Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. RMX
    Куплю для диагностики оригинальные высоковольтные провода для BSX, комплектом, или поштучно.
    Нужны в хорошем рабочем состоянии. Думаю много кто менял комплектом, и старые валяются по гаражам.
    С проблемой пропусков зажигания обращаются частенько, а мне надоело каждый раз сдергивать провода со своего када))
  2. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    RMX, один отдал Виталику.
    Где-то ещё три должны быть. Надо посмотреть. Но из них вроде один без шарика.
  3. Vipop
    RMX, у нас є цілий підрозділ "Куплю"! Для чого ми ці підрозділи порозводили? Правильно, щоб був порядок.
    Переносьте своє запитання туди, тут я почищу.
  4. Dimka
    Dimka Новенький
    Всем привет, ну что сказать - "обделался легким испугом"... Снял редуктор, думаю разберу, но для начала открутил штуцер входной и решил посмотреть что там с фильтром, вот что я там увидел DSC_0002.JPG DSC_0003.jpg
    Как видно отверстие забито напрочь ошметками резинок с заправки. Потом все вытрусил на пол
    Вот собственно фильтр
    Сергей (Miki_ua), кажется говорил, что таблетка керамическая должна быть, а тут из проволоки. У меня одного такой фильтр или в разных модификациях по разному??? P.S. Все собрал обратно, проехался, при остатке пробега в 20 км по бортовику и лежащей стрелке уровня газа, специально резко ускорялся - тьфу, тьфу, тьфу ни разу не перешла на бензин. Всем спасибо за помощь и внимание, едем дальше, но о замене в будущем редуктора на Tomasetto не забываю.
    Название редуктора исправил, сорри.
    Останнє редагування: 25 жов 2017
    08sv80 подобається це.
  5. miki_ua
    Ну вариант с Lovato даже еще не начинал разрабатываться, есть эксперементальный Tomasetto:)
    И - да!
    Встречал и пУтанку из проволоки
  6. Денис05
    Денис05 Гість клубу
    Никополь
    Добрый вечер, сегодня зарегистрировался в вашом клубе у меня кадди куплен 2 месяца назад 2,0 метан. у меня к вам такой вопрос, чтобы посмотреть топливный фильтр на входе в редуктор нужно что-то перекривать, или докативать газ до конца, или там все закривают клапана?
    а и еще один вопрос редуктор при роботе должен быть гарячи или нет? ато у меня холодный, а недавно ехал с одесы то он обмерз.
    подскажите пожалуста.
  7. igor101967
    igor101967 Новенький
    Ясиноватая
    Ничего перекрывать не нужно. Откручивай потихоньку. Если клапан держит, то газ пшикнет и перестанет идти. И редуктор должен быть горячим. К нему подходят две трубки. Тосольных. И еще. Причина, по которой ты собрался лезть к фильтру? Если у тебя какието неполадки, изложи их. Здесь есть на форуме очень технически грамотные люди и тебе обязательно подскажут. Редуктор очень дорогой, поэтому не рискуй туда лезть ради любопытства. Он стоит тысячу евро. Будь с ним осторожен
  8. Денис05
    Денис05 Гість клубу
    Никополь
    у меня вчера выскочила ошибка Р3366 перед этим было все ок,после покупки наездил 8 тыс. мне посоветовали посмотреть фильтр.
    сегодня пробивал спустить газ как ты говоришь, но он у меня шипел где-то минут 20 и так и не перестал, я закрутил все обратно и решил написать в форум и узнать что и как правильно зделать.
  9. igor101967
    Ясиноватая
    Перед твоими первым сообщением есть заметка одноклубника miki_ua. Он гуру по этим проблемам. Тебе к нему. Напиши ему , он тебе подскажет. Я с его помощью в телефонном режиме редуктор раэбирал и собирал
  10. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    Всем доброго времени суток, хочу отписатся по своей проблеме дерганья при переходе на газ, пролез все от проводки , форсунок, мозгов, в итоге полечилось все после замены лямбда зонда (на оригинальный). Сейчас все гуд, спасибо всем за помощь.
    ACERBUS та Dimka подобається це.
  11. RMX
    Лямбда проверяется просто - если ее отключить и машина перестала дерагаться, значит проблема таки в лямбде.
    Во сколько обошлась оригинальная?
    Или вы поставили универсальную bosch 0 281 004 148 ?
  12. miki_ua
    Уже писал - но я не ленивый, напишу еще раз.....
    Лямбда на экофьюле широкополосная, стандартизированная почти со всем рядом современных двигателей ФВ (в том числе и дизельных).
    Уже пол года катаюсь с лямбдой от 1,9 ТДИ (BLS) - поверьте, кроме провода на 2 см. длиннее разницы НИКАКОЙ! даже разьём совпадает!
  13. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    200$
    Перше повідомлення: 18 лис 2017
    Нове повідомлення: 18 лис 2017
    Щас выбросило ошибку по катализатору, но в аварийный режим не бросает, машина работает норм расход тоже, поэтому пока нелезу
  14. RMX
    А у меня начало давать ошибку по нейтрализатору после замены второй лямбды (бош универсал).
    Первую менял 50тыс назад (бош универсал). ~100ye
    То ли лямбды неоткалиброваные, то ли действительно нейтрализатор уже отслужил.
  15. miki_ua
    Сейчас идет работа по сбору прошивок от разных экофьюлов для заказа прошивки с "отрезанной" второй лямбдой. Кому будет интересно - пишите в ЛС. До конечного результата и готового коммерческого предложения пока далеко: но работа в самом разгаре. Так что как говорит в конце каждого выпуска Костантин Стогний "...і це поборемо!!!"
  16. Romanmix
    Romanmix Новенький
    Здравствуйте форумчане, принимайте в ряды владельцев ecofuel. И сразу возник вопрос: машина переходит на газ сразу после запуска двигателя. Ошибок ни каких не выдает, расход около 8 м³/100 км. Если сильно прислушаться слышно как двигатель немного подтраивает на холостых оборотах, стрелка тахометра стоит как вкопаная. Я так понимаю что это не совсем правильно, редутор же должен погреться как минимум до +10 градусов. Как исправить? На фирменном СТО подключили комп, (ошибок нет ни каких), замеряли выхлоп на газе и на бензине, сказали что смесь в норме не обедненная и не перенасыщенная.
    Останнє редагування: 28 лис 2017
  17. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Romanmix, на сколько мне известно, пусть гуру поправят, у вас машинка с прошивкой под евро 5, даже в мороз она будет заводиться на газу, так как он более экологический.
    8м3 по городу это хороший результат, у меня в городском цикле ниже 10м3 не бывает.
    miki_ua та 08sv80 подобається це.
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    смотри провода
  19. Dimka
    Dimka Новенький
    Romanmix, если есть возможность, попробуйте встретится с кем то из caddy-club у кого такая я же машина (чтобы этот человек считал что у него все порядке и машина подольше во владении) и сравните как работают машины - быть может Вы сильно заморачиваитесь и не стоит мешать механизму работать...
  20. Romanmix
    Romanmix Новенький
    Я уже так и понял, сейчас докатаю баллоны , посчитаю расход, и успокоюсь,.... после того как поменяю масло, куплю домкрат и ключ, поставлю защиту двигателя :):):)
    По городу пока 10,5 м³/100км и это нормально. Мне уже подсказали что заводится до -15 на газу.... Легкое троение это -подзалипание форсунок вследствии загрязнения компрессорным маслом (это на всех ecofuel, и vw touran, passat)
    Всем спасибо за ответы.
    miki_ua подобається це.
