Discussion in 'Клубний гараж' started by Ghost, Apr 12, 2014.
  1. Ghost
    Ну, я показал на видео люфт
    К сожалению у меня нет статистики, чтобы говорить сильно или очень сильно маховик был изношен.
    Несколько лет подряд он просто стучал на холодную при околонулевых температурах.
    Этой осенью стук стал появляться просто при выжиме сцепления. Выжимаем - стучит. Отпускаем - не стучит.
    Последней каплей стала жена, которой непонятное тарахтение стало весьма досаждать.
    morphius and Vipop like this.
  2. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Ага, жена во всем виновата
    morphius and Ghost like this.
  3. Ghost
    Переобулся.
    Информация к размышлению. 205\65\16. Новое колесо по диаметру такое же, как и в ноль изношенное 215\65\16
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Чилик
    Вот так,мы уже 1,5 месяца ездим,а в Крыму только соизволили переобутся.
    Serega likes this.
  5. Xabr
    Если не секрет, какая цена была за Кенвуд? Он же б/у?
  6. Ghost
    б\у
    эээ где-то 430 $$$
    И мне дали рассрочку на 4 месяца, безпроцентную
    Перше повідомлення: Dec 19, 2017
    Нове повідомлення: Dec 19, 2017
    Парни, а вы знали, что в кронштейне запаски есть отверстие для штатного балонного ключа?
    Он туда вставляется и позволяет посадить кронштейн на место, особо при этом не испачкавшись и вполне с удобством.
    И именно с этой целью болты кронштейна запаски сделаны такими длинными, чтобы при установке запаски на место (с помощью балонника), не повредить задний бампер.
    angol, ctac123, Tolya1983 and 8 others like this.
  7. Shuma
    Давно это знал. Там даже есть отверстие для крючечка, который на ключе, чтобы он не соскочил с кронштейна)))
    Lvivgaz and Ghost like this.
  8. Чилик
    Ghost, Мало чем он помогает.
  9. Ghost
    Happy New Year!
    angol, Vipop, Usike and 13 others like this.
  10. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Я бы так не смог на машине нарисовать...
    Ghost likes this.
  11. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Та судячи з переднього бампера і у @Ghostа рука добре трусилася:). Але все ж таки наважився. Тому великий Респект і Уважуха
    Vipop and Ghost like this.
  12. Денис VW
    Может это дети рисовали ? кстати чем рисовали? идея супер на домашней то же не рискнул бы а вот на рабочей можно попробовать. Детвора наверное в восторге.:good2:
  13. Костя
    Брати, та заспокойтесь ви... Та фарба добре змивається. Наскільки пам'ятаю, то це не перший експеримент Віталія задля його малюків.
    :good2::good2::good2::grin::grin::grin::grin::grin:
    Dostam, Ghost, jorjik and 2 others like this.
  14. Денис VW
    @Костя,Да понятно что смывается. Не перекрашивать же авто после праздников.:)
  15. Ghost
    Да когда у меня была новая машина, я с нее тоже пылинки сдувал :)
    Перше повідомлення: Dec 26, 2017
    Нове повідомлення: Dec 26, 2017
    Дети только колеса раскрашивали, малы еще.
    Но сам процесс им очень понравился
    morphius, Serega, Чилик and 6 others like this.
  16. Usike
    Главное чтобы никакой другой молодой планктон, не решил чет дорисовать со своего баллона:grin:
  17. Чилик
    И не дай бог краска будет другого состава.
  18. Ghost
    Ну что, вам, парни рассказать...
    Показалось мне, что подклинивает один из роликов двери.
    Причина была в попавших под ролик камешках, но ревизия таки была произведена.
    В этот раз снял заглушки маленьких роликов и набил туда смазки.
    Давненько меня доставал звук из заслонки рециркуляции, который напоминал несмазанные ворота.
    Полез добираться через бардачок. Сверху 3 шурупа.
    Снизу 3 шурупа.
    Седьмой шуруп спрятан под заглушкой с торца передней панели.
    Снял бардачок и вот он механизм заслонки.
    Внутренности привода. Ничего необычного, добавил немного силиконовой смазки.
    Попытался победить скрип, опрыскав систему тяг силиконовым спреем.
    Не помогло. После исследования оказалось, что скрипит шестерня, которая по пазам двигает штифт.
    Смазал густым силиконом, и это стало решающим фактором - скрип ушел.
    Одну из двух заслонок демонтировал, почистил и смазал торцы.
    И увидел, что было бы неплохо очистить вентилятор.
    Который снимается отщелкиванием одной защелки.
    На лопастях был приличный слой спрессованной пыли.
    Ради самоуспокоения добавил в самосмазывающиеся подшипники скольжения немного машинного масла.
    На этом и закончил, собрав все в первоначальный вид.
    P.S. Вот так перемещается исправная заслонка.
    Перше повідомлення: Jan 15, 2018
    Нове повідомлення: Feb 22, 2018
    Так как на моей магнитоле USB находится сзади, вывел красивый внешний разъем
    Поменял Линки (стойки стабилизатора). Meyle HD.
    Но есть у неоригинальных стоек одна беда - не очень хорошее уплотнение шарнира, через которое со временем начинает просачиваться вода и шарнир выходит из строя весьма быстро.
    Поэтому стойки были доработаны с помощью медной проволоки. Чтобы не развязывалась, концы запаял. Получилось, как в оригинале, который имеет металлические стяжки.
  19. miki_ua
    Ghost, тюнинг тюнинговых запчастей....
    Комрад, ты превзошёл сам себя!
    Так держать!
    IgorLIV, Чилик and Ghost like this.
  20. Ghost
    Чего-то стал скрипеть у меня подлокотник.
    Да так противно, как телега не смазанная.
    Аж вот так.
    Разобрал я все это дело по многочисленным отчетам, выложенным в интернете и обнаружил, что два болта (которые крепят верхнюю часть подлокотника к нижней) недостаточно затянуты, ослабли.
    И вот в этом месте из-за трения создавался скрип.
    Места соприкосновения смазал, болтики посадил на резьбовой герметик.
    Скрип побежден.
    Пробег 122000 км, едем дальше.
    HBB, APACH, myfloor and 6 others like this.
