  1. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    В нашей стране этот вариант не сильно выгодный у Автосалонов. Салон впринципи тоже хочет заработать же на перепродаже, поэтому рыночную цену вам никто не даст и цена будет ниже разумеется.
    Подскажите, если делать выбор между sdi 2.0 - http://rst.ua/oldcars/volkswagen/caddy/volkswagen_caddy_7745217.html и между tdi 1.9 http://rst.ua/oldcars/volkswagen/caddy/volkswagen_caddy_7793477.html в какую сторону лучше сделать выбор? Машина ищется не мне и человек ищет по сути грузовую распашенку в пределах 5-6к уе. Или пассажир, но на нем задний ряд сидений будет снят. Ему вроде как кастена с головой хватит, но есть пассажир на 500 уе дороже с турбинкой...
  2. yseroga
    yseroga Старожил
    Всем спасибо, я так и думал что єто ерунда, но отец просил поспрашивать
  3. ViZOR
    ViZOR Новенький
    Металик
    Так, парни еще вопросик :). Становятся ли сдвижные двери от пассажира на грузовик, они одинаковые?, а то я смотрю на разборке двери по ценам будут столько же как покупка и поклейка стекол. Кто-то ставил?
    будет не красиво если двери с пассажира а остальные стекла поверх наклеены. В пас дверях углубление под стекла
    Чилик and Костя like this.
  5. ViZOR
    ViZOR Новенький
    Металик
    Да, я вкурсе о проемах для стекол, просто надо точно знать идентичные ли двери в остальном
  6. Noble
    да я видел на грузовом двери с пассажира
  7. Lvivgaz
    ViZOR, разние только с МАКСИ и КОРОТИША
  8. ViZOR
    ViZOR Новенький
    Металик
    Ага, тоесть я правильно понял, что с коротыша пассажира на мой коротыш они станут, у макси отличаются. Блин мне возле дома какой-то урод ночью видать уперся в кадик в дверь и убежал. И выходит вмятина на ребре что вокруг колеса заднего идет. А в этом месте ее выровнять нереально, дак я вот и подумал раз я думаю его под оригинал забацать может тогда уже и двери сменить, а то 100у.е. стекла плюс поклейка 3200 работа. А дверь целая 2700 с проемами под стекла. Вот такие у меня мысли бегают)
  9. D'oma
    D'oma Перевірений
    Я також бачив один раз на грузовику двері від пасажира, давно планую поставити собі. Говорив з декількома розборками, одні кажуть що стають без проблем, інші кажуть що треба підрізати стойку, бо буде заважати втоплення дверки в яке стає скло. Поставивши дві машини рядом (пасажира і грузового) побачив, що дійсно стойки відрізняються - на пасажирі є втоплення. Може хтось мав опит в цій справі і підкаже чи можливо це зробити. Буду дуже вдячний. ( Скло потрібне тільки на здвижці )
  10. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Підскажіть як зняти кнопку аварійки
  11. homich
    сними блок климы и из нутри
    valerak, Чилик and Noble like this.
  12. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Дякую;)
  13. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Доброго вечора! Допоможіть знайти "барабашку")). Почав самовільно включатись задній склоочисник. Якогось алгоритму включення немає, може бути 3 взмахи, може 20 раз. На підрульовий перемикач не реагує ніяк, омивайка включається контрольовано. Кілька разів самовільно спрацювали передні склоочисники. На незаведеній машині при включеному запаленні задній очисник також живе своїм життям. Помилки не діагностуються. Відключав програмно, не реагує ніяк, все тре скло і тре на свій розсуд((. Куди копати?
  14. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Вопрос к жителям Житомира, может мне кто-то помочь с координатами на изготовление памятников и надгробий в Житомере? Мне сказали что там в разы дешевле от Киева ... На ОЛХ я нашел несколько объявлений, но это могут быть посредники. Может кто даст координаты изготовителей или просто есть уже проверенный вариант.
    За ранее спасибо.
    Можно в ЛС
  15. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Космоболец, Коростышев не? Весь камень там а не в Житомире.
    Костя likes this.
  16. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Релюшка може бути, в мене таке похоже на шкоді було
  17. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Може хтось підкаже, де стоїть ця релюха
  18. Megatrans
    В моторе вода, вот и с ума сходит
  19. Космоболец
    помаранчевий
    не знаю, что мне посоветовали, то и ищу
  20. Noble
    Такой вопрос. Кто ставил на 2.0sdi декоративную крышку двигателя? Какой кронштейн на колекторе ставили? Фото номер? Буду благодарен за ответы
