  1. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Номера СВ16...
  2. homich
    dv_matrix and Чилик like this.
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
    Да пишут житель Козелецкого района, водитель был трезв и т. д. ...
  4. Чилик
    Да,жаль,неудача.
  5. Djekson
    Djekson Новенький
    Всем добрый вечер.Подскажите пожалуйста, где можно почитать про все,что связано с сцеплением))!заранее всем спасибо.
  6. Noble
    https://caddy-club.in.ua/forums/Трансмиссия.38/
    Djekson and Чилик like this.
  7. Victor
    Victor Гість клубу
    Шаргород
    Доброго вечора.Скажіть чи хто щось знає про польський
    BRIDGESTONE TURANZA T001 Дякую.
  8. Schumacher81
    5 000 цього літа відкатав,правда на японських!Польські коли свої брав,були дешевшими!
    Я міркую так: якщо б припустим BMW випускали ще й у Польщі,ви б взяли польську версію (нехай на 1 000$ вона дешевша)???
    От як ви для себе дасте відповідь на моє питання,то по аналогії такі шини і беріть! ))
  9. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Каменець-Подільський
    Тут вопрос вот в чем! Может ли быть под нагрузкой начиная прослушиваться со 2 передачи труще-скребущий звук как в видео
    может из-за поломанного телевизора , Под нагрузкой выворачивает немного двигатель?если открыть капот то радиаторы со стороны КПП рукой можно приподнять вверх на 3-4 см. С проблемой борюсь больше полгода! Был у разных мастеров,даже внутренний шрус приговорили,поменял! Больше никто ничего не говорит,мол все нормально!подушки двигателя новые! Вот я и думаю может проблема в телевизоре с радиатором?
    Видео марта месяца,тогда прослушивался звук с 3 передачи,сейчас отчетливей со 2 передачи![/QUOTE]
    Проблемным звуком в видео выше оказался наружный левый ШРУС. Пришел к этому выводу после многомесячных наблюдений за данной проблемой и благодаря подсказке одноклубника Angol (отдельное спасибо).ШРУС поменян - проблема решена!
    jorjik likes this.
  10. D'oma
    D'oma Перевірений
    Всім доброго вечора. Десь була тема про зняття сервісного обслуговування з приборки за допомогою кнопок приборки, не можу знайти. Може хтось підкаже.
  11. Belya
    Belya Гість клубу
    Привет так що знайшо проблему с склопідьемникам
    В чому була справа
  12. kr60502
    kr60502 Старожил
  13. D'oma
    D'oma Перевірений
    kr60502,
    По цій ссилці написано "с гаечным ключиком" а в мене засвічюється напис - сервіс через 5300, або 8 днів. Це одне і те саме, чи ні?
  14. Schumacher81
    Так!
  15. D'oma
    D'oma Перевірений
    Schumacher81 likes this.
  16. Djekson
    Djekson Новенький
    И снова здрасти!Кто сталкивался с установкой led в ближний?Кто как боролся с ошибкой по лампочкам??? Заранее благодарочка
  17. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Djekson, цікавився цим питанням не для Кадді але Ваг. Треба перехідник під кріплення самої лами (150 грн. комплект)+ кан бус,щоб обійти комп. (15$ 2шт). Нормальні лампи від 1000 грн. Треба ще думати як підключити до проводки.
  18. cresset
    подключал недавно на ближний на Туране,,,,брал по акцие RC-G8......очень хорошо фокусируются,ошибка горит только при выключенном свете при включенном все в норме,,,,,,по проводке все легко,а вот с посадочным под лампу пришлось немного повозится
  19. Djekson
    Djekson Новенький
    Сегодня поставил в ближний свет Sho-me G 6.1!Ставил после ксенона,переходники слегка доработал и норм,все стало.Фокусировка не плохая,но есть вопросы.Свет ОГОНЬ)),но высвечивается ошибка по лампам!!!!Походу нужен компьютерщик!
    Romsan likes this.
  20. Shuma
    Djekson, нужно просто обманку поставить
