  1. myfloor
    Дякую. :drinks:
    Пробил только у знакомого на Атланте когда заезжала на сервис, больше инфы он не дал. :(
  2. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    Можно пожалуйста расшифровку + историю.
    WVWZZZAUZFP512998
  3. Гайдаш
    Гайдаш Новенький
    Ахтирка
    Добрый день! Можно и мне расшифровку кода?
    WV1ZZZ2KZAX158612
  4. dv_matrix
    якщо Usike не проти, то буду допомагати з розшифровкою комплектації по VIN..
    vadym89,
    Параметр Значение
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель GOLF VARIANT BLUE MOTION HIGHLINE
    VIN WVWZZZAUZFP512998
    Контрольная сумма Не используется (Not used)
    Код основной комплектации BA546X
    Дата производства 2014-06-27
    Модельный год 2015
    Код двигателя CRBC (TDI CR)
    Рабочий объем двигателя, л 2.00
    Количество цилиндров 4
    Мощность, КВт 110
    Мощность, л.с. 150
    Цвет кузова 5K (URANOGRAU: серый уран)
    Оснащение TW
    Код коробки передач PFL (6S)
    Страна продажи 000 ()
    Заказные опции
    Параметр Значение
    2H0 Charisma: Без "drive select"
    1E0 Адсорбер: Без адсорбера
    3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
    2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин
    9TC Дополнительные сигнальные лампы: Дополнительный рефлектор (в области дверей)
    4UP Подушка безопасности: Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с под. безоп. для коленей и деакт. подуш. безоп. пер. пасс
    0K0 Альтернативная система привода: Без альтернативной системы привода
    8ZH Антенны: Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
    7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер
    QH0 Система голосового управления/голосовое управление: Без голосового управления
    9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя
    3H0 Ручка механизма разблокировки спинки сиденья: Без разблокировки спинок передних сидений
    TR1 Базовый двигатель: 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.A
    J2D Батареи: АКБ 380 А (68 А·ч)
    NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    5C0 Меры, касающиеся кузова: Без специальных кузовных мероприятий
    K8D Тип кузова: Универсал
    9U1 Контроль износа торм. колодок: Контроль износа торм. колодок
    1ZE Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза (Geomet D)
    1KE Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
    1AT Тормозные системы: Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
    4L6 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
    2JD Бампер: Бампер спортивной модификации
    KA0 Система камер/датчики окружающей среды: Без системы камер/датчиков окружающей среды
    QK0 Камера/датчик расстояния: Без камеры, без датчика расстояния (система помощи водителю)
    5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    7RE CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Карта SD (Европа)
    EC4 CD/DVD-проигрыватель и слот для SD-карт: С CD-LW и приёмом двух SD-карт
    6E3 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник
    3D3 Центральная консоль: Центральная консоль
    3C7 Ремни безопасности сзади в центре: Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    EV0 Зарядный кабель: Без зарядного кабеля
    QJ3 Пакет хромированных декоративных элементов: К-т хром. обвесн. эл-тов (исп. 2)
    0Y1 Климатические зоны: Стандартные климатические зоны
    QR8 Компас/индикация дорожных знаков: Без распознавания дорожных знаков
    B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    6FF Компоненты со специальной поверхностью: Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
    S0T Управляющий код (без группы кодов комплектации): Опытная партия
    S37 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Управляющий код (для сбыта)
    SZ9 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Поставка "Автоштадт Wolfsburg"
    8T6 Круиз-контроль: Круиз-контроль + ограничитель скорости
    FC0 Установка по индивидуальному заказу: Без индивидуальной комплектации
    2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки
    1Y3 Блокировка дифференциала: Система блокировки дифференциала (XDS), динамическое распределение тягового усилия
    4I2 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания, без функции блокировки замков
    3LJ Облицовка дверей и боковин: Плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин со вставкой из искусственной кожи
    0A2 Двери: 4 двери
    QN2 Выдвижные ящики под передними сиденьями: Выдвижной ящик под передним правым сиденьем
    1X0 Тип привода: Передний привод
    AV1 Лево-/правостороннее движение: Правостороннее движение
    EF0 ECO-функция для режимов движения и Drive select: Без функции ECO
    UI6 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Электрический интерфейс для внешнего пользования, AUX-IN, USB и зарядки через USB
    GM1 Внешние звуковые устройства: Наруж. звуковые устройства, стандарт
    7MJ Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 5 plus
    8Z5 Охлаждение двигателя: Не для стран с жарким климатом
    DN4 Спецификации двигателей: 4-цил. турбодизел. двигат. 2,0л/110 кВт (4 кл.) TDI Common Rail, баз. двиг.: T37 /TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
    A8F Варианты комплектации: Комплектация Спорт
    0P1 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
    7W1 Расширенная система безопасности: С расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic)
    6XR Регулировка наружного зеркала: Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн. зеркал с устр-вом запом. регул.
