Discussion in 'Электрооборудование' started by Diesel Euro4, May 19, 2014.
  1. Yuran
    Яку мінімальну напругу? Менше 13.5-14 вольт смслу ставити нема, не заряджатиметься. Якщо не зарядиться за 15 годин то й 10 діб не вистачить.
    Перше повідомлення: Oct 26, 2017
    Нове повідомлення: Oct 27, 2017
    Тема акомулятора для мене цікава, колись влетів чуть то потім розібрався трішки що таке акк, для чого він і як з ним дружити. Історія була така: якось у січні 2013 року, коли у мене ще кадді не було а був Ford Connect 2006 року, зранку при мінус 12-15 авто не захотілось завестись. Зарядного пристрою не було, взяв у сусіда, годинку позаряджав і знову спробував, не завелось, плюнув на цей акк, зїздив з родичом в Ашан, взяв новий Бош, поставив, завелось і норм, та через пів року авто продав влітку і забув цей бош зняти залишити собі, в результаті новому вланику подарок у вигляді нового акка ( жаба давить не сильно, так як в авто по ходовці і по кузову було антиподарків в десяток раз більше). З того часу їжджу на Кадді 2010, в якому акк 2009 року випуску. Заряджаю 1 раз на рік перед зимою, невисоким струмом на протязі 6-12 годин. Минулого року цього невистачило і один раз посеред зими авто відмовилось заводитись, так як моєму акку уже більше 8 років то цієї зими буду заряджати мінімум раз у 3 тиждні. Якщо і цього буде мало то прийдеться купляти нового.
    Взагалі по діагностиці і зарядці можу порекомендувати наступне для того щоб акк довше служив і менше підводив:
    1) я особисто перевіряю рівень заряду простим цифровим вольтметром, знаю що заряджений акк має мати 12.7-12.8 вольт напругу на клемах, звісно ця напруга ще не означає що акк повністю справний та дуже велика ймовірність що так;
    2) періодично протираємо корпус зверху, особливо біля клем щоб не було там все замасловане-засмальцьоване, оскільки ця жирна грязюка створює саморозрядку;
    3) коли заряджаєте то привідкрутіть кришечки на банках ( якщо відкручуються) щоб не бабахнув часом при кіпінні, заодно перевірте рівень електроліту, якщо десь невистачає то долити дистильованої води;
    4) заряджайте мінімум 5 годин, максимум 20, бажано без високих струмів, на щастя теперішні китайські дешеві зарядні пристрої великі струми видавати не можуть;
    5) під час зарядки краще зняти клему, наприклад та що ближче, а краще взагалі дістати акк, тоді й рівень електроліту подивитись простіше і т.д.;
    6) не допускайте глибокої розрядки, це зменшує вік
    Для прикладу тиждень назад вирішив глянути що робиться, хоч заводилось ще норм, та напруга 12.5 вольт, що означає неповний заряд, поставив на зарядку 6 годин після чого 12.8 вольт.
  2. AndRi Y KO
    Під мінімальною напругою маю на увазі від мін до середини на ось такому простому зарядному пристрої, який ще ні разу не підводив:
  3. vvalis
    vvalis Учасник
    Так він же зі знаком якості;)
    AndRi Y KO and kr60502 like this.
  4. Schumacher81
    Щоб не придирались кажи мінімальний струм! ))
    В твоєму зарядному на шкалі велика буква 'А'(ампер) ,що показує силу струму,по - простому струм!
    D'oma and AndRi Y KO like this.
  5. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Доброго дня всім. І в мене АКБ сів. Приїхав нещодавно на роботу, а їхати додому - не заведусь. Крутить вроді, але по нулям. Прикурив від сітроєна. Для прикурки взяли трьохжильний мідний провід, але в діаметрі (розрізі) якщо три жили скрутити то він нехай там на око десь 4-5 мм. Питання, яким повинен бути в діаметрі провід для прикурювання?
  6. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Не в діаметрі а в квадратах.Я собі взяв(кабель мідний багатожильний) чотирі жили (380В) и пустив по 2 шт.Іспит пройшов успішно.
    Lvivgaz likes this.
  7. Vipop
    А зовсім правильно - січення поперечного перерізу. Вимірюється в мм2 :)
    Для «прикурки» з поширеного непогано підходить кабель КГ25.
    Багатожильний, гнучкий, ізоляція резинова на морозі не дубіє. Січення 25 мм2 вистачає.
    russlaw, Костя and Чилик like this.
  8. kr60502
    kr60502 Старожил
    ого, у меня на сварке провод потоньше будет
    на китайском прикуривателе сечение квадратов 5 если не меньше(на глаз), думаю 10мм2 с головой...
  9. Shuma
    Piskorovsky likes this.
  10. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    В плані вибору думаю варто глянути на Panasonic, світовий лідер по акумуляторах.
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    Westa аккумы кто-то юзал?)
  12. Чилик
    sa77, В 2013 машину взял с Вестой,сколько ему было не знаю,езжу до сих пор,но чувствую эту зиму не дотяну.
    Schumacher81 and sa77 like this.
  13. Noble
    Какой емкости посоветуете аккумулятор на Webasto? Сейчас стоит 640ah родной
  14. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
  15. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    vitek, підтримую:good3:.
    Такий стоїть третій рік, ніяких проблем.
    myfloor and Noble like this.
  16. morphius
    Вебасто автономка или догреватель? На автономку надо AGM или EFB. С обычным, хоть и свежим, счастья не будет.
  17. Vipop
    Швидше 64.
    77 ставимо, і п‘ять років від‘їздить.
  18. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    я юзал и еще ющаю, брал 72А 720 5-й год катается без единой подзарядки :)
    Noble and sa77 like this.
  19. Noble
    morphius, И автономка и догреватель два в одном.
  20. morphius
    Ну это у всех так. Если активно использовать в автономном режиме, то вряд ли выдержит любой обычный без внешней регулярной подзарядки при небольших пробегах.
    Чилик and Noble like this.
