Пятая передача
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем syavonder, 22 жов 2016.
  1. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    Ребята,у меня каддик 1.4 бенз 2005г коробка GXZ и такая проблема!Стало выбивать 5ю передачу,но перед этим начала с рычанием включаться задняя.Регулировка тросами ни к чему не привело.Решил снять коробку и посмотреть в чем причина неисправности.После вскрытия оказалось что нужно менять подшипники,вал переключения (очень большой люфт) и синхронизатор пятой передачи.Вообщем поставили мы новые подшипники,заменили все сальники,вал переключения поставил б/у но в отличном состоянии,новый синхронизатор с новой вилкой пятой перед.Собрали мы все,залили масло и на пробный заезд!!Все передачи стали включаться отлично и только дело дошло до пятой и БУМ--опять ее выбивает!!!Ремонту на 15 штук!!!Я уже не знаю что и думать,подскажите пожалуйста!!!
  2. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Шестерні в нормі? Розбирай і все знов по новому, шось не ви не так зробили думаю вскритіє покаже!
  3. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    Перше повідомлення: 23 жов 2016
    Нове повідомлення: 23 жов 2016
    Шестерни пятой передачи я не трогал,поменял только синхрон.Вот теперь думаю может надо было и шестерни заменить!?Просто и так денег ушло дохрена а шестерни стоят немало!И зачем разбирать снова всю коробку если проблема только в пятой а она выведена отдельно под задней крышкой.
  4. miki_ua
    syavonder, ну, я думаю вопросы правильнее будет задать этот вопрос мастеру который делал коробку. Может он чего больше подскажет -раз всю коробку уже раз руками "перещупал"...
  5. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    Извиняюсь что пишу ответ через такое продолжительное время ,не было возможности раньше,может кому-то понадобиться!Решил я проблему с пятой передачей следующим образом,оказалась банальная выработка игольчатого подшипника шестерни пятой передачи(не знаю почему мастер когда ремонтировал мою коробку решил его не менять,может просто забыл!?).После замены подшипника на новый(менял сам на яме в гараже)передачу перестало выбивать(тьху тьху тьху!!!)Всем спасибо за внимание С Новым Годом и Рождеством Вас!!!
    Чилик, Денис VW, miki_ua та ще 1-му подобається це.
  6. miki_ua
    Еще один повод покупать ремкомплект для коробки (все прокладки, сальники, подшипники)
  7. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    Я конечно же извиняюсь,но отдельного ремкомплекта для своей коробки,где были-бы все прокладки,сальники и подшипники,я не нашел.Все запчасти к ней заказывались по VAGкаталогу а игольчатый ,судя по всему,просто забыли.Если вы знаете где можно найти такой ремкоплект , то подскажите где?Я думаю это будет интересно не только мне.Спасибо.
    Денис VW подобається це.
  8. miki_ua
    С номерами рем.комплектов по коробкам от INA лучше подскажут Мегатранс и ОлегЛьвовгаз (властелин запчастей и спец по каталогам.)
  9. adminavto
    INA 462 0195 10
    miki_ua та Денис VW подобається це.