    6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя
    1T3 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Аптечка и знак аварийной остановки
    0TD Коврики: Передние и задние коврики
    1U8 Откидной столик: Без складного стола на спинке переднего сиденья
    2V5 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Забор наружного воздуха с угольным фильтром
    6K0 Ассистент контроля дистанции спереди: Без системы контроля дистанции спереди/City-ANB
    8WH Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманная фара и фара освещения поворотов
    6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    Q4H Передние сиденья: Спортивные комфортные передние сиденья
    0AE Стабилизатор передний: Стабилизатор передний
    1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера
    1Z0 Заправка топливом: Первая заправка серийным топливом
    0F5 Топливные системы: Топливная система дизельного двигателя
    6Q2 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
    C08 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    8GU Генераторы: Генератор 140 А
    6PB Рукоятка рычага стояночного тормоза: Без рукоятки рычага стояночного тормоза
    8IG Фары головного света: Фары с газоразрядными лампами (лампы D1-/D3)
    8K3 Автоматическое включение фар: Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home
    8X1 Система очистки фар: Система очистки фар
    8Q3 Корректор фар: Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    5ZF Подголовники: Передние подголовники
    7E6 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Электрический дополнительный воздушный отопитель
    9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла
    9AK Отопитель и климатическая установка: Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    8Y1 Звуковые сигналы: Двухтоновый звуковой сигнал
    20A Гибридный привод: Без электродвигателя (гибрид)
    1EX Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
    2G5 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Наливная горловина, модуль 1 без насадки
    5MJ Вставки: Декоративные вставки
    0EN Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 350" -- детали а/м --
    U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч
    6T1 Плафон освещения в нише для ног: Плафон освещения в нише для ног
    5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
    KL1 Фонарь подсветки номерного знака: Светодиодная подсветка номерного знака
    8G0 Ассистенты освещения: Без ассистента системы освещения
    QQ3 Пакет освещения (подсветка): Ambiente и рассеянное освещение
    1PE Комплект колёсных болтов-секреток: Колёсные болты-секретки (незапираемые)
    3U2 Шторка багажного отделения: Шторка багажного отсека, выдвижная
    4U5 Сетки для багажа/карманы на спинках сиденья (сидений): Багажные карманы на спинках сидений
    8I2 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Опора поясничн. отдела с эл. регулировкой для спинки переднего левого сиденья с массажн. функцией
    0FG Отличия в процессе производства: Производство в Мозеле
    1Q2 Виброгасители рулевых колёс: Инерционн. демпфер рул. колеса, 36 Гц
    6NA Формованная потолочная панель составная: Формованная потолочная панель, сплошная
    4ZB Молдинги: Блестящие декор. накладки
    9S5 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium"
    0NB Надпись: Надпись в базовом исполнении
    7UF Навигационная система: Навигационное устройство, стандартное
    EL0 Онлайн-службы: Без онлайн-сервисов
    9Z0 напряжение питания: Рабочее напряжение 12 В
    3ZB Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья: Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
    0VC Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на немецком языке
    FB0 Окраска: Стандартная окраска
    5K7 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприят. по защите при транспортировке
    7X5 Парковочный ассистент: Парковочный автопилот
    UH2 Стояночный тормоз: Стояночный тормоз
    3CX Перегородка: Разделительная сетка
    VF0 Педальный узел: Педальный узел. "Стандарт"
    VL1 Система защиты пешеходов: Дополнительные меры по защите пешеходов
    4P3 Платформенный модуль, задняя часть днища: Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
    9F0 Подготовка для дооснащения звуковым спецсигналом: Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    9D0 Подготовка для установки рации: Без комплекта для установки рации
    6KC Решётка радиатора: Решётка радиатора
    I8D Головные устройства: Головное устройство Standard (поколение 1)
    8S6 Плафон для чтения: 2 плафона для чтения спереди
    0N4 Задняя подвеска: Четырёхрычажная подвеска
    3GD Настил пола багажного отсека задний: Ровный пол грузового отсека
    8TB Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь
    3T2 Задние подголовники: Подголовники сзади (3 штуки)
    6P0 Кронштейн номерного знака задний: Без заднего кронштейна номерного знака
    UK3 Блокировка заднего сиденья: Механическая разблокировка заднего сиденья
    3NU Задние сиденья: Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой, со средним подлокотником
    5J0 Задний спойлер: Без заднего спойлера
    0BM Стабилизатор задний: Стабилизатор задний
    8M1 Очиститель/омыватель заднего стекла: Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
    KK1 Хладагент: Хладагент R134a
    1W2 Охлаждаемый отсек: Охлаждение вещевого ящика
    ER1 Код региона для аудиосистемы: Код региона "ECE" для аудиосистемы (Европа)
    EM1 Система распознавания усталости водителя: Система распознавания усталости водителя
    3QT Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
    5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое
    3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
    3S1 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинги, блестящие
    2UA Исполнение для плохих дорог / спортивное исполнение: Стандартное исполнение
    7M5 Накладки порогов и арок: Без защитной плёнки подножки на входе двери
    3PU Регулировка сиденья: Рег. передних сидений по высоте в ручном режиме + регулировка наклона подушки и глубины левого сиденья
    9P3 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности
    N5L Обивка сидений: Обивка сидений из кожи/ткани
    4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
    QI6 Сервисный индикатор: Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.)
