  1. miki_ua
    rasich, По Вашим вопросам...
    1. Померять компрессию безусловно полезно - но. Скорее всего что если впорядке работа мотора то и компрессия будет впорядке.
    2. Масло в впуске - ситуация ненормальная, конечно. Но при езде со скоростью больше 100 км/ч (обороты выше 3000 регулярно) может и такое быть.
    3. При желании заменить кольца вспомните что на наш мотор они уникальны и ценник Вас не порадует. Как показывает практика - редко дело в них. скорее маслосъёмные колпачки.
  2. Shuma
    rasich, ну да. Еще можно производителя масла сменить
  3. rasich
    rasich Новенький
    В оригинале кольца дорого. Но вот есть MAHLE 028RS001260N0 вроде на наш мотор подходят?
  4. miki_ua
    Советую посмотреть профиль кольца.
    Первое - трапеция.
    Второе компрессионное - скребкового типа, с маслосъёмной канавкой.
    Третье (маслосъёмное)- наборное.
    Если чтото не так - значит ставите только на свой страх и риск. Ибо по диаметру и высоте канавки подходит еще много чего.
    Померяйте компрессию - потом к кольцам лезть будете. Нупожалуйста....
    Чилик, Garik7208 и Shuma нравится это.
  5. rasich
    rasich Новенький
  6. miki_ua
    rasich, оно
    21 бакс на цилиндр - и это акционная цена....
    Плюс там купить сюда привезти.
    Даааааа......
    "Для профилактики" такие вложения врядли оправданы: еще ведь прокладки (ГБЦ и т.п.), сальники, комплект ГРМ с помпой, антифриз....
    Давайте таки дождёмся результатов замера компрессии...
  7. Megatrans
    При общей усталой компрессии, масло попадающее в котлы догонит компрессию до идеальной. Да, и такое я видел. А в итоге таи труба блоку. Пример тому последний мой ролик про омегу
  8. miki_ua
    Megatrans, чтото мне подсказывает что угар литра на 10 000 км не свидетельствует про попадание масла в цилиндры.
    По крайней мере выкрутить свечи - станет ясно по их состоянию.
    Я больше ставлю на проблемы с вентиляцией картерных газов. Но для общего состояния мотора компрессия даст исчерпывающий ответ ("колоть" или нет)
    Igel нравится это.
  9. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    У меня тоже схожа проблема,идет угар масла и наблюдается выброс масла в воздухан, тоже задумывался о замене колец,но мне озвучили цэну в 100 доляров за комплект на один цилиндр,ну а здесь 26 ,есть над чем подумать,кстати компрессия 19 атм.
  10. rasich
    rasich Новенький
    По Украине эти кольца предлагают 860 гр. на цилиндр.
  11. Чилик
    rasich, Правельно говорят,померяй компресию,а потом решай,и земляку привет,вторым будешь.
    Костя нравится это.
  12. rasich
    rasich Новенький
    Обязательно отпишусь по результатам За привет взаимно.Все мы здесь земляки кто то дальше а кто то ближе.Добра!
    Костя нравится это.
  13. miki_ua
    Как бы не была подделка - когда искал в прошлом году цена была 4500 грн за 4цил.
  14. Davydov
    Davydov Гість клубу
    Бородянка
    серий
    Всем добрый вечер! Сегодня при включении зажигания раздались два резких хлопка под капотом. Что это может быть? Jчень надеюсь на помощь. При повторном включении зажигания хлопки повторились. Завелась нормально и работает ровно, запаха гааза нет.
  15. Megatrans
    А на газ перешла?
  16. Davydov
    Davydov Гість клубу
    Бородянка
    серий
    Поработал на газу 2 минуты, переключился на газ и двигатель заглох, при повторном включении зажигания без включения стартера опять два хлопка.
    Перше повідомлення: 21 окт 2017
    Нове повідомлення: 21 окт 2017
    прошу прощения не на газу а бензине поработал 2 минуты
    Снова завел на бензине на газ не переходил, такс как выключил двигатель до выяснения причины хлопков при подачи напряжения в систему.
  17. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Подозреваю, что мембрана в редукторе приказала долго жить.:(
    ZDVYANkolhoz нравится это.
  18. Megatrans
    Мембрана лопнула. Напишите Мики, пусть вам сделает другой редуктор
    ZDVYANkolhoz, miki_ua, 08sv80 и ещё 1-му нравится это.
  19. Davydov
    Davydov Гість клубу
    Бородянка
    серий
    при переключении на газ 2-3 хлопка из редуктора, из резьбового отверстия слева под клапаном и глохнет.
  20. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Davydov, Ну и правильно вам сказали, мембрана Teleflex завершила свою трудовую деятельность, странно только что раньше не было никаких симптомов, а может вы не обращали внимания. Вообще то нам надо в "проблемы с ГБО" , а то можем получить по шапке.:)
    miki_ua нравится это.
