пробки не открывал. Аккумулятор условно-необслуживаемый. Сбоку есть отверстие для вентиляции видимо.
    Я просто накидывал зажимы на клеммы и заряжал.
    Usike likes this.
  12. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    У мну на 10 год жизни здох родной на 1,6 бензинке(((
  13. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    А на каком токе и на какое время ставили? Аккумулятор точно такой?
    Просто у меня уже был случай (на предыдущей машине) мне тоже сказали что он не обслуживаемый ( но там аккумулятор был монолит)
    Так вот ,поставил я его на зарядку первый раз на 3часа. Все было ок.
    Через время поставил на ночь (был полностью разряжен) и он примерно через 5часов бахнул( боковая стенка лопнула и электролит вытек)
    Не хотелось бы повторить............
    Перше повідомлення: Jan 14, 2018
    ну моему пошел шестой год
  14. Ghost
    Нужно напряжение контролировать
    Чтобы не выше в районе 14.5 вольта
    От напряжения выше электролит начинает кипеть, штатная система вентиляции не справляется и БАХ!
    Даже 14.2-14.3
    sa77 likes this.
  15. Lvivgaz
    та ну 14,4 - все ок;)
  16. jorjik
    Я вот и заряжал 14,2в
    Долго... Часов по 5-6. Много раз.
    Зарядник разные. И самый примитивный неуправляемый и продвинутый кулон.
  17. sa77
    sa77 Досвідчений
    У нас сейчас китайцы зарядных понаделали с индикатором по току только или автомат на светодиодах только - мерял я несколько раз напругу на таких- за 16 V...
  18. Ghost
    Зарядка должна быть с ограничением и по току и по напряжению.
    По току, допустим в 7 ампер; по напряжению - 14.3-14.5 вольта.
    Тупые зарядки имеют только ограничение по току, и с ними напряжение может улететь за 15 вольт.
    И вот тут БАХ! если пробки не открыты.
  19. Shuma
    Auto76, пробуй снимать ту крышку. Там должны быть пробки
  20. Ghost
    Чую, что у автора вопроса эта крышка намертво приварена. Хотя, попытка не пытка...
    jorjik likes this.