    QG1 Продление интервала ТО: Продление интервала ТО
    G07 Амортизаторы подвески передние: Передние амортизаторы
    1JA Амортизаторы подвески задние: Задние амортизаторы, стандарт 1
    4X3 Боковая подушка безопасности: Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
    4KC Боковые и задние стёкла: Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
    7Y0 Ассистент смены полосы движения/ассистент движения по полосе: Без ассистента смены полосы движения
    9JA Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для некурящих
    7B2 Розетка: Розетка 12 В в багажном отсеке
    1G8 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Комплект для ремонта шин
    8RM Установка динамиков: 8 пассивных динамика
    E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
    2KW Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на немецком/французском/голландском языке
    3M0 Специальные мероприятия по допуску: Без специальных мероприятий
    7L6 Установка запуска/остановки с системой рекуперации: Система старт-стоп с функцией рекуперации
    1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
    L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
    2ZH Рулевые колёса: Кожаное многофункциональное рулевое колесо
    EA0 Продление гарантии: Без продления гарантии
    5XI Солнцезащитные козырьки: Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой, наклейка с информацией о ПБ на козырьке
    8SD Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированный задний фонарь с красным рассеивателем
    9ZE Телефон/Telematik: Комфортная телефония
    7K1 Система контроля давления в шинах: Система контроля давления в шинах
    V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
    H6L Шины: Шины 225/45 R17 91W
    1S3 Комплект бортового инструмента и домкрат: Бортовой инструмент
    1D4 Тягово-сцепное устройство: Тягово-сцепное устройство, откидывающееся в ручном режиме
    G0K Спецификации КП: 6-ступенчатая МКП
    7N3 Вещевое отделение: Комфортный вещевой отсек в панели потолочной обивки
    QE0 Система отсеков: Без системы отсеков/ящиков
    QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    B01 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    7LG Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -5G0-
    ES0 Розетка для зарядки: Без розетки для зарядки
    F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение
    FM0 Варианты исполнения: Вариант базовой комплектации
    8W1 Указатель уровня омывающей жидкости: Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
    L06 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 06 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    0YG Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1NL Колёсные колпаки: Крышки колёс из лёгкого сплава
    0B1 Колёсная база: Колёсная база
    C7E Колёса: Легкосплавные диски 7J x 17
    4R4 Стеклоподъёмник: Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
    4GF Ветровое стекло: Теплозащитное ветровое стекло
    8N6 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
    PLA "Lights & Vision" package
    PNC Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
    ZCA Radio "Composition Media"
    Гайдаш,
    Параметр Значение
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель CADDY ФУРГОН
    VIN WV1ZZZ2KZAX158612
    Код основной комплектации 2KAA52
    Дата производства 2010-08-17
    Модельный год 2010
    Код двигателя BSU (TDI)
    Номер двигателя 59176
    Рабочий объем двигателя, л 1.90
    Мощность, КВт 55
    Мощность, л.с. 75
    Цвет кузова T7 (GRAUWEISS: белый grauweiss)
    Оснащение AN
    Код коробки передач JCY (5S)
    Страна продажи X10 (Программа продаж для Центр. Европы)
    Заказные опции
    Параметр Значение
    0E1 Колёсная база: Короткая колёсная база
    0EJ Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 250" -- детали а/м --
    0HD Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса автомобилей -2K0-
    0J2 Грузоподъёмность: Стандартная полезная нагрузка
    0VH Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на голландском языке
    0YA Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1AC Тормозные системы: Антиблокировочная система (ABS)
    1BA Амортизаторы и упругие элементы подвески: Подвеска/амортизаторы, стандартные
    1C1 Температура начала замерзания: Защита от замерзания с темп. начала замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
    1EV Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для коммерческих а/м
    1G2 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
    1HZ Указатели: Таблички с указаниями не для групп стран
    1N1 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления
    1PC Комплект колёсных болтов-секреток: Колёсные болты-секретки (незапираемые)
    1T0 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
    1ZF Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза (Geomet D)
    2E2 Подвеска: Ходовая часть с 15’ колёсами
    2G2 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Без насадки для заправки (дизель) без фторирования (не стойкое к биодизельному топливу)
    2JG Бампер: Бампер в цвет кузова
    2PG Рулевые колёса: Рулевое колесо
    2V1 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Салонный фильтр
    3B0 Дополнительные крепления для детских сидений: Без крепления детского сиденья
    3D2 Центральная консоль: Центральная консоль
    3HA Отделка кожей: Без отделки кожей
    3J1 Подголовники: Регулируемые по высоте передние подголовники
    3L1 Регулировка сиденья: Регулировка по высоте в ручном режиме, переднее левое сиденье
    3LD Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин
    3M2 Специальные мероприятия по допуску: Исполнение лёгкого коммерческого автомобиля
    3RE Задние двери / задняя подъёмная дверь / крышка багажного отсека: Задняя распашная дверь с оконным проёмом
    3SB Переднее правое сиденье: Стандартное переднее правое сиденье
    3TB Переднее левое сиденье: Обычное переднее левое сиденье
    3U0 Шторка багажного отделения: Без шторки багажного отсека
    4A0 Подогрев сидений: БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    4B1 Боковые молдинги: Боковые молдинги
    4DA Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Без переднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4EA Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Без переднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    4FA Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Без заднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4H1 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: "Детская" блокировка
    4HH Накладка заднего стекла: Обогреваемое заднее стекло
    4JA Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Без заднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    4K0 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и салонной кнопкой запирания
    4N0 Передняя панель: Передняя панель стандартная
    4SA Косметическое зеркало слева: Без косметического зеркала слева
    4TA Косметическое зеркало справа: Без космет. зеркала справа
    4UC Подушка безопасности: Подушка безопасности для водителя
    4X0 Боковая подушка безопасности: Без боковой подушки безопасности
    5AC Напольное покрытие в кабине: Резиновый настил пола в кабине
    5BA Напольное покрытие в грузопассажирском отделении: Без настила пола в пасс. салоне/груз. отс.
