КБЖ VW Caddy 2.0 SDI 2006 umka.b (под Полтавой)
Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем umka.b, 17 июл 2017.
  1. Noble
    umka.b, Mann Очень хороший выбор :good2:
    umka.b нравится это.
  2. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    Год новый, а проблемы старые. Столкнулся с новой, для себя, загадкой- каддик плохо (савсэм плохо) заводится при уровне солярки полбака и ниже.
    Плохой старт только первый раз, далее в течении дня не зависимо от уровня топлива заводится отлично. ночь постоит и опять: дыр-дыр мы за мыр...
    Если держать уровень топлива всегда выше отметки полбака, тогда проблема исчезает.
    Умные дяди посоветовали поменять топливный насос. Этим и хочу заняться ))))
    Может кто посоветует, где его лучше заказать, буду признателен!
  3. serg1988
    Вам не насос потрібно міняти а форсунки обслужити в кращому випадку;)
    Usike, shurikk42, Schumacher81 и 2 другим нравится это.
  4. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    дякую, такий варіант вирішення проблеми я знаходив на теренах інтернету, але живі люди з СТО чомусь не акцентували на цьому.
    всі як один вбачають проблему саме в насосі. а є якийсь спосіб діагностики потреби ремонту форсунок?
  5. morphius
    Не ездите больше на это СТО, ну или как минимум по таким вопросам.
    Vulik, Андрейzp88, vitek и 4 другим нравится это.
  6. Schumacher81
    Моя також сді і мені три роки тому також місцеві на одному сто так радили (в них був вперше і востаннє),але на цьому форумі була порада замінити резинки на форсунках що я і зробив,і вже 30 000км/три роки. не знаю що таке не завелась!В мене тоді крім незапуску ще і соляра в масло попадала (це я так до слова кажу,а ви по щупу про всяк випадок гляньте рівень)!
    https://caddy-club.in.ua/threads/Незаводится-2-0-sdi.855/
    vitek, umka.b и Noble нравится это.
  7. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Такая проблема как у наших движков (2 sdi) всегда решалась заменой ремкомплекта форсунок + крепежный болт форсунки или же ремонтом головки - завтуливание колодцев форсунок, ремкомплекта форсунок, крепёжного болта ну и всех принадлежностей связаних со снятием головки. Думаю не зря предыдущие владельци ее перепродали. Что касается Вашего пробега, то думаю за 300 тис.км. По крайней мере у меня было так.
    vitek и umka.b нравится это.
  8. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    morphius, спасибо за видео стало понятнее где порылась собака.
    Schumacher81, дякую за пораду.
    Ovsyan, продажи авто на вторичном рынке всегда делаются "не зря")))) глупо было рассчитывать, что они все отремонтируют ради меня))
    Я откатал уже 10т.км. поэтому проблема могла вылезти так сказать к сроку (к общему пробегу, какой он там ни есть). Буду записываться на диагностику после праздников.
    Позже отпишусь чем все закончится. Всем спасибо!
    Перше повідомлення: 4 янв 2018
    Нове повідомлення: 4 янв 2018
    прочитал топик: https://caddy-club.in.ua/threads/Незаводится-2-0-sdi.855/
    нашел там симптом "крышка бака"
    Сегодня заводился, с пол тыка. В баке 3/4 солярки, на улице 0 градусов. проехался 6-8 км.
    сейчас пошел в гараж, открутил крышку и оттуда зашипело...
    это что то меняет в решении проблемы или все равно форсунки?
    Noble нравится это.
  9. morphius
    По мере опустошения бака всегда будет шипеть.
    Вот такой метод еще есть:
    Чилик и umka.b нравится это.
  10. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    morphius, понятно. это видео я уже видел, спасибо!
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Смотрите чтобы на диагностике Вас не заставили форсунки покупать. Будут говорить что льет, недоливает и т.д. Только после осмотра посадочных колодцев форсунок можно дальше делать выводы. Посмотрите видео нашего клубня Мегатранса. Там все разжевано давно. Удачи Вам.
  12. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    umka.b, Ми таке робили з моїм товаришем,міняли розпредвал,компенсатори,рем комплект форс.Працює все супер.
    Vulik нравится это.
  13. Megatrans
    бак дует от того, что компрессией надувает через негерметичность форсунок.
    Костя нравится это.
