Заправочный клапан (штуцер) EcoFuel
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем pashavin, 26 фев 2015.
  1. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    Поставил сегодня болванку , которую мне выслал Сергей под ником "miki " Встала как родная , сразу же поехал на заправку , заправляет тоже отлично. Так что можно точить такие . Единственное, если вилочный переходник , то резьбу можно не точить . Т.к. При закрытии резиновой крышечкой резьба ее режет и боюсь что будет лететь мусор
    08sv80, Dimka и miki_ua нравится это.
  2. Tarast
    Tarast Новенький
    Сірий металік
    20171031_093121.jpg Доброго дня усім. Не про штуцер, але стосується заправки.
    Після заправки почало травити з заправочного, відповідно зворотні клапани не працють. Було вирішено провести інспекцію, чистку(заправочний вже доводилось розбирати кілька разів). В заправочному, при попередній чистці, не дотягнув до кінця прижимну гайку пружини, попустилась тому і не працював зворотній. Вирішилось питання з цим дотяжкою гайки, заодно і викинув сіточку-фільтр.
    Почались пошуки другого клапана. Потрібно знімати захист балонів. Передні гайки заднього захисту ввдкрутились легко, а от задні болти обломало. Знайшовши 2-ий зворотній, знявши його, було виявлено причино його не справної роботи, а семе тріснута пружина. 20171031_093121.jpg
    Можливо хтось стикався з таким, з чого підходить, номер пружини??? Пружина з нержавійки.
  3. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Tarast, обратись к Мики,он собаку съел на этих заправочных и на редукторах.
    Tarast нравится это.
  4. Tarast
    Tarast Новенький
    Сірий металік
    Дякую, знаю. Хочется щоб знали усі, раптом в когось таке трапиться.
    Алекс77 нравится это.
  5. miki_ua
    Встречается такое нередко и не только на ФВ. Главное - убрать мелкие куски в 1-2 витка. Остаток пружины растягуть или подобрать похожую
  6. Tarast
    Tarast Новенький
    Сірий металік
    Дякую
  7. Денис05
    Денис05 Гість клубу
    Никополь
    доброго вечора,я проблему з заправочним лікував таким шляхом
    токар мені його розвальцував,я викинув з нього фільтр, і токар зробив мені свого роду муфту,якою я зібрав дві частини заправочного.
    все працює ,навідь зворотній клапан тримає.
    Алекс77 и pashavin нравится это.
  8. myfloor
    Всем привет, начались у отца на екофуле проблемы с заправкой, на государственных задувается все ок, а от на частных никак, наверное заправочный штуцер забился, но как его почистить, если он не разборной, каддик 2012 года
  9. miki_ua
    myfloor, фильтр на неразборных запросто ампутируется ничего не снимая/разбирая!!!! Там всё элементарно!
  10. Baha
    Baha Гість клубу
    Убрал фильтр с помощью крючка, действительно все очень просто.
    miki_ua и myfloor нравится это.
  11. myfloor
    На прошлой неделе у Отца на каддике тоже ампутировали эту пружинку-фильтр, теперь никаких проблем с заправками.
  12. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Моя історія з заправочним - Як тіки взяв машину, то дуже погано заправлялось, приблизно по 50 літрів за секунду...
    Через 2 тижні майже не заправлялось, але я подумав то дуже добре, бо газ не рахує якшо дуже повільно йде...
    А через 2 дні, пирскнуло і зразу закрило колонку...
    Я купив WD40 очисник гальм... і пластикові зубочистки...
    Залив рідиною, і повитягував гумки з заправочного які там назбирались...
    Після процедури задуває 200 літрів в секунду... взя заправка десь 2-3 хвилини заходить...
  13. miki_ua
    Іван Кубара, на Вашій машині взагалі немає чого жалітися: до 2008 року заправочне робили РОЗБОРНИМ!
    Тобто ніж сидіти і копирсатися легше його розкрутити, трьохпалим ключем вивернути направляйку штока зворотнього клапана і дістати все, вплоть до конусної сітки.
    А там вже мити/дути/і т.д.
    Проблема тим в кого нерозбірний заправник. Але й то рішається - хлопці вище відписувались....
  14. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Це за умови що э ынструмент)) а до ынструменту мені їхати 60 км=) але ця міра проблему вирішила такшо я щасливий=)
  15. Elecrtoruss
    Elecrtoruss Гість клубу
    Черный
    Добрый день, подскажите после снятия фильтра ничего не травит? и как его снять? ( просто крючком зацепить и вытянуть на себя?) и куда девается мусор после снятия фильтра?
  16. miki_ua
    Если и будет - то будет пролетать в баллон со свистом :)
    Если умудрится пролететь сквозь обратный клапан и мульты баллонов - то на входе в редуктор его остановит фильтр в входном штуцере редуктора
    Оксана нравится это.
  17. Elecrtoruss
    Черный
    то есть можно смело снимать фильтр и ничего не боятся?
  18. miki_ua
    Elecrtoruss, ну впринципе это нехорошо- но допустимо в наших условиях.
  19. romix_x
    romix_x Гість клубу
    VW Passat B6 EcoFuel
    Grafit
    Доброго вечора.
    Розповім про свою історію, яка сьогодні закінчилась. Passat B6 EcoFuel
    Ще зимою замітив, що десь в районі середини штуцера є легке шипіння. Думав що від мінусової температури в штуцері просіла ризинка чи прокладка і через це травить газ. Але я помилявся. До сьогодні шипіння росло в геометричній прогресії. Сьогодні це вже було не шипіння, а таке враження, що весь газ втікає через середину штуцера. Руки опустились. Прошу вас допомогти виправити цю проблему. Звертаюсь до miki_ua, якщо ви можете виготовити штуцер і допомогти з подальшим ремонтом, я буду вам дуже вдячний!!! Якщо можна ваш номер телефону, щоб про все домовитись. Буду вдячний за абсолютно любу допомогу чи пораду. Всім вдалого дня!
  20. portik
    portik Новенький
    vw caddy 2.0BSX
    Доброго дня, подскажите есть у кого старый штуцер под вилку? У меня сейчас переточенный под резьбу хотелось бы поставить родной чтоб вилкой пользоваться.