    5CL Панель потолка: Потолочная обивка в комф. исполн. в кабине водителя, в груз. отсеке/пасс. салоне облиц. потолка ДВП-панелями
    5DC Боковая облицовка пассажирского салона / грузового отсека: Боковая облицовка Standard в пасс. салоне
    5K5 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    5KS Задние сиденья: Без задних сидений
    5Q0 Двери, пассажирский салон / грузовой отсек, слева: Без двери в груз. отсеке/пасс. салоне слева (закрытая боковина)
    5R2 Двери, пассажирский салон / грузовой отсек, справа: Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне
    5TC Вставки: Без декоративных вставок
    5WC Перегородка: Перегородка, высокая, из полимера, с решёткой вверху
    6EA Дополнительная защита кузова, боковая: Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    6FB Компоненты со специальной поверхностью: Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
    6P9 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний
    6XN Регулировка наружного зеркала: Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
    7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    7B0 Розетка: Без розетки
    7GG Соответствие экологическому классу: Выпускная система, EU4 DPF
    7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации
    7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
    7X1 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент
    8BG Фары головного света: Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
    8K8 Автоматическое включение фар: Ассистент управления светом с функцией coming home
    8N3 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
    8Q1 Корректор фар: Корректор фар
    8QE Ключ для системы запирания: Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
    8RD Установка динамиков: 2 пассивных динамиков
    8T2 Круиз-контроль: Электронный круиз-контроль
    8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    8UB Головные устройства: Подготовка для установки головного устройства в условиях сервиса
    8W0 Указатель уровня омывающей жидкости: Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
    8WD Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары (встроенные)
    8X0 Система очистки фар: Без очистителя фар
    8Y0 Звуковые сигналы: Звуковой сигнал с одним тоном
    9AP Отопитель и климатическая установка: Климатическая установка Climatic (полуавтоматическая)
    9CC Плафоны освещения пассажирского салона / грузового отсека: 2 стандартных плафона освещения в пасс. салоне/груз. отсеке
    9JC Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для курильщика
    9P0 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Без контроля ремней безопасности
    9Q1 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Дисплей/бортовой компьютер
    9T0 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Без обогреваемых жиклёров стеклоомывателя
    9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС
    A9L Варианты комплектации: Фургон
    B31 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Нидерландов
    C29 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    CT7 Колёса: Легкосплавные диски 6J x 15
    D4U Спецификации двигателей: 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/55 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ.: TG0
    G0C Спецификации КП: 5-ступенчатая МКП
    HD2 Шины: Шины 195/65 R15 91T
    J0N Батареи: АКБ 330 А (61 А·ч)
    K4A Тип кузова: Фургон
    L08 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 08 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    N0B Обивка сидений: Обивка сидений из ткани
    NG0 Поперечные рейлинги: Без основного кронштейна
    PL4 Lights & Vision
    QL3 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
    QN0 Выдвижные ящики под передними сиденьями: Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
    RV1 Radio preparation with 2 speakers
    TG0 Базовый двигатель: 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 03G.6
    UF0 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Без электрического интерфейса
    WE5 Package for the Netherlands
    ZA5 Appearance package (painted bumpers, exterior mirror housings, cab door and sliding door handles)
    ZE2 "Locking & Unlocking" with radio remote control
    ZE6 Heated rear window and rear window wiper
    ZP4 Diesel particulate filter (DPF)
    ZR3 Alloy wheels 6J x 15
    vadym89, Гайдаш and Чилик like this.
  5. Гайдаш
    Гайдаш Новенький
    Ахтирка
  6. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Якщо можна розшифровку та/або історію WAUZZZ4B82N059782. Наперед дякую!
  7. dv_matrix
    Isak,
    Параметр Значение
    Марка AUDI
    Модель AUDI A6 AV. 2,5 TDI
    VIN WAUZZZ4B82N059782
    Код основной комплектации 4B50AH
    Дата производства 2001-11-07
    Модельный год 2002
    Код двигателя AYM (TDI)
    Рабочий объем двигателя, л 2.50
    Количество цилиндров 6
    Мощность, КВт 114
    Мощность, л.с. 155
    Цвет кузова 4Z (ЧЁРНЫЙ: черный ebony с перл. эффектом)
    Цвет крыши 4Z (ЧЁРНЫЙ: черный ebony с перл. эффектом)
    Оснащение LC
    Код коробки передач FSC (SA)
    Заказные опции
    Параметр Значение
    6U0 Дополнительные противопылевые уплотнители: Без дополнительных внешних уплотнителей
    4UE Подушка безопасности: Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    T5T Базовый двигатель: 6-цил. дизель 2,5 л агрег. 059.B
    J1G Батареи: Аккумуляторная батарея 450A (92Aч)
    1LT Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза
    1KD Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
    2K1 Бамперы: Усиленный бампер
    5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 МГц
    4W0 Отделение для кассет/компакт-дисков: Без отсека для кассет/компакт-дисков
    7QB CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: CD-ROM (Германия)
    3V0 Детское многоместное сиденье: Без детского многоместного сиденья
    QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья
    8T1 Круиз-контроль: Круиз-контроль (GRA)
    VY0 Система тревожной сигнализации: Без системы тревожной сигнализации
    2A5 Оснащение для транспортировки: Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья
    4K4 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
    2T0 Двухдиновый дисплей с двухоконным режимом экрана: Без двойного DIN
    0GE Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 3
    8Z5 Охлаждение двигателя: Система охлаждения двигателя, исполнение 1
    D1G Спецификации двигателей: 6-цил. турбодизельный двигатель 2,5 л/114 кВт (24 кл.) V6, VEP, базовый двигатель: T5T
    A8S Варианты комплектации: Стандартная комплектация
    6XD Регулировка наружного зеркала: Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    2B1 Снижение уровня внешних шумов: Дополнительная изоляция от внешних шумов
    6W5 Кронштейн номерного знака передний: Кронштейн номерного знака передний
    Q1A Передние сиденья: Стандартные передние сиденья
    0F3 Топливные системы: Топливная система дизельного двигателя
    6R0 Чехол рычага КП / облицовка рычага КП: Отделка рычага АКП
    6Q1 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Пластиковый наконечник рычага переключения передач
