RCD 330 Plus - обговорення
  1. Usike
    Vovka82, так допоможи людині..
    Пиво знаєш яке п'ємо;)
  2. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Нужна помощь в инсталляции платы gps в 330 магнитолу. и заливки альт. меню.
  3. Xabr
    Vovka82, а с чем сложности возникли?
    Главное на плате при пайке не поотрывать пятачки Rx и ТХ - уж больно они хлипкие.
    Еще не забывайте о "нюансах" с этой головой: если включить камеру ЗХ при запущенной программе навигации - "кина не будет"! Нужно выйти в основной экран из программы и доп меню, потом только включать заднюю.
    Я перепробовал кучу версий нависофта и с этой головой заработал только Навител. Если устраивает, то ок, я же привык к iGO, который или не запускался, или не находил GPS приемник
    Останнє редагування: 29 гру 2017
  4. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Вот-вот. Я на самой плате с алиэкспресса пробовал припаять, не получилось аккуратно. (паяльник не для такой миниатюры). Приехал к своему электрику на сервис, он мне припаял за 5ять минут все проводочки по инструкции с 4пда. Теперь у меня эта 330-я и навител имеет, и кино кажет, и отображает все, что на телефоне через изиконнект. За такие мизерные деньги я не встречал ГУ с такими функциями! Еще было бы хорошо прибавить ей "звук суперб", но это дело пока не решили..
    Ramchik, AndRi Y KO, dv_matrix та ще 1-му подобається це.
  5. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Боюсь испортить балалайку. Лучше к спецам.
    D'oma подобається це.
  6. homich
    Для того чтоб плата заработала - нужно еще выпаять один резистор на материнке. А это разбирать балалайку полностью. Припаяться - не так страшен черт как его малюют...
    Глаза бояться руки делают...
    И еще - прежде чем впаивать плату - сделай ей "ребут" запусти от батареек. Чтоб плата увидела и поймала спутники...
    igoralif, Rusl, pirogok та 5 іншим подобається це.
  7. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Ничего не выпаивал, все работает, как нужно.
  8. homich
    Иногда работает плата - вернее долго запускается и теряется периодически связь с сом портом.
  9. Xabr
    Обиднее всего, что в шапке соответствующей темы на 4пда об этом резисторе ни слова!
    Приходилось перекапывать сотни страниц в поисках нужной инфы!
    Кстати, там же есть инфа о том, что делать, если оторвались "основные" пятачки СОМ-порта - можно подпаяться у процессора. Но это гораздо сложнее - там контакты в разы меньше
  10. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Так можно и тут спрашивать по плате, подскажем...
    Кстати, фото пятачков у процессора на 4пда - мои, я их вызванивал на плате и выложил там...:wink3:
    igoralif, ant787, Ramchik та 3 іншим подобається це.
  11. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    А я купил для удобства ЮЭСБИ удлинитель, располовинил, 4етыре его контактика присабачил к 330-й, 4етыре к китайской неи жпс. Теперь если нужно вытащить ГУ, то просто размыкаю разъем.
  12. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Ще раз про камеру заднього виду. Так якість зображення хороше, та чи можна за допомогою тих парковочних ліній припаркуватися в потрібному місці на мінімальну відстань від перешкоди?
  13. achtung
    vol_i_f,
    Парковочні лінії зашиті в самій камері,
    Якщо камера не оригінальна, то дистанцію приблизно розрахувати можна, а габарити - ні.
  14. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Помогите ,найти тему !
    Подключения камеры заднего вида !
    С телефона найти не могу (
    Заранее спасибо
  15. achtung
    achtung,
    Да какая там схема, нужно только реле задержки.
    Логика работы такова:
    реле подает питание на камеру при включении лампы заднего хода и
    обеспечивает его (питание) еще хотя бы 8 сек. после выключения лампы.
  16. Xabr
    И реле можно наколхозить самостоятельно из реле и конденсаторов (это если очень срочно) или купить из Китая готовое (если не горит по срокам и надо красиво оформленное изделие).
    vitek та Чилик подобається це.
  17. D'oma
    D'oma Перевірений
    Не підкажете де в Китаї його можна купити, мені неспіхом.
  18. achtung
  19. D'oma
    D'oma Перевірений
    Не питання - зробіть і я у вас куплю по ціні Аліекспреса. Сам в цьому нібельмеса.
    Lvivgaz та vitek подобається це.
  20. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    D'oma, Lvivgaz та Usike подобається це.
