  1. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    И как это проявлялось.
  2. Ghost
    Боятся перегрева и в случае перегрева не восстанавливаемы
    Боятся перезаряда и при длительном или частом перезаряде на восстанавливаемы
    Боятся глубоких разрядов, последствия необратимы.
    Кислотники после подобных воздействий можно оживить и дальше использовать
    Ну такое, широкое отступление от автомобильной темы
  3. Чилик
    Ghost, Короче,надо следить постоянно за генератором.
  4. Shuma
    Народ. Услышал такую инфу, что акумы есть "летние" и "зимние". Правда ли это?
  5. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Я читал на каком то сайте что есть усеченные.То есть брендовые АКБ облегченные.От нормального АКБ ЛЕГЧЕ на 2кг.Срок службы до 2х лет.Себе поставил Бош сильвер динамик S5 74А 750 ТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ.
  6. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Подымаем плотность электролита полностью заряженного аккумулятора с 1.27 (летний вариант) до 1.29 г/дм -получим зимний АКБ.
    Schumacher81 та kr60502 подобається це.
  7. Костя
    Віталій, наскільки я знаю, то навпаки - "до лампочки" АЖМовським акумам глибокий розряд... :dntknw::dntknw::dntknw:
  8. Ghost
    Я имею ввиду разряд до закритических значений
  9. Schumacher81
    Кислотник позаминулою зимою розрядив стартером при морозі і він втратив суттєво свій струм старту після цього!AGM в цьому плані краще на порядок!
    soulboy, Чилик, Noble та ще 1-му подобається це.
  10. Shuma
    igor1979, вопрос в том что на одних есть "снежинка", а на других нету
  11. morphius
    Костя, это слишком громко сказано. Правильнее будет сказано последствия глубокого разряда менее губительны.
    Кислотники так же делятся на кальциевые, сурьмяные и гибридные с разными недостатками и преимуществами. Не знаю, какие вещества конкретно используются а АГМ(ведь с точки зрения химии обычный кислотник и агм ничем не отличаются), то что в сурьмяном агм, что в сурьмяном обычном от глубокого разряда критичного ничего не случится, кроме небольшой потери емкости, но перезаряда будут они бояться оба, с кальцием наоборот - глубокий разряд губителен, а перезаряд переносят более спокойно. У АГМ фишка в особенности конструкции - электролит между пластинами не в жидком состоянии, а в "губке". За счет этого исключено замыкание пластин, увеличивается срок службы за счет гораздо меньшего осыпания пластин, увеличение пусковых токов и скорости заряда за счет большей полезной площади пластин.
    Ну а про оживление обычного кислотника и смерти агм(при одинаковых веществах и условиях смерти) с интересом бы послушал.
    igoralif, soulboy, Чилик та 5 іншим подобається це.
  12. Денис VW
    Доброго дня . Знающие подскажите , авто не будет эксплуатироваться в течении 1,5-2 месяца снять акуму или пусть стоит? Спасибо.
  13. Костя
    Якщо акум ніяки девайси не висаджують то навіщо його знімати...:dntknw::dntknw::dntknw:
    Авто зберігається у гаражі ???
  14. Денис VW
    Да в гараже утечек не было замечено (10 месяцев эксплуатации) правда больше двух дней не стоял , если откинуть мозги нормально потом восстановятся?
  15. Костя
    До мізків взагалі не варто лізти...
    Tolya1983, Денис VW та Dostam подобається це.
  16. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Денис VW, Ставте коми в реченнях. :) Бо надаємо таких порад, що авто взагалі без мізків залишиться. З мозгами нічого не станеться, обнулиться добовий пробіг. Я аккумулятор, при таких простоях, не знімаю. Але авто - дорестайл і допи самостійно не ставилися.
    Vipop, Денис VW та Noble подобається це.
  17. Shuma
    Денис VW подобається це.
  18. Прораб
    Зачем? На складах новые стоят со снятыми клеммами? Вроде не ваз клуб
    Usike, pavel.zt, nikolan та ще 1-му подобається це.
  19. Денис VW
    Dostam, Извиняюсь , так и казнить не долго ))) Понял, как всегда мнения разошлись , пусть стоит так ,а там посмотрим. Всем спасибо.
    Tolya1983 та Dostam подобається це.
  20. Shuma
    Прораб, в любом случае авто потребляет энергию + еще зима. Акумы должни храеится только заряжеными. Если он сядет и так простоит, прийдется его менять на новый. Так может не рисковать и снять клему?
    Перше повідомлення: 19 гру 2017
    Нове повідомлення: 19 гру 2017
    А вообще в идеале его нужно снять и занести в тепло