    C18 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    6PA Рукоятка рычага стояночного тормоза: Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
    FA0 Регламент серии / опытной серии: Регламент опытной серии
    VX0 Переговорное устр-во: Без переговорного устр-ва
    8JH Фары головного света: ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ ДЛЯ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
    8K0 Автоматическое включение фар: Без спец. включения ближнего света
    2G0 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Без насадки для заправки
    5TM Вставки: Декор. вставки серого цвета, Alu Karo
    1VH Монтажные детали двигателя (силового агрегата): Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    U2B Комбинация приборов: Панель приб. с шкалой "км/ч", радиочасами, тахом. и суточн.счётчиком пробега в км и доп.контр.приборами
    0W1 Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    4E0 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
    6SS Облицовка багажного отделения: Облицовка багажного отделения
    5A5 Облицовка багажного отделения: Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения
    7P0 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
    9Q2 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    7Q9 Навигационная система: Навигационная система
    5K1 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Консервация окрашенной поверхности (воск)
    7X1 Парковочный ассистент: Ультразвуковой парковочный ассистент
    3CB Перегородка: Сетка, извлекаемая
    FQ0 quattro GmbH: Серийные колёса
    8UC Головные устройства: Головное устройство "Chorus"
    0N1 Задняя подвеска: Задняя ось "Стандарт"
    3Q6 Задние подголовники: Подголовники сзади (3 штуки)
    3NZ Задние сиденья: Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
    6V1 Задняя накладка: Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    VC0 Система открывания ворот гаража: Без устройства открывания гаражных ворот
    5RU Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки
    0LW Сертификаты безопасности: Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    7M1 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    3PF Регулировка сиденья: Регулировка по высоте с эл. приводом для обоих передних сидений
    A00 Самовывоз/спецуправление: Обычная поставка, без самовывоза
    5E2 Накладка порога / облицовка порога: Накладка порога с обшивкой двери
    3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов
    1G3 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    9VD Установка динамиков: Активный динамик
    0ST Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на немецком/французском языке
    2C5 Рулевые колонки: Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
    9NX Тахограф / журнал учёта работы водителя: Без электронной книги учёта работы водителя
    9B0 Система Telepass: Без системы Telepass
    9ZF Телефон/Telematik: Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью
    6M1 Резиновые шнуры типа "паук" для крепления багажа/сетка/карман: Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    7K0 Система контроля давления в шинах: Без системы контроля давления в шинах
    H6U Шины: Шины 205/55 R16 91W
    NT0 Транспортировочная защита: Защита при транспортировке (исп. 1)
    1WG Фланцы вала КП: Диаметр фланца вала КП 88 мм
    1YA Фланцы вала КП для заднего моста: Без валов с фланцами КП для заднего моста
    G0Z Спецификации КП: Вариатор
    0G7 Виды коробок передач / переключение передач: Tiptronic
    2Z1 Обозначение модели: Модельный знак сзади или с надписями quattro
    0DS Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -4B0-
    0JM Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12
    CB1 Колёса: Легкосплавные диски 7J x 16 Alu-4, ET 42
    4GH Ветровое стекло: Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
    8N4 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
    PNH navigation system
    PPA Acoustic Parking System
    PSV seat heating for front seats
    RLA active speaker system
    Isak likes this.
  8. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    dv_matrix, Большое спасибо!
  9. Usike
    история 16 наряд-заказов
    Марка:
    V
    Модельный год:
    BA546X
    Буквенное обозначение двигателя:
    CRBC
    Буквенное обозначение коробки передач:
    PFL
    VIN:
    WVWZZZAUZFP512998
    Описание:
    WAGON 2.0 HLBM 110fTDIM6F
    Дата производства:
    2014-06-27
    Дата передачи а/м клиенту:
    2014-07-12
    Номер одобрения типа ТС:
    e1*2007/46*0627*08
    Предприятие
    Передача автомобиля клиенту
    Поддержка
    Код страны
    DEU
    DEU
    Регион
    143
    124
    Номер дилера
    45390
    45390
    Модель
    Код цвета
    Снаружи
    5K/5K
    Внутри
    TW
    Номер ЛКП (коренной идентификатор ЛКП)
    Описание
    LI7F
    Uranus Gray/Uranus Gray
    Black/Titanium Black/Black/Pearl Gray
    0A2 L TUE 4 двери
    0AE L STV Стабилизатор передний
    0B1 L RST Колёсная база
    0BM L STH Стабилизатор задний
    0EN L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 350' -- детали автомобиля --
    0F5 L KRS СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
    0FG L FAD Производство Mosel
    0K0 L ASY Без альтернативной системы привода
    0N4 L HIA Четырех-рычажная подвеска
    0NB E SZU Снятие надписей для обозначения двигателя на крышке багажника
    0P1 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
    0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    0VC L BTA Немецкий
    0YG L GKH Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1AT L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    1D4 E AHV Тягово-сцепное устройство, откидывающееся в ручном режиме
    1E0 L AKB Без абсорбера
    1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
    1JA L DFH Задние амортизаторы, стандарт 1
    1KE L BAH задние тормоза дисковые
    1NL L RAA Крышки колёс из лёгкого сплава
    1PE L ABR Колёсные болты-секретки с повышенной степенью защиты
    1Q2 L TGL Инерционн.демпфер рул. колеса, 31 Гц
    1S3 L BOW Car Care Essential
    1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    1U8 L KLT Без складного стола на спинке переднего сиденья
    1W2 L KBX Вещевой ящик с возможностью охлаждения, с освещением и замком
    1X0 L ATA Передний привод
    1Y3 L DIF Дифференциал
    20A L HYB Without electric motor ( hybrid )
    2G5 L EBB Наливная горловина, модуль 1 без насадки
    2H0 L CHA Без Dynamic Drive Control
    2JD L STF Бампер в цвет кузова с хромированной окантовкой решётки воздухозаборника
    2KW L SAU Наклейки/таблички на немецком-французском-голландском языках
    2UA L SWP Стандартное исполнение
    2V5 L FRI Забор наружного воздуха с угольным фильтром
    2ZH L LRA Кожаное многофункциональное рулевое колесо
    3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    3CX P TRW Перегородка-сетка
    3D3 L MIK Центральная консоль
    3GD L LBH Ровный пол грузового отсека
    3LJ P TSV Плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин со вставкой из искусственной кожи
    3M0 L SZL Без специальных мероприятий
    3NU L HIS Нрздел.подушка задн.мнгместн.сид.с ассметр.раздл.откдн.спинк.,со средн.пдлкотн.и возможн-ю перевозки длинномерных предм.
