  1. Schumacher81
    Так!Якщо раніше,то рівень менший буде,оскільки не встигне стекти в піддон масло.
    wertyfox нравится это.
  2. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    На якій позначці щупа повинен комп'ютер почати матюкатися "Перевірте масло"?
  3. Lvivgaz
    wertyfox, Все відносно
    Краще до цього не доїжати, і не варта розраховувати на датчик
    soulboy, morphius и wertyfox нравится это.
  4. Schumacher81
    У мене почав на позначці мінімум!Якраз 1 км лишалось додому(уже їхав з аксесуарами для заміни (фільтра масло))!Приїхав,замінив і все ОК!
    soulboy и wertyfox нравится это.
  5. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Відкрив капот, витер все навколо щупа ганчіркою. Передивився з ліхтариком і лупою. Де ті стрілочки? Може у когось є фото?
  6. jorjik
    Куда смотрят модераторы???
    Наводили-наводили порядок и жёсткую дисциплину, а всем побоку...
  7. valerak
    Вот фото щупа с двигателя 2.0 SDI на фоне линейки. Длинна самого щупа, без ручки 505мм.
    trawersa1, yurij, Noble и 3 другим нравится это.
  8. каддіЛак
    каддіЛак Новенький
    Ирпень
    білий як сніжок
    Voyager, о......в мене теж почала в піст підїдати масельце....після ремонту ГБЦ....намікали на капіталку...Підскажіть до чого готуватись...???...пробіг за 300..а може й 400...))...
  9. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    Я купив б/у-шний двигун з розборки. проїхав пару км. Все вийшло по грошах в районі 1500$ так як замінив вже зчеплення і т.д.
    Старий двигун зняв і думаю що з ним далі робити.
    При знятій ГБЦ потрібно було проміряти циліндри і тоді приймати рішення. Якшо виработка в циліндрах вимагає капіталки - то треба було її робити. Можливо треба було поміняти тільки кільця на поршнях. Все показують виміри...
    Перше повідомлення: 30 мар 2017
    Нове повідомлення: 30 мар 2017
    Власне я зробив зараз те, що потрібно було зробити мені ще тоді, але я понадіявся на чудо... Ну що ж. Сам собі Буратіно....
  10. 223355
    223355 Гість клубу
    caddy
    blu
    Друзья , я новичок здесь , подскажите пожалуйста, двигатель Bst , заводится на холодную с пол тычка , а горячую секунд 15 нужно крутить , уже 2 стартера поменял , подскажите куда копать , спасибо!!!
  11. sage64
    датчики; дизельные форсунки;
    Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
    Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
    Это для начала... + проверить давление в тандемном насосе и почитать ошибки.
    shurikk42 нравится это.
  12. Андрейzp88
    Андрейzp88 Новенький
    Подскажите кадди 2.0 sdi 2005 года.кушает масло если ездить на высоких оборотах.выше 3000.литр за 7000 км.можно не парится или наоборот?
  13. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Андрейzp88, Я бы не парился вообще, как по мне это идеально для движков более 10 годов эксплуатации:)
    За свой расход я промолчу, а то камни полетят со всех сторон....
    Schumacher81 и Noble нравится это.
  14. Андрейzp88
    так и сделаю)интересно какой расход у тебя?)
  15. Schumacher81
    Нормальний витрата,але нема меж для удосконалення.Яке масло лиєте?
  16. Андрейzp88
    Лью арал. 5w30
  17. Megatrans
    Лей 5/40
    Schumacher81, Djek и Cruzello нравится это.
  18. Андрейzp88
    Megatrans, какого производителя посоветуйте?
  19. Noble
    Когда был sdi у меня то перепробовал был все масла как жрала так и жрала любое масло.
  20. achtung
    а я в ASY вместо 5W40 стал лить 10W40 и жрать стало меньше в 2-3 раза