    3PU P SIE Manual height adjustment for front seatsand seat squab inclination and depth adjustment on the left
    3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
    3S1 L DAR Релинги серебристые, анодированые
    3T2 L KOH 3 задних опускающихся подголовника
    3U2 L GPR Выдвижная шторка багажного отсека, вытяжная
    3ZB L SHA Трёхточечные автоматические ремни безопасности сзади
    4A3 L SIH Обогрев передних сидений
    4I2 L TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и без охранной блокировки
    4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    4L6 P IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
    4P3 L PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
    4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    4U5 L GNF Вещевые карманы на спинках передних сидений
    4UP L AIB ПБ для водителя и переднего пассажира с деактивацией ПБ на стороне переднего пассажира, включая ПБ для защиты колен
    4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
    5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    5J0 L HES Без заднего спойлера
    5MJ L EIH Декоративные вставки 'Chrom matt' для передней панели и обивки двери
    5XI L SON Sun visors with mirror, illuminated, airbag label on sun visor
    5ZF L KOV Подголовники спереди
    6A0 L FEU Без огнетушителя
    6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    6FF L BBO Корпуса внешних зеркал и ручки дверей в цвет кузова
    6K0 L AWV Без стопорных пластин для замков шторок
    6KC L KUG Решётка радиатора чёрного цвета с хромированными накладками
    6NA L HIM Формованная потолочная панель, сплошная
    6P0 L KZH Без заднего кронштейна номерного знака
    6PB L HBV Рукоятка рычага стоян. тормоза из иск. кожи
    6Q2 L SAG Кожаная рукоятка рычага КП
    6T1 L INL 2 светильника в нише для ног спереди
    6W1 L KZV Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    6XR L ASE Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн.зеркал с устр-вом запом.регул.
    7B2 L STD Розетка на 12 В в багажнике
    7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
    7K1 L RDK Контроль давления в шинах
    7L6 L SNA Системы Старт-стоп и рекуперации энергии от торможения
    7LG L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -5G0-
    7M5 L EIL Без защитной плёнки подножки на входе двери
    7MJ E AGM Соответствие нормам выброса, EU5 plus
    7N3 L ALS Комфортный вещевой отсек в панели потолочной обивки
    7RE E CDR CD-ROM (Япония)
    7UF P NAV Навигационное устройство, стандартное
    7W1 P ESI С расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic)
    7X5 E EPH Парковочный автопилот с парковочным рулевым ассистентом 'Park Assist'
    7Y0 L SPU Без ассистента смены полосы движения
    8G0 L LIA Без ассистента системы освещения
    8GU L GEN Генератор 140 А
    8I2 P LOR Поясничн.опора спереди с эл.регулятором, включая функц.массажа на стор.водителя, на стор.передн.пассажира с руч.регулир.
    8IG L HSW Фары с газоразрядными лампами (лампы D1-/D3)
    8K3 P FLS Авт. ассистент освещения с дневным режимом освещения, с функцией 'Leaving home' и ручной функцией 'Coming home'
    8N6 P SWS Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
    8Q3 L LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    8RM P LSE 8 пассивных динамиков
    8S6 L LEL 2 индивидуальных светильника спереди
    8SD L SBR Освещение блока задних фонарей с окрашенным красным рассеивателем
    8T6 P GRA Cruise control system and speed limiter
    8TB L NEL Задний противотуманный фонарь.
    8W1 L WWA Контрольная лампа контроля жидкости в бачке омывателя
    8WH L NES Противотуманные фары (встроенные) со спецотражателем
    8X1 L SWR Устройство очистки фар
    8Y1 L SNH Звуковой сигнал с двойным тоном
    8ZH P ANT Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
    9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
    9D0 L VEF Без комплекта для установки рации
    9F0 L VRT Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    9P3 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира
    9S5 L MFA Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер 'Medium'
    9T1 L BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
    9TC L WAL Рефлекторы во всех дверях
    9U1 L BVK Индикатор износа тормозных накладок
    9Z0 L BTR Рабочее напряжение 12 В
    9ZE P VTV Установка автотелефона с системой экстренного вызова (с интегрированной системой телекоммуникации и информатики 2)
    A8F I AUS Исполнение Sport
    B01 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    C08 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    C7E L RAD Колёса из лёгкого сплава 7 J x 17
    DN4 I MOT 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/110 kW(4V)TDI common rail; base eng. T37/T3Y/TS1/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
    EA0 L ASG Не используется
    EC4 P CDL С CD-LW и приёмом двух SD-карт
    EF0 L ECO Без функции ECO
    EL0 L ONL Without online service
    EM1 L MKE Функция распознавания усталости
    ER1 L RCO Regional code " ECE " for radio
    ES0 L LDO Without vehicle inlet
    EV0 L LKA Without charging cable
    FB0 L LAK Стандартная окраска
    FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    FM0 L MDS Вариант базовой комплектации
    G07 L DFV Передние амортизаторы
    G0K I GSP 6-ступенчатая механическая коробка передач 2WD
    GM1 L ASM Standard electronic engine sound
    H6L L REI Шины 225/45 R 17
    I8D P RAO Магнитола Standard (Япония)
    J2D L BAT АКБ 380 А (68 А*ч)
    K8D I KAR Универсал
    KA0 L KSU Без системы камер/датчиков окружающей среды
    KK1 L KUH Хладагент R134a
    KL1 L KZB Подсветка номерных знаков с использованием светодиодов
    L06 L GKV Диапазон давления пружины 06 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    N5L P SIB Обивка сиденья из драпировочной массы с кожей
    PLA G "Lights & Vision" package
    PNC G Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
    PTS G Cell phone interface "Comfort"
    Q4H L VOS Спортивные комфортные передние сиденья
    QH0 L SPR без голосового управления
    QI6 L SEA Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )
    QJ3 L CHR Хромир.окантовка на поворотном перекл.света, хром.накладки на регуляторе зеркал и на переключателе стеклоподъёмников
    QK0 L KAS Без камеры, без датчика расстояния
    QN2 P SVS Выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира
    QQ3 L LCP Ambiente и рассеянное освещение
    QR8 L KMP Без распознавания дорожных знаков
    S0T E SNR Опытная партия
    S37 E SNR Управляющий код (для сбыта)
    SZ9 E SNR Поставка 'Автоград Wolfsburg'
    TR1 I GMO 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.A
    UH2 L FSB Стояночный тормоз
    UI6 P ESS Electric interface for external use, AUX-IN jack, USB, and USB loading
    UK3 L VRH Механическая разблокировка заднего сиденья
    VF0 L FHW Стандартный педальный механизм
    VL1 L FGS С дополнительными мерами по защите пешеходов
    WBH G "Business Premium" package incl. navigation feature "Discover Media"
    X0A G Программа продаж для ФРГ
    ZCA G Radio "Composition Media"
    Перше повідомлення: Dec 5, 2017
    Нове повідомлення: Dec 5, 2017
    история 32 наряд-заказа, акций нет
    Марка:
    N
    Модельный год:
    2KAA52
    BSU
    JCY
    VIN:
    WV1ZZZ2KZAX158612
    Описание:
    Caddy pan.vanBasic 55 TDI 5-s
    Дата производства:
    2010-08-17
    2010-10-08
    e1*2007/46*0217*03
    Предприятие
    Поддержка
    Код страны
    NLD
    Регион
    Номер дилера
    00236
    Модель
    Код цвета
    Снаружи
    T7/T7
    Внутри
    AN
    Описание
    R902
    Gray White R9002/Gray White R9002
    Art Gray/Anthracite-Anthracite/Black
    1NL P RAA Крышки колёс из лёгкого сплава
    1PC E ABR Болты – секретки
    1ZF L BAV Передние дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией
    2JG P STF Бампер в цвет кузова
    2PG L LRA Рулевое колесо
    2V1 L FRI Салонный фильтр
    3D2 L MIK Центральная консоль
    3HA L LTU Без отделки кожей
    4K0 E TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков изнутри
    5KS L HIS Без задних сидений
    5WC E TRW Перегородка, высокая, из полимера, с решёткой вверху
    6FB P BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
    7B0 L STD Без розетки
    7X1 E EPH Парковочный ассистент
    8K8 P FLS Ассистент управления светотехникой с функцией coming home
    8N3 P SWS Датчик дождя
    8Q1 L LWR Корректор фар
    8T2 E GRA Круиз-контроль
    8X0 L SWR Без очистителя фар
    9Q1 E MFA Бортовой компьютер
    A9L I AUS Отсек
    C29 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    CT7 P RAD Колёса из лёгкого сплава 6 J x 15
    D4U I MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/55 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: TG0
    HD2 L REI Шины 195/65 R15 91T
    J0N L BAT АКБ 330 А (61 А*ч)
    K4A I KAR Фургон
    L08 L GKV Диапазон давления пружины 08 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    PL4 G Lights & Vision
    QG1 P WIV Увеличение интервалов обслуживания
    RV1 G Radio preparation with 2 speakers
    ZA5 G Appearance package (painted bumpers, exterior mirror housings, cab door and sliding door handles)
    ZE6 G Heated rear window and rear window wiper
    ZR3 G Alloy wheels 6J x 15
    ауди только Укр, по Укр истории нет
    мне фиолетово)
    Где берете комплектацию?
    dv_matrix, Чилик and vadym89 like this.
  10. dv_matrix
    пришлось навчитися.
    Чуть пізніше я думаю можна буде зробити автоматичну перевірку тут на сайті.
    Noble likes this.
  11. Чилик
    Usike, dv_matrix, Вы там не поругайтесь(шучу)
  12. Usike
    dv_matrix, Ви так і не відповіли..
    Чилик, боже упаси)
    Я надаю інфо від офіціалів. Можете порівняти..
    dv_matrix and Чилик like this.
  13. dv_matrix
    Usike, Онлайн база VW
    Версия данных производителя 8.0.0.19 rev 1199 от 2017-11-13
    Перше повідомлення: Dec 7, 2017
    Нове повідомлення: Dec 18, 2017
    Usike, Розшифруєте такий VIN код?. Перший, який база пише, що не знає...((
    WVGZZ1TZ5W099750
    Usike likes this.
  14. Usike
    dv_matrix, це Вам ілі ізвращаємся?))
  15. Lvivgaz
    dv_matrix,
    WVGZZ1TZ5W099750
    VIN-код состоит из 17 символов
    "Z" добавте
    Перше повідомлення: Dec 18, 2017
    WVGZZZ1TZ5W099750
    Дата выпуска: 29.11.2004
    Модельный год: 2005
    Идент. Продавца: 1T1B21
    Буквенное обозначение двигателя: BKC
    Буквенное обозначение КП: GQN
    Оснащение: ER
    Номер краски изготовителя: Z4
    Цвет крыши: Z4
    Номер краски: LC9Z
    Описание: Черный перламутр Black magic
  16. dv_matrix
    Usike, Lvivgaz, шось тупанув:punish:. так скинули. Не звернув увагу зразу. Всім дякую :drinks:
  17. Vetall
    Vetall Гість клубу
    VW Caddy Maxi
    Чи можете допомогти з розшифруванням WV1ZZZ2KZ9X089885
    Що про нього відомо. Дякую наперед.
  18. dv_matrix
    Vetall,
    Марка VOLKSWAGEN
    Модель ФУРГОН CADDY MAXI
    VIN WV1ZZZ2KZ9X089885
    Код основной комплектации 2KHA64
    Дата производства 2009-01-14
    Модельный год 2009
    Код двигателя BMM (TDI)
    Мощность, КВт 103
    Мощность, л.с. 140
    Цвет кузова B4 (CANDYWEISS: белый candyweiss)
    Оснащение AN
    Код коробки передач KNR (6S)
    Заказные опции
    Параметр Значение
    1PA Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
    1D1 Тягово-сцепное устройство: Тягово-сцепное устройство
    6XA Регулировка наружного зеркала: Внешнее зеркало с регулировкой снаружи
    J1D Батареи: АКБ 380 А (72 А*ч)
    1LJ Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза
    6FA Компоненты со специальной поверхностью: Детали без особого покрытия
    5BC Напольное покрытие в грузопассажирском отделении: Резиновое покрытие пола в пасс. салоне /груз. отс.
    C21 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    2E3 Подвеска: Ходовая часть с 16’ колёсами
    4R0 Стеклоподъёмник: Механические стеклоподъёмники
    8K1 Автоматическое включение фар: Функция включения дневного режима освещения
    L21 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 21 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    TM0 Базовый двигатель: 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03G.7
    8T0 Круиз-контроль: Без круиз-контроля (GRA)
    8M0 Очиститель/омыватель заднего стекла: Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
    4HM Накладка заднего стекла: Заднее стекло
    4L3 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Без безопасного салонного зеркала
    8RE Установка динамиков: 4 пассивных динамиков
    D7N Спецификации двигателей: 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,0 Л/103 КВТ (TDI), насос-форсунки, БАЗОВЫЙ ДВ.: TM0/TP0/TR0
    7Q5 Навигационная система: Навигационная система с чёрно-белым экраном
    1NE Колёсные колпаки: Колёсные колпаки в центре
    C5N Колёса: Стальные диски 6J x 16
    8AY Головные устройства: Аудиосистема с навигацией
    HN6 Шины: Шины 205/55 R16 94H
    0E2 Колёсная база: Длинная колёсная база
    RN6 Radio/navigation system with monochrome display and 4 speakers
    WF2 Package for Germany
    ZA1 Central locking system with radio remotecontrol and fog lamp
    ZK8 Air-conditioning system Climatic with semi-automatic control and windshield inlaminated glass with metal layer
    ZZ3 Mobile phone preparation with hands-freespeaking system and multi-function display (MFD)
    3L0 Регулировка сиденья: Без специальных регулировок сиденья
    2JB Бампер: Бампер стандартный
    8N1 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Включение интервального режима стеклоочистителя
    4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков
    3CF Перегородка: Перегородка без окна
    1EC Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    9W8 Телефон/Telematik: Комплект для подключения телефона
    4GY Ветровое стекло: Ветровое стекло с затемнением
  19. Usike
    історія обслуговування 25 наряд-заказів, акцій не має
    Марка:
    N
    Модельный год:
    2KHA64
    BMM
    KNR
    VIN:
    WV1ZZZ2KZ9X089885
    Описание:
    Caddy Max.panBasic 103 TDI6-s
    Дата производства:
    2009-01-14
    2009-02-10
    Предприятие
    Поддержка
    Код страны
    DEU
    Регион
    133
    Номер дилера
    43401
    Модель
    Код цвета
    Снаружи
    B4/B4
    Внутри
    AN
    Описание
    LB9A
    Candy White/Candy White
    0VC P BTA Немецкий
    1D1 E AHV Тягово-сцепное устройство
    1LJ L BAV Передние дисковые тормоза
    2E3 L FAW Ходовая часть с 16’ колесами
    4GY P WSS Ветровое стекло с затемнением
    4HM L HFE Заднее стекло
    4L3 L IRS Без безопасного салонного зеркала
    7GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4 с сажевым фильтром
    7Q5 P NAV Навигационная система с чёрно/белым экраном
    7QB E CDR CD-ROM (Германия)
    8AY P RAO Мультимедийная система Lamborghini
    8K1 E FLS Дневной режим освещения
    8M0 L HEW Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
    8T0 L GRA Без системы GRA
    9Q1 P MFA Бортовой компьютер
    9W8 P VTV Сопутствующее оборудование мобильной связи
    A9L I AUS Отсек
    C21 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    C5N L RAD Стальные диски 6 J x 16
    D7N I MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,0 Л/103 КВТ (TDI), насос-форсунки, БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: TM0/TP0/TR0
    HN6 L REI Шины 205/55 R16 94H
    J1D L BAT АКБ 380 А (72 А*ч)
    K4A I KAR Фургон
    RN6 G Radio/navigation system with monochrome display and 4 speakers
    TM0 L GMO 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03G.7
    WF2 G Package for Germany
    ZK8 G Air-conditioning system Climatic with semi-automatic control and windshield inlaminated glass with metal layer
    ZZ3 G Mobile phone preparation with hands-freespeaking system and multi-function display (MFD)
  20. Vetall
    Vetall Гість клубу
    VW Caddy Maxi
    Дуже дякую за розшифрування коду Usike.
    Перше повідомлення: Dec 19, 2017
    Нове повідомлення: Dec 19, 2017
    Дякую і dv_matrix за допомогу :)
    dv_matrix likes this.
